Для своей личной бани я камни в речке набирал, эти камни (из реки) дольше держатся, но это для своей.
Частично камни тоже из реки, вот в женской я старался положить только речные, правда одна закавыка, я собирал их и в речке возле моста, а они могли оказаться скатившимися с насыпи, брал и подальше, но теперь не могу определить где какие. В мужской там чисто сухопутные камни с карьера. Пока разницы не вижу, потрескались и там и там, но пока не все.
К стати, камни разлетаются только в первую топку (если топят капитально) потом тишина, не стреляют.
Дык энто для своей бани, там температуры не те, да топится раз в неделю.
истопник
Регион: Калуга
Вс 26 Январь 2014, 12:57
анатолий-602 писал(а):
Бытует мнение что камни накапливают радиацию
Радиацию камни приобретают при их "производстве", и могут содержать следы урана.
По радиации.....как в быту ее определяют? Ну и какие камни и в каких залежах могут быть заражены? Если есть какая нить информация по этому.
истопник
Регион: Калуга
Сб 1 Февраль 2014, 14:32
Ну что же раз про радиацию тишина, тогда перейду к другому вопросу....к дровам.
Меня давно интересовало сколько кубов съедают мои печи, вот выпал случай примерно замерить. Осталась стопка дров высотой полтора метра, шириной 1.30 и длина полениц 0.6м. Пришлось вспоминать геометрию по вычислению кубатуры.))))) С учетом плотности укладки дров - 0.7 получилось у меня 0.8 кубов на 2 печи, по 0.4 куба значит на одну. Всю эту стопку сжег за одну ночь, доведя каменки до малинового цвета. Печи не топились 6 дней, температура на улице -20-25* мороза, само здание отапливается от котельной, но температура в помещении в среднем +15*. На следующий банный день дров уходит меньше, дрова уже не замерял а высчитал по часам, получилось 0.6 кубов или 0,3 на каждую печь.
Размер файла:
244.42 КБ
Просмотров:
808 раз(а)
Галина Т
Регион: Нижегородчина
Ср 19 Февраль 2014, 15:25
Здравствуйте!
Истопник, актуальна ли проблема по уменьшению объема парной?
Мы тоже столкнулись с таким вопросом, не хватало мощности печки на весь объем помещения. Решили с помощью обустройства шатрового потолка.
Размер файла:
83.02 КБ
Просмотров:
720 раз(а)
Ср 19 Февраль 2014, 18:26
Лучше за счёт стен менять объём, а никак ни потолка.Весь кайф сводите на нет.
истопник
Регион: Калуга
Ср 19 Февраль 2014, 19:26
Галина Т писал(а):
Здравствуйте!
Пока пара хватает на весь помывочный день, .... приноровился. Но подход оригинальный, можно взять на заметку.! К стати, как себя чувствуют плафоны в самом горячем месте? У нас даже проводка плавится, а вот видел в одной парилке, там установили их на стене пол метра от пола.
Вопрос к Dreamdavids а каким образом кайф теряется? если сдвинуть стены, то совсем неудобно будет.
Галина Т
Ср 19 Февраль 2014, 20:06
До реконструкции так и было, но порой при большом скоплении народа, входящий в парную тут же видел впереди себя спину, в общем как селедки в бочке. При этом весь пар был под потолком, а народ внизу.
Теперь, в связи с расширением пространства, появилась возможность поставить внизу полок, очень удобный для полежать и попарить друг друга, и пар по шатровому потолку опускается замечательно. Это место стало излюбленным местом посетителей.
А для любителей погорячее есть местечко повыше
Размер файла:
84.57 КБ
Просмотров:
829 раз(а)
Галина Т
Ср 19 Февраль 2014, 20:15
истопник писал(а):
... К стати, как себя чувствуют плафоны в самом горячем месте? ...
К 8 марта будет ровно год эксплуатации парной после реконструкции, полет нормальный. Сами светильники в порядке, проводка сделана спец проводом термостойким. Да и в парной его как такового нет, он запрятан за перекрытие. Единственное, лампочки меняли 2-3 раза, но у нас напряжение частенько скачет.
истопник
Регион: Калуга
Ср 19 Февраль 2014, 20:37
У нас стекло от плафона сняли, ибо для лампочки с ним еще жарче.)))))
К стати в помывочной и в парной у нас 36 вольт, через трансформатор.
