кундала
Регион: Нижний Новгород
Чт 20 Февраль 2014, 18:52
Добрый день, уважаемые печники!
В прошлом году переложил печь, а трубу переделать не успел. Т.к. к кирпичной печи была приставлена буржуйка, которая иногда топится в режиме медленного горения, из трубы потек конденсат. В этом году буду ставить сэндвич, но как мне лучше сделать, ума не приложу.
Попытался изобразить все в рисунках.Если сделать прямоток (желательно), то не знаю, как закрепить трубу, что бы ее не корёжило при зимнем пучении- печь стоит на своем фундаменте, дом на своем. К тому же именно прямоток сделать не получится, придется оходить бревно.
Есть единственная мысль-оставить как есть, переложив боров из печного кирпича на глине на боров из белого кирпича на цементе (греться то он не будет). Вместо одинарной вертикальной трубы из борова на крышу, поставить сэндвич, так , как на рисунке-в борове начинается одинарная труба, утепленная минватой, а из борова идет сэндвич. На всякий случай под вертикальную трубу ставлю что то типа воронки для сбора конденсата с выводом из борова вниз.
Уф, объяснил как смог. Если что то не понятно,дополню.
Да, тот участок, между трубами думаю обклеить минеритом-вермикулитом , подложив под него утеплитель толщиной "скольковлезет".
Понимаю, что это колхоз, но лучше ни чего не придумывается, проклятое пучение. Так хоть труба, которая входит из кожуха в боров, может свободно двигаться во все стороны на пару см сминая вату и компенсируя подвижки дома-печи.
Покритикуйте , пожалуйста, мою задумку. Может что то более адекватное предложите. Спасибо!
67.42 КБ |
847 раз(а) |
как закрепить трубу, что бы компенсировать сезонные колебания? |
39.98 КБ |
822 раз(а) |
56.7 КБ |
823 раз(а) |
кундала
Чт 20 Февраль 2014, 20:22
И еще вопрос- в продаже нашел только сэндвичи 200х280мм. Достаточно ли 40мм утеплителя? Или самому утеплить как то получше?
кундала
Пт 21 Февраль 2014, 19:18
Неужели на столько бредовая идея, что ни кто ответить не хочет?
Сб 22 Февраль 2014, 13:35
Для сэндвичей есть спец кронштейны и хомуты,чтобы стояк не болтался.Толщина утеплителя зависит какой у вас чердак-тёплый или нет.Отвод лучше делать не 45 гр. а отводом под 30гр.
кундала
Сб 22 Февраль 2014, 19:29
Dreamdavids писал(а): |
Для сэндвичей есть спец кронштейны и хомуты,чтобы стояк не болтался.Толщина утеплителя зависит какой у вас чердак-тёплый или нет.Отвод лучше делать не 45 гр. а отводом под 30гр. |
Вы меня не поняли...Мне наоборот нужно, что бы он болтался. Дом стоит на своем фундаменте, печь на своем. При вымораживании фундаменты гуляют каждый по своему и трубу я крепить намертво не могу. Прямую трубу я тоже не смогу поставить, нужно обходить стропилину.
А по поводу углов- на что это влияет? Если на тягу, то она нормальная-труба вытягивает две печи даже летом.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 22 Февраль 2014, 22:59
наберите в гугле- скользящее крепление
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
кундала
Вс 23 Февраль 2014, 22:04
Ни чего не нахожу...
vladimir-krestyanin
Вс 23 Февраль 2014, 23:02
хотябы Вам,как пример, в каком направлении голову включить
8 931 303 07 37
13.25 КБ |
700 раз(а) |
кундала
Пн 24 Февраль 2014, 19:44
Спасибо! Ни когда такие не встречал. Если не найду, так может сам сделаю!
vladimir-krestyanin
Пн 24 Февраль 2014, 20:49
обычно в деревянных домах так делаю,так как они дышат весой -осенью
8 931 303 07 37
кундала
Пн 24 Февраль 2014, 21:19
вообще ни чего не нахожу. возможно искать не умею.
