Владимир Жирнов
Вс 14 Январь 2007, 02:36
| Aleksandr, могу Вас уверить, что часть газов (не знаю какой процент) уходит сразу в подвёртку, а не как у Вас на рисунке вверх и далее по стрелочкам. (проверил на опыте, подбрасывая дымные присадки в топку) |
Повсему это так движутся газы холодные.
А по стрелочкам, когда дрова сгорят и догорают угли.
Потому колпак не нагревается равномерно.
Если его топить сразу древесным углём, наверно ровнее нагреется.
Францыч
Вс 14 Январь 2007, 07:34
| будет ли зона А во втором варианте нагрета или там образуется застойная зона холодного воздуха. Иногда возникает соблазн спроектировать колпак с глухими карманами, как на нижнем рисунке... но боязно. |
Какие силы (естественные) "заставят" горячие (относительно) газы "зайти" в застойную зону? Не вижу... Потому - правильно, что боязно...
Францыч
Вс 14 Январь 2007, 07:55
| Если стенка "В" прогрелась больше, то газы опускающиеся вдоль неё будут отдавать тепла меньше, чем у стенки "А". Скорость опускания у стенки "В" уменьшится, а следовательно возрастёт давление. Газовый поток в большей степени пойдёт в сторону меньшего давления, тоесть к стенке "А", принося туда больше тепла. Этот газовый поток не обязательно должен быть вертикальным, он может иметь косое и горизонтальное направление. Как только стенка "А" достигнет температуры стенки "В", процесс уравновесится. Но равновесие это частный случай, поэтому всё время будут происходить относительные изменения потоков. |
Думаю, что ход рассуждений правильный, хотя механизм может быть и нескольким иным...
И все же нам, очевидно, при данном анализе, интересен установившийся режим работы колпака. Это важно оговорить. Предлагаю не рассматривать сейчас переходные режимы растопки.
Если так, то в конечном итоге рассмотрения, мы имеем некую интегральную картинку распределения газовых потоков в колпаке. Она достаточно устойчива, в установившемся режиме активного горения, однако, медленно (!) изменяется, по мере прогрева массива печи, и, в конечном итоге, принимает форму (картину) другого, устойчивого распределения - установившегося режима отдачи тепла теплоаккумулятором печи. Как понимаю, этот режим нам пока то же не интересен?
Еще раз, если все так, то,
Александр, в чем суть вопроса? В Ваших выводах? Нормальные выводы. Что же дальше? Где эта зарытая @?
Францыч
Вс 14 Январь 2007, 08:02
Володя! Это как раз подтверждает мое предыдущее -
Токо к словам - горячие/холодные, всегда надо добавлять - относительно, т.е. - относительно горячие, относительно холодные...
Но, что самое интересное - при всей неравномерности прогрева колпака, в конечном итоге, мы получаем достаточно равномерно прогретую печь!
Францыч
Вс 14 Январь 2007, 08:09
Ну и мнение по конструкции, что бы дальше не отвлекаться : :
очевидно, что мы рассматриваем вариант №2 из схем Чурикова Александра. Именно этот вариант заложен во всех конструкциях И.Кузнецова.
Вс 14 Январь 2007, 11:39
Для вар.№2 из моей схемы выходит, что для "запуска" колпака нужен небольшой толчёк, то есть тяга трубы.
Францыч
Вс 14 Январь 2007, 12:07
Совершенно верно. Но в большей степени - задвижка прямого хода (ЗПХ). Она превращает колпаковую печь в прямоточную. Однако, все это справедливо при растопке ХОЛОДНОЙ печи. Если мы растапливаем печь, которая топилась "вчера", т.е. - массив печи еще теплый, то колпаки начинают работать сразу.
Aleksandr
Регион: Эстония, Синди
Вс 14 Январь 2007, 12:19
Александр, отлично! Вы на собственном опыте подтверждаете заявления И.В.Кузнецова о разделении газовых сред. А если вы наблюдали это и в топке, то постарайтесь в подробностях описать, что видели. Какой был слой топлива (приблизительно) и в каком состоянии (начало горения, обуглившийся, угли)? Наблюдался ли слой дыма от присадок, его приблизительная толщина, как он вёл себя у сухого шва (сужался по высоте, ускорялся...)?
Aleksandr
Вс 14 Январь 2007, 15:49
Хорошо, пойдём дальше.
Начнём сжигать топливо.
Что такое горение? Это окисление углеводородов кислородом.
Давление воздуха складывается из парциальных давлений входящих в него газов (по закону Дальтона, рсмсси = Р + р2 + Рз + • • • +рn)• Как известно, свежий воздух состоит из кислорода (20,94%), углекислого газа (0,03%), азота и инертных газов (79,03%).
В зоне прохождения воздушного потока – поддувало – нижняя часть топливника – подвёртка происходит постоянный приток свежего воздуха, поэтому кислорода, необходимого для горения на этом уровне хватает. А что же происходит в верхней зоне топливника? Первоначально там был какой-то объём воздуха. Кислород в этом объёме сгорел. Что произошло? Общее давление в зоне горения уменьшилось на величину парциального давления сгоревшего кислорода. Следовательно возникнут силы стремящиеся восстановить первоначальное давление. Атмосферное давление (сумма парциальных давлений) начнёт нагнетать воздух в зону с пониженным давлением. Но воздух-ли?
