 Сделал проект ... вижу проблему в перекрытиях Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 2 Январь 2014, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
лень скачивать.печной литературы впринципе везде навалом. скажите прямо-есть там чтоб открытый камин лежанку грел то я скачаю обязательно.Если нет...ну нет так нет
И на мою литературу там ссылка- а ничего не писал,что можно открытым камином лежанку натопить.
Rosoha
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Чт 2 Январь 2014, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что и следовало доказать. Смысл мне распинаться.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 2 Январь 2014, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И правда смысла нет...
В книге Новгородского нет варианта лежанки нагревающейся открытым камином
У меня книга есть, на какой странице вы увидели эдакое?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rosoha писал(а):
...одновременно и в одну трубу? Или будет ли гореть кокс при естественной тяге? и тд и тп...
Не иначе, продукты горения кокса взбудоражили мозг, что чревато при повышенном любопытстве. Sad
С уважением, В.Б.
Rosoha
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне интересно мнение теоретиков, по поводу такого вопроса.
Из встреченных мной ранее колпаков меня заинтересовали только эти ну хотя бы тем что я рядом сними находился достаточно долго что бы на практике убедиться в их эффективности и определить их недостатки и достоинства.
Так вот и вопрос вот в чем. Чем же все таки может быть обосновано с точки зрения теории такое разнообразие? И какие недостатки можно выявить основываясь на теоретические рассуждения?
PS. Хамить обещаю не буду. :P Просто промолчу.
Лично для меня всё решает эксперимент!
Голубым обозначены рассечки около 10мм шириной.
 Размер файла:  45.74 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  42 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
 Размер файла:  38.92 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
Rosoha
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Вы с Мастером Солиным пробовали вот такое топочное пространство.
Лично мне интересен рис 66. Но и 65 не лишен смысла. Вот бы сделать канал S обводным для подачи газов рекуперации.
 Размер файла:  209.72 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Алексей!
Конечно всё это приемлемо. 66 интересен.
Для расширения раздумий посмотри тему "Вихревые смесители"
http://stroiteli.info/showthread.php?t=4293&page=31
Я прочитал, пообщался с автором. Разобрал проект.
Думаю, что это интересно. Буду в Русской с подтопком рисовать.
И каминопечь "думать" с данной идеей.
Rosoha
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий извините что лезу но это насчет вашей печи с подтопом. Вы знакомы с работами Подгородникова это где то 53-56г? Если знакомы то почему вы отказались от его наработок?
Спасибо за ссылку но я уже знаком с этой темой на том форуме тролей еще больше плюс здешних трое.
Последний раз редактировалось: Rosoha (Вт 14 Январь 2014, 15:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТАКИ ИНТЕРЕСНО.
У Подгородникова без шамота было на правильном кирпиче.
Повторюсь: для меня разработка печей - ХОББИ. Помогаю безвозмездно, т.е. даром. Изучаю всё, что нахожу. И пытаюсь осмыслить. И найти какое-то рациональное зерно.
Почитай тему про вихревые смесители.
Необычно, но работает. И главное - они подовые.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rosoha писал(а):
Лично мне интересен рис 66...
А Вас, коллеги, не смущает, что режим длительного горения древесного топлива Вы решили использовать в кирпичных ПТОВшках? Вы печи с котлами не попутали?
Регистр ГВС, встроенный в тепчь - не в счёт!
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rosoha писал(а):
Нелогично то что я ненароком развел место для тавтологии.
Абсурдность ситуации в том что даже если я прав я всеравно не представляю способа убедить вас в чем либо На форуме столько не аргументированного словоблудия и тут я лезу. Вы все привыкли пользоваться всем готовым и разжеванным что просто неспособны выгрызать крупиц истинны. Я не эксперт в этой отрасли просто у меня довольно богатый жизненный опыт и безграничное любопытство.
А вопрос этот уже разжеван, переварен и тд. И относится к разряду: можно ли одновременно топить плиту и русскую печь одновременно и в одну трубу? Или будет ли гореть кокс при естественной тяге? и тд и тп.
PS. Прошу прощение за резкость.
Хотел приложение добавить да видно не судьба размер большой. Хотя попробуйте вот ету ссылкуhttp://mirknig.com/2012/12/25/pechnoe-masterstvo-iskusstvo-klast-pechi-komnatnye-raznyh-sistem-i-form-russkie-pechi-ochagi-plity-i-lezhanki.html
*эта книга есть и на форуме
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20197
Вы опровергаете этим постом все законы физики.И причём тут жизненный опыт? Бред полный.(касается открытого камина и подключённой к нему лежанкой.
Rosoha
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Етиш меня в маму. Такое чувство что никто не читает первого поста. С чего все началось там где вопрос и задан. Что вы цепляетесь за первые предложения последующих. Я тему не поддерживаю потому что нашел ответ. Хотите помочь помогите. "Вопрос простой каким макаром можно перекрывать широкие колпаки если не использовать жаростойкий бетон или не армировать уголком? Вот и все".
