 Камин со стеклянной дверцей 700 на 500 Следующая тема
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте всем. Представляю на суд зрителей своё произведение)))
Link
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зуб сформирован неверно , ровно наклонная стенка вернее , боковых скосов на выходе из топки быть не должно . При открытой дверце будет дымить . Довольно странный размер .
Нерационально как то .
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер дверки пожелала хозяйка, буду учитывать замечания)
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка Мета или Буслинк ???? Нельзя ли было уйти от чекушек ( четвертинок 5-6 см) на фасаде камина ??? и спрятать уголок в внутарь кирпича ????
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не Мета, вроде.
Разберёмся...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка мета . Если это Ваша первая работа , то молодцом , учитесь , и все получится .
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Нельзя ли было уйти от чекушек ( четвертинок 5-6 см) на фасаде камина ??? и спрятать уголок в внутарь кирпича ????
Леха!... а чем тебя раздражают чекушки? По моему так все норм... главное что б перевязка была правильная ( и в некоторых случаях без них не обойтись). А то я видел один мангал ... так у него чекушек нет... но зато есть трещины в кладке, от не соблюдения правил перевязки.
А вот с уголком на фасаде... это жесть.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо было показать полностью свое произведение. Акак огонь горит мы прекрасно знаем.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
печей-каминов
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сам камин, http://radikal.ru/users/RLyubimov#img=6033817009&rnd=1 а, вот фотография производителя дверки http://radikal.ru/users/RLyubimov#img=6033817153&rnd=3
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, еще одно, камин будет отделываться мрамором, это не конечный его вид...
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Родион писал(а):
Вот сам камин, http://radikal.ru/users/RLyubimov#img=6033817009&rnd=1 ...
Так это камин, или камино-печь теплоёмкая?
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин, заказчица захотела 2000 мм шириной
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
О вкусах не спорят . Но , если просто камин, на кой тогда прочистки ?
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как же, воздух идет через колосник, а через отверстия под колосником подается воздух из вентиляции, или через дверку зольника, в любом случае угольки попадают туда, для этого и чистки)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2014, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем заполнены 38 см между внутренним ложком фасадных кирпичей и футеровкой?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
От уголка вообще надо было отказаться.У него же есть провисание несколько мм.Если уж делать дровник то аркой....
Чтобы уйти от четверокчетвертинок первый ряд насухо кладут по правилу целыми кирпичами.195 см хозяйке тоже бы пошло.
Или бы сделал из кирпича стойки несолько штук и перекрыл полочку стальным квадратом в два ряда вместо перемычек.С ним лучше смотрится.
Тяга норм огонь весело горит.
От стереотипа типа-хозяйка сказала надо уходить..