Был опыт у моей супруги - в парной взорвалась лампочка. Пол - обычная керамика. Ступни стеклом порезали почти все, пока выбирались. Поэтому лично я категорически не советую ставить ламбочки без плафонов.
Что за бред с лампочками? Сейчас не советское время и дефицита в специальных светильниках для бань нет. Извините за резкость.
истопник
Регион: Калуга
Чт 20 Февраль 2014, 19:28
Галина Т писал(а):
Здравствуйте!
Показал на пальцах сегодня начальнику ваш шатровый потолок, он сказал- "А почему мы так не догадались сделать"? В общем шатровый подход к верхнему углу понравился, будем пробовать и у себя, потолок тот же останется, только угол сократим. (все равно мертвая зона).
Попутно еще вам вопрос, как я понял душевые у вас ссссс....как его...с датчиком. А какое давление у вас холодной и горячей воды? Ибо у нас холодная с общего водопровода 2,3 атм. а горячая с бака накопителя, там и одной атм. не будет. Вот Сомневаемся будет ли душ нормально работать при таком раскладе?
С ведром обливочным понял, спасибо. )))))))))
Old lark - по лампочкам с плафонами не знаю, ни электрик. написал что слышал. А может вопрос снова в финансы уперся и не ищут жаростойкие плафоны (если таковые есть.)
Old lark - по лампочкам с плафонами не знаю, ни электрик. написал что слышал. А может вопрос снова в финансы уперся и не ищут жаростойкие плафоны (если таковые есть.)[/quote] В свое время занимался отделкой бань и устанавливал подобные светильники, кстате есть не очень дорогие.
Ср 19 Март 2014, 15:13
Old lark писал(а):
Саша, как ведет себя огонь при открытой вторичке?
Станислав, что я заметил глядя через "глазок" , если печь топить на одной первичке, то проглядываются "черные языки пламени", при открытии ВВ - они исчезают.
ВВ нужно подавать дозировано и отдельно от первички. Много ВВ сдувает пламя.
Стараемся топить, так чтобы Т газов перед трубой была не выше 220-250. Время протопки одной закладки 50-55мин. Вес одной закладки 35-40кг. (14-17 поленьев длиной 70см. диам. 11-13см.)
Последнюю, 4 или 5 закладку, кладем 18-20 полешек диаметром 9-11см. (вес такой же)
Время протопки 30-40мин. и топим практически на одной первичке (дверцы для ВВ открыты на полсантиметра). Т перед задвижкой держим 350-400 гр.
Чт 17 Апрель 2014, 09:15
Банную печь вывели на рабочий режим и топим уже около месяца.
Определились с протопками....достаточно 4 закладки дров.
Топят с 3 часов утра до 6.30. Температура в парной, до начала банных процедур, 110 градусов.
Были даны предложения ограничиться 3-мя протопками ( температура в парной 95градусов), но народ просит по-горячее.
истопник
Регион: Калуга
Пн 28 Июль 2014, 15:03
Всем здравствовать. Уже июль месяц заканчивается, а я еще камни не перекладывал, которые перед новым годом заложил. Хитру комбинацию придумал. Я дальнюю половину каменки заложил камнем, а ближнюю шамотным кирпичем с чугуном ( чугун это старые задвижки чугунные ) и проход для пламени с огнем до сих пор свободен, а то раньше каждые 2-3 месяца чистить приходилось, когда вся каменка была в камнях в перемешку с шамотом.
истопник
Регион: Калуга
Пн 1 Сентябрь 2014, 15:50
Был на днях в общественной баньке в соседнем районе, типична нашей, за исключением некоторых деталей. Район чуток поболее нашего по населению, и парилка так же чуть поболее вместе с печью, но не значительно. Ремонт сделали 3 года назад, чисто, приятно. Правда потолок в парилке не оббит вагонкой как у нас.
Работает раз в неделю по субботам, уже лет 5. Малая посещаемость. не окупается так же как и у нас. Парилка натоплена круто, дверка в амену как заметил всегда отрыта. Пообщался с коллегой, про режим топки и....офигел. Топит по часам в 2 раза больше моего, с его слов дров на одну печку за смену уходит где то 2 куба.
Камни возят с ближайшего карьера, берут большие валуны, которые вдвоем тащить надо. Под камнями рельсы. Закладка выдерживает пол года иногда и год. Топка длиной 1,5 метра, дрова метровые и толще моих в 2-3 раза. В общем получил....расширение сознания.)))))