Касательно камина и лежанки там же ясно сказано мне интересно и только. Сможет ли песильванский камин нагревать лежанку? Если взять к примеру как ни странно Японию то там часто встречаются бани где полы с подтопом с улицы находится открытое жерло куда запихивают ветки кустарника листву и тд (все что горит). Тоже самое северная Корея там казан под воду плита, а дымоход большая лежанка с трубой в конце. и тд. и тп.
Так что же крамольного в моем интересе? Ну неинтересно вам не надо значит в грудь себя бить. Вот если бы у вас были бы реально подтвержденные факты что это не с работает тогда другой разговор.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 20:50 Заголовок сообщения:
Извините но здесь тоже не понятна реплика.
Почему вы решили что речь идет о топливнике длительного горения. Тут просто картинка где изображен способ загрузки и сжигания топлива. Мне интересен сам факт загрузки топлива с верху. Так как, что грех таить, живем в лесу, а за дрова платим больше чем в оренбурге или в казахстане. Зато завались: опил, стружки, щепы, и других горючих материалов которые только так сжигать и возможно.
типа как здесь
Link
А если вы читали пред идущие посты (до пресловутой лежанки с камином) то смогли бы отследить желательную для меня компоновку.
Те.: плита со встроенным котлом которой пользоваться буду постоянно, и лежанка с подтопом которую буду использовать по необходимости. Типа детей согреть белье посушить...
Ой зря написал.
Хотите помочь? Помогите пожалуйста. Вот только тролить не надо.
Rosoha
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий! Извините но мне не к кому больше обратиться. Был бы у меня сейчас кирпич я бы просто попробовал и все. Прошу вас! Взгляните пожалуйста со стороны.
Порядовка естественно не моя оригинал взят здесь http://www.master.dv13.ru/vypolnennye-proekty/otopitelno-varochnaya-pech-s-lezhankoj/.
Я ее просто немного адаптировал под свою задачу. Просто хочу понять верно ли я уловил суть. Поэтому что вы скажете о данной компоновке. Просто меня терзают смутные сомнения что из за нижней дыры в топке, каналы будут просто напросто забиты сажей быстрее чем если бы ее вообще не было.
Не лучше бы ее заложить. А размеры верхнего увеличить.
 Размер файла:  28.83 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
lezhanka1.rar
 Название файла:  lezhanka1.rar
 Размер файла:  77.29 КБ
 Скачено:  322 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2014, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот сделал, как думаю очень вчерне.
Мне не нравится данная компоновка.
Я бы сделал вторую небольшую топку именно в лежанке.
А плита будет работать на щиток.
lezhanka 1пр.rar
 Название файла:  lezhanka 1пр.rar
 Размер файла:  80.85 КБ
 Скачено:  310 раз(а)
Rosoha
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем наше мнение совпало. А порядовку я переложил потому что в оригинале черт ногу сломит (так сказать за дарма добра не ищут). Но Автор всеравно молодец придумал и поделился. Для сравнения так сказать. Еще мне не нравится огневой канал короткий. Те. пламя будет тянуться до середины лежанки, а там воздуха нет значит будет много сажи.
Последний раз редактировалось: Rosoha (Сб 22 Февраль 2014, 07:38), всего редактировалось 1 раз
Rosoha
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое Юрий!
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если 2 топки, то:
в щитке нижний колпак высокий и широкий, там догорит. Плиту повыше.
Лежанка - 2 нижних параллельных колпака (прямой и обратный), каждый разделен на колпачки, как у Виктора Селивана , вход в нижний колпак щитка напротив хайла плиты. Прогары где надо, чтоб не засаживалось в начале топки по холодному.
Хитрость в нижнем колпаке щитка. Он двойной параллельный до половины. Лучше футеровать, проще и надежней будет. попробую нарисовать позже.
Ну где-то так вижу.
Rosoha
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть Лежанка фактически работает вот так? https://lh6.googleusercontent.com/-rS_Z4B30BiE/UwpHcmH0_5I/AAAAAAAAAJc/8UoVh1Nzxa0/w701-h323-no/1.gif
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Алексей!
Не усложняй, лежанка, в принципе, 2 горизонтальных канала: прямой и обратный, нагруженные колпачками вертикальными, а можно и проще.
Т.Е. 2 отдельных печи-топки на один щиток.
Считаю, что доме ПМЖ лучше иметь независимые варианты использования.
Как у меня в деревне было: Русская для большой готовки и плита с щитком для быстрой готовки и дополнительное отопление.
Там правда топили торфом (сами копали на специальных торфяных полях, у каждой семьи своя "полоса" на поле, глубина торфа 3-10 метров. Каторжный труд. Участвовал в детстве. 2 дня, 3 мужика, 2 женщины. 2 мужика попеременке режут и поднимают наверх, я по малолетке возил на тачке в горку, женщины раскладывают продувными пирамидками для сушки. Потом сухой увозят в сарай-торфяник). Русскую топили в 4 торфины за раз. Торфины примерно 10-10-30 см.
Но это к слову, из воспоминаний детства. Smile Smile Smile
Rosoha
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня имеется обширный опыт по производству и применению брикетов из кезяка. главное в процессе не думать из чего оно собсно получается.
Согласен с вами на все 100%.
Просто понимать и хотеть в моем случае это совсем то что знать и уметь. Отсюда и бестолковые вопросы.
