 Регулятор тяги дымоудаления Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда приходиться задумываться над проблеммой увеличения тяги, на то могут быть многие причины.
Интересное решение применяет «Kutzner+Weber» в своем решение “INJEKT”.
Решение
 Размер файла:  7.45 КБ
 Просмотров:  31619 раз(а)
regul_tyagi_injekt.rar
Рекламный проспект “INJEKT”
 Название файла:  regul_tyagi_injekt.rar
 Размер файла:  112.37 КБ
 Скачено:  1366 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений. Хороший вариант. При такой конструкции дымососа не требуется спец. вентилятора. Он не соприкасается с высокой температурой. То есть можно удалять дым и с более высокой температурой, в отличие от других дымососов не боясь спалить мотор при повышении температуры.
Кстати, Евгений, Вы беспокоились о шуме, вызываемом дымососом. Ресторан запущен, шума нет вообще, запаха табака (а в ресторане курят к моему сожалению) тоже. Он вытягивается через печь и гриль-барбекью посредством дымососа.http://www.allcafe.info/opennews/vodogray/
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2007, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ресторана хоть дизель-генератор поставь, никто и не услышит ..
а вот в собственном доме это отчетливо слышно, особо в тихий вечер (один дома -5)
Cold_Wind
Регион: Черногорск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял что эта штуковина устанавливается на самый верх трубы??? Или ошибся.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно эта, да, но есть и внизу монтируются.
Cold_Wind
Регион: Черногорск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А конструкция для установки внизу какая интересно посмотреть !!!!
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь такую конструкцию можно много где применить. Например для пароудаления. Там вентиляторы тоже живут не долго. Быстро ржавеют. Короче применение универсальное, а что шумит не беда. Периодический шум можно и потерпеть.
grach
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот русский вариант
 Размер файла:  56.5 КБ
 Просмотров:  1902 раз(а)
Cергей CZ
Регион: Чехия
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Вот информация о регуляторах тяги. Может быть будет интересна для производителей в России:
http://www.pece-krby.sk/kominove-systemy/kominove-hlavice/kominova-hlavica-rotomax-150mm.html
данная конструкция просто поворачивается всегда против ветра. Изготавливается из нержавейки. выдерживает +500С. Крутится на подшипнике.
Вот сайт производителя вентиляционных оголовков для дымовых труб в Чехии.
http://www.ventilacniturbina.cz/kominova_hlavice.php
Турбина под воздействием ветра создаёт разреженное давление, чем способствует лучшей тяге. крутится на подшипнике (..ах). Гарантия 5 лет. Изготовлена из нержавейки. Работает от -40С до +250С. Вентилирует трубу и летом.
Возможно, что такая конструкция не будет сложной и для наших умельцев.
 Размер файла:  167.61 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
 Размер файла:  37.38 КБ
 Просмотров:  1096 раз(а)
график количества воздуха в м.куб/час проходящего через различные варианты труб. пояснения к графикам. Отсчёт ведём снизу.
1 - труба-сендвич (внутри круглая)
2 - труба из кирпича, сечение 200х200мм.
3 -сендвич с турбиной при 3м/с ветра
4 - кирпичная тру
 Размер файла:  99.86 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cергей CZ
Мне понравилась продукция. Жаль языками не владею ....
Больше всего понравилось то, что этот дефлектор-усилитель простым движением можно открутить и почистить трубу.
zika
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий!
Это пока они новые - красивые ( у меня новые тоже красивые были - потом сам видел что стало)
Посмотреть на них после месяца 2-х разовой топки нашими дровами???
С уважением Валерий
Cергей CZ
Регион: Чехия
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий добрый день! Язык чешский очень похож на древнесловянский. Так что 50% можно понять. Там на странице изготовителя есть ссылка. если пойти на неё, то изготовитель показывает как происходит монтаж-демонтаж.
12-16 апреля будет проходить в Брне строительная выставка и возможно, что там тоже будут выставлять эти штуковинки. Будет возможность - сфотографирую подробности. Вообще-то такие турбины просты в изготовлении: листовая нержавейка, точённые детали + подшипники. Может кто-то да и возьмётся изготавливать в России.
Вот ещё нашёл одного производителя. Делает как турбины так и трубные дефлекторы:
http://www.levne-ventilatory.cz/?ostatni-doplnky,29
Котлаский
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не для нашего холодного климата эти вертушки Cool
Снегопады, морозы .... Чем механизм проще, тем он надёжней. Лучше дефлектор без подвижных частей, а ещё лучше правильно рассчитанный и построенный дымоход. Razz
Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
Транспортер
Регион: София, България
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я заметил, что завершение трубы очень больной вопрос не только у себя дома в Болгарии.
По моему скромному мнению, это вопрос, который заявители должны оставаться на повестке дня до окончания крыши. Во-первых, это лучше не делать структур, которые препятствуют свободному выходу дыма из трубы, а также в тех случаях, когда труба построена может быть установлен структур с целью улучшения сцепления с дорогой. Как это возможно?
Поскольку русский безграничный Интернет найти хорошее решение показано на рисунке ниже.
Эти металлические колпачки создания "вакуума" в трубе. Это улучшает тягу в дымоходе при слабом ветре.
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычный пассивный дефлектор... правильным есть средний вариант ибо в первом очень часто дым проедает шапку.
Форма шапки при обтекании ветром создает верху зону пониженного давления, подобно как крыло.
Размеры лучше всего делать согласно золотому сечению - тогда все выглядит соразмерным )
Есть еще флюгерные дефлекторы - они сложнее в исполнении.
Транспортер
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
По этой причине и многие домовладельцы не обращают внимания на этот элемент. Это подтверждается многочисленные трубы везде в нашей стране ..
Elm это возможно, чтобы показать другие варианты пассивных отражателей, если если тебе угодно, конечно ?
Лично я не рекомендовал бы эти "вращающихся колпачки" любой Smile
Вероятно, для вентиляционных каналов .. но что произойдет, если ветер слабый - будет проводить более дымоудаления и неприятным запахи пфу (IMHO кконечно) Confused
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ветра нет, то и тягу не ломает, как и дефлектор просто не работает.
Можно рассмотреть три случая:
1) Антициклон - дым идет столбом вверх, дефлектор просто не нужен, как и не работает.
2) Атмосферный фронт (ветер) - дефлектор ой как нужен.
3) Циклон, растопка очень затруднена, дефлектор не работает, топку надо стартовать с прогрева трубы.
Конструкции и картинки http://www.rusbani.ru/files/pechi_def.html
Замечу, что для хорошей тяги надо использовать блестящие части и красить дымоход в белый цвет.
Транспортер
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, будет холодный металл? Это было что-то новое для меня.
спасибо Smile
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду трубу в целом: солнце, нагревая оголовок трубы, уменьшает тягу. Конечно, потом, когда мы уже растопим печь, все станет на свои места, но вот в начальный момент, особенно в случае камина, может привести к "внешнему сгоранию".
Транспортер
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, теплый дымоход - хорошей тягой, я не продумал, что температура металла может повлиять улучшение тягой Smile Razz :hi
