Чернявский Александр
Сб 22 Февраль 2014, 17:37
Думаю, все уважающие себя печники слышали о таком явлении, как зона ветрового подпора. Кто-то даже научился пользоваться правилами при монтаже (кладке) дымовых труб над кровлей.
Помните про правило 1,5-3,0 метра до конька? Допустимый 10% уклон?
Прекрасно.
Но как быть в такой ситуации?
На днях был на объекте, где заказчик хочет себе мангал-барбекю (only) в углу своей летней беседки-веранды. Последняя закрыта с 3-х сторон, вход открыт постоянно, закрываться не планируется. Беседка примыкает задней стенкой к несущей стене жилого 2-этажного дома.
Предположительно место выхода трубы из кровли отмечено салатовым цветом.
Как обезпечить работоспособность мангала в различных метео-условиях? Ветер, кажется, будет слетать с крыши и опрокидывать тягу в трубе.
Гнать трубу 6 метров, как это сделал уважаемый Анатолий из Челябинска, не разрешат.
БлагоДарю всех, кто откликнется.
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
362.11 КБ |
983 раз(а) |
Сб 22 Февраль 2014, 18:05
Делать трубу восьмёрик.Она сама по себе будет дымосборником ещё
Сб 22 Февраль 2014, 18:50
Дефлектор надо однако.
Сб 22 Февраль 2014, 19:13
Иногда, можно просто отказаться от работы. Последствия не предсказуемые, потом не доказать, что изначально все сделано с нарушениями:
1. Зона ветрового подпора.
2. Окна и над беседкой - уловители дыма и запаха. Даже стены со временем закоптятся.
3. Снеговая нагрузка с двух крыш, особенно с верхней, грозит бедой для трубы.
4. Высокая труба, не выход, даже в легком исполнении с системой растяжек, испортит внешний вид.
Оно тебе надо Александр?
Сб 22 Февраль 2014, 20:32
| Чернявский Александр писал(а): |
...Гнать трубу 6 метров, как это сделал уважаемый Анатолий из Челябинска, не разрешат.
БлагоДарю всех, кто откликнется.[/color] |
Смещайте выход ТД к стене дома и гоните сендвич в кронштейне, на крыше с устройством противоснегового рассекателя.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 22 Февраль 2014, 22:52
или ,электричество в помощь
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
смирнов иван
Сб 22 Февраль 2014, 23:39
Как вариант , дефлектор - перевернутое ведро , обеспечивающий подсо при любом направлении ветра . Трубу поболее . Глядишь , и вывернетесь .
Сергей68
Вс 23 Февраль 2014, 19:51
Саня! если есть выбор... лучше отказаться. Гемора в последствии огребешь по самые гланды, причем гемор начнется, когда в разгаре будет сезон, и денег не заработаешь, и нервы потратишь... Хотя приобретешь бесценный опыт
Пн 24 Февраль 2014, 01:40
БлагоДарю всем, кто откликнулся. Спасибо, мужики!
Два денька подумал. И двое уважаемых мною людей, которых знаю лично, предложили один и тот же вариант. Андрей Иванович, Сергей. По-видимому, прислушаюсь к вам.
Хотя, если бы удалось уговорить заказчика на высокую трубу, то понравился вариант Андрея_Алексеевича.
В любом случае, тема полностью не разскрыта. Пусть в этой ветке люди выкладывают вопросы по ветровому подпору и делятся своим безценным опытом.
Здоровья и удачи всем!
___________________
Пн 24 Февраль 2014, 12:41
В запрос: трубы дымовые блочно-модульных котельных
УСПЕХОВ!!!
Пн 24 Февраль 2014, 19:16
Здоровья и удачи всем! |
Александр -нет альтернативы никакой в этом случае. В другом более удобном месте надо ставить. Можно подумать ещё по трубе(сендвич) по фасаду дома.
vladimir-krestyanin
Пн 24 Февраль 2014, 20:42
не производство ведь ,хлеба,ежедневное,может рассмотреть вариант дымососа электрического .бесшумного,
8 931 303 07 37
Вт 25 Февраль 2014, 05:29
| vladimir-krestyanin писал(а): |
| не производство ведь ,хлеба,ежедневное,может рассмотреть вариант дымососа электрического .бесшумного, |
Не вариант- Куда дым пойдёт после дымососа? Этож надо мощный дымосос ставить - чтобы дым выкидывал выше конька- в таком случае дымосос будет выкидывать и всё тепло от углей и угли в том числе в небо.
Владимир ПВ
Сб 25 Июль 2015, 20:59
Теме уже более года, и кажется уже все отписались, кто хотел, но может кому и это пригодится.
Как-то встретил в одной из старых книг такое определение зоны ветрового подпора для зданий: берём самую выступающую точку здания или конёк крыши, если уклон самой крыши > или = 45 гр., проводим линию в 45 гр от этой точки до земли. Высота оголовка трубы должна быть выше этой линии не менее 50 см. (Выше - по желанию в разумных пределах)
Правила размещения труб на скатах крыш никто не отменял.
Так что трубы, смонтированные по этой схеме редко бывают много выше нижнего среза кровельного ската. Проверено практикой.
Единственно сложности бывают при очень высоких прилегающих к территории постройки зданиях.
В Топ Стартере слишком мало исходных данных для конкретики. Но, судя даже по исходникам, ни о каких 6 метрах трубы речи и не шло.
_________________ Тула, Печи, камины, мангалы, барбекю, сауны.
| Схема ветрового подпора зданий |
32.92 КБ |
959 раз(а) |
Пн 27 Июль 2015, 19:14
Зона ветрового подпора это не явление ХРИСТА народу.Надо просто выйти из этой зоны так- противопожарной распушкой пройти деревянное перекоытие и переходником выйти на 250й сендвич. Креплением к стене пройти до крыши и пересечь угол 10 градусов от горизонта конька.
Сама ЗОНА ВЕТРОВОГО ПОДПОРА НЕ КУСАЕТСЯ. О.НА ОСОБО ОПАСНА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК.Когда ветер ветер дует со стороны здания в зоне ветрового подпора образуется разрежение и происходит отрыв пламени.
У нас разрушена система образование. Зачем ПТУ И ТЕХНИКУМЫ? Проще продавать лицензии а потом хоронить солдат ВДВ из ОМСКА и людей из ПЕРМИ где дом обрушился. В Омске виноват 1974 год постройки казарм.
Царские постройки у нас в городе стоят- ЭТО ТУННЕЛИ 1911 Г.БРОНЕПОЕЗДА БЕЛЫХ И КРАСНЫХ. ТАНКОВЫЕ ЭШЕЛОНЫ 1941-45Г. выдержали и до сих пор стоят.