кундала
Пн 24 Февраль 2014, 21:35
Ну хорошо, как сделать , что бы дымоход скользил в вертикальном направлении, можно придумать. По крайней мере не затягивать хомут намертво. А как компенсировать горизонтальные подвижки ?
vladimir-krestyanin
Вт 25 Февраль 2014, 00:29
зы,а если вот так.
,а у вас там че вулкан рядом,
можно еще к хомуту с трех сторон под углом 120 градусов пружины растяжки приделать,...
8 931 303 07 37
13.16 КБ |
720 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Вт 25 Февраль 2014, 22:41
если серьезно,зайдите на сайт к примеру дымоходов ВУЛАН,там есть и переходники нужные и прочистки,конденсатосборники,и отводы под 45 и 30и 15 градусов,из этих-же труб и боров можно сделать,облегченный,и дымоход на скользящих креплениях
8 931 303 07 37
кундала
Пт 28 Февраль 2014, 18:04
Моя задумка с боровом не прокатила, трубу все-равно оторвало нафиг. Теперь точно придется мудрить прямоточку.
Не могу найти сэндвич с 50и мм. утеплителем. А советуют вообще 80 мм утеплителя ставить. Таких сэнвичей вообще нет. Что делать? Самому колхозить?
В принципе можно вырезать бревно , в которое упирается труба, но все-равно придется делать изгиб ,устанавливая конденсатосборник.
Полез искать скользящие крепления.Печники, посоветуйте, как мне правильно сделать. Ведь наверняка не только у меня проблемы с подвижками дома и кто то ставил трубу для таких условий?
102.04 КБ |
788 раз(а) |
91.71 КБ |
714 раз(а) |
кундала
Пт 28 Февраль 2014, 18:28
vladimir-krestyanin писал(а): |
если серьезно,зайдите на сайт к примеру дымоходов ВУЛАН,там есть и переходники нужные и прочистки,конденсатосборники,и отводы под 45 и 30и 15 градусов,из этих-же труб и боров можно сделать,облегченный,и дымоход на скользящих креплениях |
У Вулкана толщина трубы 0.5 мм. Я хочу 1мм поставить. Почему у них такие тонкие трубы и гарантия на них вдвое больше, чем на миллиметровые трубы у других производителей, они сами толком объяснить не могут.Кстати, креплений скользящих у них нет. Я не нашел, по крайней мере...
vladimir-krestyanin
Сб 1 Март 2014, 18:06
вроде пишут,что используют нержавейку АИСИ 321,проверяется магнитом,если внутренняя труба магнитится-говно.,однозначно,
....и просто прорезь- направляющая,в металлопрофиле + не доконца закрученный шуруп является скользящим креплением,может не мучаться,и заплатить печнику,если голова не думает
8 931 303 07 37
кундала
Вс 2 Март 2014, 07:34
vladimir-krestyanin
Вс 2 Март 2014, 09:42
Печник ,особенно не в мегаполисе,не избалованный,современными технологиями,и инженер и технолог,Кулибин одним словом+плюс наработанные годами точки закупки материалов и множество решенных пазлов ,подобных Вашему,да еще и с руками человек на нужном месте,и инструментом нужным,я думаю....
и фото мансарды или чердака можно в студию
8 931 303 07 37
кундала
Вс 2 Март 2014, 15:16
Не, печник мне ни как не поможет.Таких печников, как Вы описали, у нас не осталось. Одни шабашники.
А фото- пожалуйста...
263.96 КБ |
690 раз(а) |
240.58 КБ |
802 раз(а) |
259.34 КБ |
812 раз(а) |
пока только это в голову приходит- металлопрофиль с трех сторон, что бы не дать упасть трубе+ не затянутые хомуты, что бы труба могла в них свободно двигаться.Секции дымохода скрепить шурупами. |
34.74 КБ |
813 раз(а) |
