 Банная печь с лежанкой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к печному сообществу кто делал банную кирпичную печь совмещенную с лежанкой и как она в деле . Confused Проектирую на весну банный комплекс для базы отдыха .Стоят задачи соединить русскую паровою баню+сауну + турецкою в один флакон размеров парной пока нет так как нет проекта ( но есть некоторые фото для примера). Суть добиться от лежанки эффекта турецкого Хамама делается для в основном для женщин Спа -салона с электричеством у них проблемы. Поэтому как вариант сделать подключаемую лежанку из кирпича и покрыть сверху керамикой или плиткой из талькохлорида вот только у меня сомнения;1) будет ли влажность 30-40 градусов при подаче воды на нее?? 2) не будет ли локальный перегрев перекрыши лежанки чтоб добиться нужных температур ? 3)как ее контролировать с другой стороны перетопили сели задницу ошпарили датчик к в хк вставлять что ли? 4) возможно предусмотреть в ней отдельную топку чтоб режимы температур от нагретых кирпичных стенок русской паровой камненки не смешивались в парной. Я конечно понимаю что затея бредовая объединить все три печи в один комбайн с разными режимами !но все же хотелось услышать мнения хотя бы вопросу о лежанки имеет ее место быть в бане . Интересно может кто из Партнерства Кузнецова строил что-то подобное посмотрел на сайте у них много фото с лежанками есть и изразцовые не уверен конечно что они все находятся в парной ???? P.s Есть мысль еще совместить лежанку с гипокаустом в полу типа римских терм ? Twisted Evil
 Размер файла:  74.71 КБ
 Просмотров:  1291 раз(а)
 Размер файла:  74.32 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
 Размер файла:  19.52 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
 Размер файла:  48.04 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У А. Замашка - была печь с лежанкой. Регулировка задвижкой. Идея хорошая и давно назрела. Удачи и Здоровья.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я подключал к металлической(кустарного производства ) банной печи кирпичную лежанку. Металлическая печь с шамотной футеровкой изнутри. Сделал переключение печи с прямого хода на лежанку. Для общественных заведений я бы не советовал -могут перетопить и ошпарить ж....у. На лежанке плиты толщ. 60 мм из талькомагнезита. Два года уже в домашней бане эксплуатируют- пока "наездов" не было.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лёш, а в каком помещении разместишь лежанку? В парной врядли - режим русской бани + горячая лежанка, по-моему крутовато будет. Да и если это связано с хамамом, то влажностные режимы не совпадают - в хамаме должно быть ~ 80% влажности. Я бы, наверное, делал ей отдельную топку.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для моего заказчика не крутовато- лежит на горячей лежанке и вдобавок ещё веником парится.Чтобы не обжечься стелет полотенце на лежанку. Ведь камень нагревается и за счёт воздуха в парилке до температуры в самой парилке.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606
март 2011 года
В печке-каменке: над топкой открытое корыто с камнями и 2-ва опускных ДК - 1-н, дальний "байпас" газослив и канал ПНП, а 2-рой - "факельный" сверху сквозь каменную закладку, покоющуюся на решетке ливневой канализации 40х80, также имеет боковые газосливы.
Лежанка 220см = более 4,5 м горизонтальных ДК.
2-ва яруса-колпака, не считая лежанки...
ТД - 200-тый ШИДЕЛ.
Нареканий и вопросов нет.
Заказчик "экстримал" - не гнушается зимой проваливаться..., промокать насквозь...
За фотками не доехал - Мещера!, однака...
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Вс 16 Февраль 2014, 19:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к печному сообществу кто делал банную кирпичную печь совмещенную с лежанкой и как она в деле . Confused Проектирую на весну банный комплекс для базы отдыха ...
ВСЁ выйдет!!!
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за ответы !!! В парной лежанка спорное решения половина за половина против ! От многих печников раньше слышал про отдельную самостоятельную топку как (на фото Ками )у лежанки как наиболие грамотное решения Sad странно переключением задвижек разве не добиться регулировки нагрева ??? Embarassed Обкладка верха в место тальхолорида камнем змеивиком существенной разницы не даст ???
 Размер файла:  95.65 КБ
 Просмотров:  1045 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь то планируется периодичка или постоянного действия?Если типа Руссауны,то с лежанкой проще.С периодичкой запаришься ловить температуру лежанки и сажу
на камнях.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Обкладка верха в место тальхолорида камнем змеивиком существенной разницы не даст ???
Коли такой "ценник" Smile , клади нефрит Cool
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю печь делать переодическую как вариант тех решения с форума русбани http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2350 Интересует больше теплоемкость камня а не цена.
 Размер файла:  25.5 КБ
 Просмотров:  1367 раз(а)
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad жалко тема заглохла...неужели нет интереса?..Алексей как печь вышла?Отчитайтесь,если начали...
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
И есче...посмотрите пожалуйста проект с коренной в теме "Нужен ли предбанник?"
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема еще жива только будет строится уже правда в своей бани отчет будет позже пока только лью фундамент под данный проэкт
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принципиально, очень импонирует...Здесь уже описывал эту тему очень толково, один любитель бани, с ВПК уклоном...Каменная лежанка с т. примерно 45- 55 гр. И ещё парни клали какому- то тузу, в прибалтике, банную, на том же принципе: ИК излучение от стены в парилке...Лично я , тоже предпочитаю ИК излучение... Весельчак
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
кинь сыллку что за тема = все о лежанки в бани слышали а видели не многие Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Года три назад читал где- то, наверно здесь, или на русбанях...В прибалтике ребята ещё в 90- х делали, охранник их стерёг...Весь смысл в том, что температура невысокая, но излучение от камня со всех сторон...а лежанка та не от ТЭНов ли разогревалась, забыл уж... Embarassed
Roman Nikolaeff
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем!В продолжение темы... Строю банную печь с лежанкой... интересно как будет в работе
первые ряды
 Размер файла:  677.81 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда интересно!!! А лежанка в парилке и в комнате отдыха?
Roman Nikolaeff
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  737.47 КБ
 Просмотров:  1053 раз(а)