Предположим воздух. Тогда объем в 21% сгоревшего кислорода заменит такой же объём воздуха, в котором кислорода всего 21%, т.е в 5 раз меньше, чем в первоначальном сгоревшем объеме. Этот кислород сгорит и на его место вновь поступит воздух в котором кислорода будет меньше уже в 25 раз, относительно первоначального объема. В этом случае колличество поступающего кислорода будет уменьшаться в геометрической прогрессии и процесс горения в верхней зоне топливника прекратится.
Если подвести вторичный воздух пока только в зону катализатора, что произойдёт (В предположении, что поступает воздух)? А ничего существенного не произойдёт. У нас осталась таже зона с рязряжением, куда воздух подаётся в том же колличестве, только уже через 2 канала – первый со стороны поддувала, второй – канал подачи вторичного воздуха. Горение также должно прекратиться. Но мы знаем из практики, что горение в зоне катализатора существует. Следовательно напрашивается вывод – сгоревший кислород замещается новой порцией кислорода в следствие восстановления парциального давления самого кислорода. Францыч – это Ваша идея, я просто пытаюсь её обосновать.
Францыч
Вс 14 Январь 2007, 18:11
Давайте будем поточнее в формулировках:
| Вы на собственном опыте подтверждаете заявления И.В.Кузнецова о разделении газовых сред. |
Это теория разделения газовых потоков Грум-Гржимайло, но никак не "заявление" И.Кузнецова...
| Хорошо, пойдём дальше. |
Насколько? Нельзя ли огласить весь маршрут или он засекречен? :
| Общее давление в зоне горения уменьшилось на величину парциального давления сгоревшего кислорода. |
Неверно. Мы не знаем про общее давление. Нужны измерения. Да, парциальное давление кислорода уменьшилось, однако появилась масса других газов. Это и продукты возгонки древесины, это и продукты окислительных процессов - водяные пары, оксиды углерода, т.е. - состав газовой смеси, уже далеко не равновесный состав атмосферного воздуха. Более того, изменились и внешние условия - температура среды поднялась до, предположительно, свыше 700 гр С (мы наблюдаем огонь), это приводит к резкому повышению общего давления в зоне горения. Этот фактор нельзя рассматривать "потом", он один из определяющих во всем этом механизме. Потому:
| Следовательно возникнут силы стремящиеся восстановить первоначальное давление. |
- непонятно, какие это силы и природа их возникновения?
Думаю, надо притормозить на нашем пути и остановится на этом вопросе... :
Aleksandr
Вс 14 Январь 2007, 22:16
| Нельзя ли огласить весь маршрут или он засекречен? |
Маршрут определён в самом начале темы.
| Более того, изменились и внешние условия - температура среды поднялась до, предположительно, свыше 700 гр С (мы наблюдаем огонь), это приводит к резкому повышению общего давления в зоне горения. |
Давайте договоримся, что мы имеем ввиду говоря о зоне горения. Я подразумеваю под этим именно огонь.
Докажите мне, что в центре пламени огня растёт давление. Я же попробую доказать обратное.
Вс 14 Январь 2007, 22:18
Будет готова печь, постараюсь проследить куда чего идёт, правда без гляделок. Но печь нестандартная, поэтому не даст ответа на все Ваши Aleksandr вопросы.
Францыч
Вс 14 Январь 2007, 22:52
Маршрут определен как - " на деревню к дедушке..."
А в остальном - мы не на экзамене и Вы, сударь, далеко не экзаменатор. Не согласны - обясняйтесь. Никто Вам ничего не должен.
Aleksandr
Пн 15 Январь 2007, 21:26
Владимир Жирнов
Пн 15 Январь 2007, 23:41
| Францыч писал(а): |
Францыч, это если к словам придираться...
| Но, что самое интересное - при всей неравномерности прогрева колпака, в конечном итоге, мы получаем достаточно равномерно прогретую печь! |
У меня почему-то не получется колпаковую печь равномерно прогреть.
Наверно мешают относительно холодные газы.
Через некотороепосле время, после протопки, боле менее прогрев выравнивается.
Но всё равно, равномерного прогрева нет.
Это даёт напряжение на кладку...
Францыч
Вт 16 Январь 2007, 17:24
| Францыч, это если к словам придираться |
Нет, Володя, не придирки :
Вот, к примеру - 400 гр С нагретые дымовые (или другие) газы - это горячие? А 450 гр С газы - это горячие?, ну и 200 гр С - это холодные? А они могут все вести себя по разному...
И ты совершенно прав - равномерному прогреву мешают
| относительно холодные газы. |
Ср 17 Январь 2007, 13:49
В колпаке, по моему мнению, не должно быть никаких перевалов, тогда эти злополучные газы (отн.хол.) протекут далее в подвёртку.
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 17 Январь 2007, 16:15
И кроме всего прочего я думаю что колпак любой формы хотя и будет работать, но симметричные конструкции с продуманным движением газов предпочтительнее.
Ср 17 Январь 2007, 17:40
Ход газов надо обязат. продумывать. В своей печи я сделал небольшие перегородочки, что бы немного урегулир. движение газов (не путать с каналами)
Ср 17 Январь 2007, 19:03
о чем и пишет И.Кузнецов:
"..заполнение колпака по возможности делать равномерным; пути движения газов в колпаке до соединительного канала лучше делать равновеликими.."
(из материалов сайта www.stove.ru)
