 Ищу печника. Краснодарский край Следующая тема
VirtualExpert
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, хорошего печника в Краснодарском крае.
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что строить может я на что сгожусь
 Размер файла:  195.82 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
 Размер файла:  170.43 КБ
 Просмотров:  529 раз(а)
 Размер файла:  160.14 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
VirtualExpert
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строить надо что-то вроде этого, но с двухэтажным щитком.
 Размер файла:  91.79 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял- щит обогрева должен быть и на втором этаже тоже
VirtualExpert
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фото выше топки Духовка или как называют хлебная камера и еще два щитка но дров для такой надо будет не мало и долго топить чтоб прогреть второй этаж или делать несколько задвижек чтоб регулировать что обогревать
VirtualExpert
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
для щитка на втором этаже , возможно , имеет смысл свою топку. А так, вопрос денег .
VirtualExpert
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже сжигая небольшое количество дров, горячий воздух не будет остывать до комнатной температуры проходя через щиток на первом этаже. Второму этажу все равно будет тоже что-то доставаться. Кроме того теплый воздух с первого этажа через лестничные пролеты будет идти вверх на второй этаж.
Конечно если сделать печи на каждом этаже (а еще лучше в каждой комнате) то отапливаться дом будет быстрее. Насчет экономии дров только сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти любая задумка реальна Razz , если не противоречит основным печным законам
rtfm
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=38
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=64
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=58
и, как вариант, по теме - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Этот вариант более надежный Но на фото Вариант не такой маленькая на второй этаж на первом будет на 5х3,5 или 4 кирпича цена зависит от качества кирпича и качества кладки ну и от обьема . в каком районе находится ваш обьект а цену лучше обсуждать напрямую pech-tula@mail.ru
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 04:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала нужно вычислить теплопотери дома, исходя из этого необходимую мощность и размеры печи, вот калькуляторы: http://vladirom.narod.ru/stoves/
На втором этаже совершенно необязательно городить отдельную печь со своим топливником, достаточно одного топливника на первом этаже. Но второй этаж газами после первого никогда не прогреется, его нужно греть через прямой ход.
А с печниками на Кубани проблема. Прошлой весной мне с помощниками пришлось туда ехать потому, что наш краснодарский заказчик не смог найти печника в своём регионе, искал по форумам и ездил по Матушке-России.
Примерно так может выглядеть двухэтажная печь:
 Размер файла:  144.41 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега я Вам в личку написал прочтите. Буду признателен.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
VirtualExpert
Написал в личку!
VirtualExpert
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю вернутся к теме:
"Подскажите, пожалуйста, хорошего печника в Краснодарском крае".
Не может быть, чтобы в многомиллионном крае не было одного хорошего печника.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте в поисковике такое словосочетание: "краснодарский край печник", "выдаёт" - Нашлось 234 тыс. ответов Razz
Confused Confused Confused прошёлся сам по упомянутым "находкам".................., чего-то не понимаю в этой жизни на югах....... - может "хорошие печники в Краснодарском краю" просто тщательно шифруются и не светятся?
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все краснодарские работают в Подмосковье наверное Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поехать , что ли , в Краснодар , гастрарбайтером ?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печная картина краснодарского края:
1. Банные печки - исключительно металл... Сам поклонник попариться, так вот ни в одной коммерческой и ни в одной частной бани-сауны не видел кирпичной печи Sad
2. Отопительно-варочные - в Крае зима может быть вообще без снега, мороз и снег на Новый Год это аномалия... Там где нет газа топятся либо котел на соляре, балонном газе, дровах, угле либо электричество...
3. Русские печи - без комментариев... читать выше... Я родился и вырос на Кубани, я не видел ни одной русской печи...
4. Камины - работа есть, сляпать недорогой камин (30-35 тыс.руб), либо обложить вставку...
5. Уличные печные комплексы - как повезет, но клиентов мало... С мая по сентябрь может быть + 40, поэтому быстро пожарил на металлическом мангале и бегом в дом под кондиционер. Как правило те кто строят дом из этого же кирпича ЛЯПАЮТ барбекю-мангал... Дешево и сердито
Чтобы было понятно, для печного дела в крае продают только мертель и огнеупор (ШБ 8 - 45 рублей). Для себя витебский кирпич и литье SVT я вез из Москвы... Ближе не нашел.
Так что работа печника в крае это большой эксклюзив. Примерно как торговец льдом в Нарьян Маре. Радость
Так что кто хочет себе хороший печной прибор, вынужден либо искать печника севернее, либо учиться самому (это мой случай).
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картина не ахти . Сижу в московской области и не выпендриваюсь Embarassed Выходит , нету спроса , нет и мастеров Sad
