Andreiii
Регион: Подмосковье
Пт 14 Февраль 2014, 14:37
Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, проект отопительной печи такого размера. Печь будет вделана в стену толщиной 32 см. Сделан фундамент, вот его схема:
Высота ниши 230 см.
Помимо этого буду рад найти на эту печь исполнителя на юге Подмосковья.
Пт 14 Февраль 2014, 17:41
что она должна обогреть?
из чего стена? капитальная ли стена? И есть ли стена?
Andreiii
Регион: Подмосковье
Пт 14 Февраль 2014, 18:03
Печь будет единственной в доме 140 кв. м. Ожидается подключение газа, поэтому печь строится скорее как резервный источник тепла на случай энергетической катастрофы. Кроме того, я ожидаю что печь позволит проводить в доме отделочные работы и проживать строителям весной и осенью, когда на улице -2..+5.
Стена из пеноблока построена и оштукатурена, она капитальная, чистовой отделки пока нет
Пт 14 Февраль 2014, 18:45
вот уж не думал, что когда - кому нибудь буду советовать "буржуйку" , но Вам удалось таки поломать стереотипы
Andreiii
Регион: Подмосковье
Пт 14 Февраль 2014, 19:32
Андрей_Алексеевич, на самом деле Вы правы. Вариант металлической печки я рассматриваю, но все-таки больше склоняюсь к кирпичной.
- Дешевые металлические печи плохо выглядят, а красивые стОят почти как кирпичные;
- Металлическая печь, если ее не топить, будет серьезным "мостом холода"
- Считаю, что кирпичная труба в силу ее капитальности будет несколько надежней в плане непротекаемости крыши, чем металлическая
- Производители металлических печей пишут, что они не предназначены для непрерывной топки.
Поэтому все-таки пока не могу решиться на буржуйку.
Пт 14 Февраль 2014, 19:37
| Andreiii писал(а): |
| ...- Производители металлических печей пишут, что они не предназначены для непрерывной топки. |
Скорее наоборот...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 14 Февраль 2014, 19:43
Если и буржуйка - только с гипокаустом.
Пт 14 Февраль 2014, 20:05
Печь будет единственной в доме 140 кв. м... как резервный источник тепла на случай энергетической катастрофы.
Стена из пеноблока построена и оштукатурена, она капитальная, чистовой отделки пока нет |
Сделайте нишу в ПБ стене ШхВ=128х210 , сделайте трубу-щиток, установите ДПр и подключайте застеклённую "чугуняку" с варочной плитой и регистром ГВС
При отделке щиток отопительный плиточники обклеят чем скажете...
Vova-U
Пт 14 Февраль 2014, 21:44
Рисовал как-то
Если печники глюков не найдут -- вот
23.27 КБ |
763 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
2,5х3,5_отоп_2.zip |
191.89 КБ |
| Скачено: |
385 раз(а) |
смирнов иван
Пт 14 Февраль 2014, 22:40
Подобная печка описана во многих изданиях Конструкция проверенная , хотя и не слишком мощная .На комнату метров 15 хватит . В детали не вдаюсь , да простят меня коллеги. Кстати , живу на юго - востоке . Пишите , если интересно .С Уважением .
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пт 14 Февраль 2014, 23:08
Вова, а что там за ступеньки - сажесборники в подьемном?
Andreiii
Регион: Подмосковье
Пт 14 Февраль 2014, 23:31
| Vova-U писал(а): |
Рисовал как-то
Если печники глюков не найдут -- вот |
Спасибо! Ваш проект всем хорош, кроме размера Хотелось бы все-таки 2,5х3 чтобы не переделывать фундамент.
Сб 15 Февраль 2014, 06:25
Андрей_Алексеевич,
1.С кирпичной трубой больше проблем в том числе и от "непротекаемости".сендвич- труба надежнее. На кирпичную печь можно поставить сендвич-трубу.
2. Кирпичная печь не предназначена для непрерывной топки.Буржуйки же имеют так наз."тлеющий режим" -долго горящий, чтоб долго горело, ибо буржуйка греет только пока горит.
3. Печь чуть длиннее(3,5 кирпича) можно поставить и на этот фундамент чуть распустив, вывесив в обе стороны.
Представленная на рисунке не та что "описана во многих изданиях"(ПТО 2500) и обогреет больше чем 15, квадратов 25 точно.
Александр Володин
Сб 15 Февраль 2014, 08:19
Для такого дома понадобится ещё штук пять таких печек. А одну строители угробят сразу же и всё равно не согреются.
Калькуляторы для расчёта теплопотерь помещений и размеров (мощности) печи:
http://vladirom.narod.ru/stoves/
Сб 15 Февраль 2014, 08:40
если не перетапливать-не угробят.Чисто для работы много и не надо.А там глядишь и газ поспеет
смирнов иван
Сб 15 Февраль 2014, 09:11
Андрей_Алексеевич,
Представленная на рисунке не та что "описана во многих изданиях"(ПТО 2500) и обогреет больше чем 15, квадратов 25 точно. |
Сэндвич имеет меньший срок службы , по сравнению с кирпичной трубой ,в добавок , без конденсата не обойдется . Примыкание просто нужно грамотно делать .
Буржуйку действительно можно топить почти непрерывно , но тлеющий режим , опять же чреват повышенной конденсацией и , как следствие , зарастанием дымохода
Конструктивно это действительно пто 2500 , только видоизмененная под футеровку , что абсолютно правильно !!!
И пол кирпича действительно можно вывести в напуск без переделки фундамента .
И Потом , человеку нужно отопить лишь комнату для рабочих . Он же не собирается отапливать весь дом .
Сб 15 Февраль 2014, 09:22
| смирнов иван писал(а): |
с чего бы нержавке снаружи иметь менший срок службы? Время? мороз? влага? Примыкание -согласен, но согласитесь как непросто его сделать с кирпичной трубой, Для сендвич-труб есть специальное устройство для примыкания.Как мастер-флеш так и конус- проходка из нержавейки же(второе вообще вечно).Конденсат тут зависит от печи.Сендвич потому и сендвич(труба в трубе и утеплитель) чтоб конденсатаа не было. Короче конденсата не будет.
Vova-U
Сб 15 Февраль 2014, 11:07
| Vova-U писал(а): |
Рисовал как-то
Спасибо! Ваш проект всем хорош, кроме размера Хотелось бы все-таки 2,5х3 чтобы не переделывать фундамент. |
На 3 легко переделать, только внутренние рассечки каналов нужно сделать из кирпича на ребро.... тогда для них место будет
Ещё лучше сделать ИМХО "бутерброд": топку из шамотного от колосника до перекрыши
Печка станет горячее --- а она как раз маловата на предложенные площадя
11.58 КБ |
712 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vova-U (Сб 15 Февраль 2014, 11:26), всего редактировалось 3 раз(а) |
Vova-U
Сб 15 Февраль 2014, 11:10
| Анатолий_Ковров писал(а): |
| Вова, а что там за ступеньки - сажесборники в подьемном? |
Ну сажа-то на них выгорит ... просто чтоб кирпич не пилить лишний раз, они ничему не мешают
Vova-U
Сб 15 Февраль 2014, 11:13
| A.N.Volodin писал(а): |
| Для такого дома понадобится ещё штук пять таких печек. А одну строители угробят сразу же и всё равно не согреются. |
Вот тут согласен, печь явно аварийная и её поставить стоит в спальнях, предназначенных для спасения от холода в форсмажор.
И строить её нужно после ухода строителей -- угробят...
А им буржуйку за 20000 поставить, отечественную попроще
