 Есть вопросу к уважаемым мастерам Следующая тема
AlexAsk
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый всем день . Купили дачу, в которой имеется отопительно-варочная печь на кухне, с камином в другой комнате. Уважаемым гуру подскажите по таким вопросам. Вопрос №1 : что можно сделать с камином оставить как есть, закрыть дверцей, или вставить топку ? Вопрос №2 : Исправление проблемы с красным кирпичом, который крошится в топке печи. Как отремонтировать - заменить в топке красный кирпич, зафутеровать топку изнутри или же придется переложить всю печь целиком ?
 Размер файла:  131.99 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  146.29 КБ
 Размер файла:  152.01 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
 Размер файла:  161.57 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  188.08 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
AlexAsk
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение фото
 Просмотров:  681 раз(а)
 Размер файла:  177.72 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
 Размер файла:  146.93 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думать и копить деньги на перекладку.Здесь много печников с Мск и области.Внизу есть телефоны-лучше позвонить и на месте уже обсудить.Сейчас Вам в личку будут писать быстро те кто охотиться за заказчиками.С ними аккуратней.Почитайте форум многие выкладывают свои работы тут.Поможет определиться.Удачи
AlexAsk
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за оперативный ответ! Насчет переделки я конечно уже задумывался, т.е. малой кровью не получиться обойтись ? А насчет камина какие мысли ?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Shocked Shocked кирпичи пустотелые... Confused
Дождаться тепла на улице, печь под демонтаж Cool
Вообще-то - КИДАЛОВО вышло с дачей Sad Sad Sad за "печь с камином" надо не платить, а отступного требовать Razz как в к/ф "Вождь краснокожих" Very Happy
AlexAsk
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мдаа.. Все дело в том, что она классно греет и камин прекрасно горит. Вот только с кирпичом походу намудрили... У хозяина поспрашивал - печке 12 лет. А сыпаться она начала из-за нашего ударного протапливания печи зимой после недельной стоянки (ужасные условия эксплуатации) (прошлый год морозный был). Т.е. общее мнение - спасти печь переложив топку никак ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком много перекладывать , если ремонт . Нецелесообразно . В конечном итоге , переложить полностью выйдет дешевле
AlexAsk
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо , если других вариантов нет - Кто готов взяться за переделку - предложения по срокам и ценам, а также о готовност приступить прошу в личку, проект печи оставляем без изменений , территориально М.О. станция Калистово
1 этаж размеры.pdf
 Название файла:  1 этаж размеры.pdf
 Размер файла:  676.38 КБ
 Скачено:  284 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Создайте новую тему вот здесь Smile , всё предусмотрено Razz http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=67&sid=06978273fb91a13f80a5b9a5d08d35af
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то да проделать ремонт печи не получится. Если бы была топка отдельно тогда не составило бы проблем Тут вариант такой если труба сечением в кирпич Вам позволит то её можно подвесить, а старую разобрать. Ну и вариант если у Вас в данный момент есть возможность утеплить помещение то печь можно начать и сейчас. Какой вариант печи Вас интересует, тот же самый или можно просто отопительно варочную?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей и трубу придётся разбирать. Из щелевого кирпича всё сложено. Да пожароопасность высокая от такого качества кладки.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Логично. Установить можно трубу из керамики или сендвич смотря на какое время года делать. Или кирпичную
AlexAsk
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо тем, кто откликнулся. на 2 этаже система выхлопа такая - кирпичная обрешетка внутри 2 асбестовые трубы. Про поиск печника в отдельно ветке - понял прошу прощения ,но как то логично просить помощи у тех, кто смотрит проблемные вопросы и откликается... Поступило 2 предложения, хочу пояснить условия для проживания есть,я сейчас в отпуске так что все обсуждается. Тем кто написал - еще раз спасибо буду думать
 Размер файла:  139.38 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
 Размер файла:  53.04 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда трубу точно на выброс . Халтура , однако
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2014, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотел пропустить мимо ушей но....У вас камин мягко говоря не камин а некая каминная субстанция и ее дымление означает полное игнорирование печных законов в которых пусть бегающие за огнем и разбираются.....весело однако Smile нсчет обогрева -напомните таки что вы имели ввиду.
может и тряхну стариной( стариной wv passat b 4)
AlexAsk
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2014, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно понимаю, что у меня одна извилина и то от фуражки, но последнее сообщение это вообще о чем ??? Надо было Вам пропустить мимо ушей....
