 Печи под уголь Следующая тема
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер.На форуме часто пишут что под уголь печи имеют другой топливник и особые конструктивные особенности.
Хотелось бы знать отличия.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосники у них усиленные.Топку желательно с огнеупора ложить...Остальное я уточню...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое главное в печах на каменном угле - ремонтопригодность, ну а затем размер топливника ,наличие духовки и обязательна ЗЛХ.
Печь - это душа дома!!!
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и хочу узнать,чем отличается топливник,какими размерами?Поподробнее хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте в поисковиках Confused "печи бытовые топливник под уголь корзина чугун", может Razz у Вас больше и полезнее "выкатит", да и это место Cool http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75 будет весьма полезно Very Happy
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже искал и ничего не нашёл.поэтому и создал тему.
В прочитанных книгах,описываются одни и те же конструкции.
Вот например: http://es.novosibdom.ru/node/117
Видимо автор ни разу не топил печь и уголь в глаза не видел.На рис. 6 показана схема топливника под уголь.Но только как топить такую печь мне не понятно.
Во-первых нет варочной плиты с конфоркой.Как засыпать уголь не ясно.Во-вторых когда уголь горит,он шлакуется.Каким образом потом выкавыривать шлак из шахты?Туда же совком не залезишь.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случае плиту не надо.Если она лопнет то печь уже нельзя топить.Под уголь топка должна быть футерована огнеупором.
Уголь это не инопланетное топливо.Ищите старожилов в Вашем регионе.Но только вариант с плитой не рассматривайте- КПД низкий..
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните с учебника Школьника.В разделе книг всё есть.
РОСЕН
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найдите в интернете книгу А.Е.Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий" - там всё есть с илюстрациями.
С уважением, Сергей.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я читал эту книгу.Там всё то же самое.Уголь в шахте или углублении,плита отсутствует.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему это нельзя топить?У меня в старой печи плита на 4 части лопнута была и нормально всё горело.А без плиты,как уголь в топку засыпать-то?.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кочегар на паровозе без плиты уголь бросает в топку котла. У Вашей топки дверь повыше кладется.Уголь он не с другой планеты не бойтесь....
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь на угле . Т. образная КАТ. Отапливает 4 комнаты. 75 кв.м.
 Размер файла:  188.6 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
сама печь.
 Размер файла:  342.46 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
схема.
 Размер файла:  8.99 КБ
 Просмотров:  14845 раз(а)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир здравствуйте.А внутреннее устройство печи,можете показать?Как расшифровывается КАТ?Вижу отсутстие топочной дверки,но есть плита,уголь через неё засыпается.Вот только как шлак удалять из печи?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня. КАТ-Кирпичный Аккумулятор Тепла. Кстати у нас он делаеться на Ребро. и в простенках /почти как у вас ,только по больше./ Если обратили внимание топки / и печки/ у нас не большие. Лучше уголь горит в шахтной /колодецной/ топке. Закладка угля /дров/ и чистка золы- производится через кружки. Хотя в 100км. от нас все делают через дверку. Кому как нравиться.
 Размер файла:  76.59 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
Стогней Алексей
Регион: Владивосток
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
схема.
объясните пожалуйста направление движения газов в обагревателе х образном.
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь и я столкнулся с этим вопросом напрямую. Алтайский край граничит с областью, где добывают уголь. Здесь он очень популярен среди жителей, т.к. тепла он даёт много, и в итоге выходит дешевле дров, особенно в городе.
С футеровкой и конструкцией топливника всё более-менее ясно (Школьник подробно объяснил, хороший дядька)
Но есть ли у кого опыт строительства и изпользования безканальных (колпаковых) печей, которые топились углём?
Есть ли какие ограничения по конструкции колпаков?
___________________
http://vk.com/r_amo_n
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир, у вашего КАТ канальная конвективная система?
Очень заинтересовал ваш проект, когда стены помещения выполняют роль аккумулятора тепла. Отличное решение идеи.
___________________
