 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сторона печки построена из четного количества кирпичей, а это значит разное количество вертикальных швов в рядах, то в реале получим разную ширину этих вертикальных швов в соседних рядах..
Не совсем понял Вашу мысль Владимир,т.е если к примеру сторона печи в 4 кирпича,значит получится 3 вертикальных шва ,то в реале .....-почему получаем разную ширину в соседних рядах.?
Если Вас не затруднить Владимир,поясните пожалуйста такой вопросик по программе:создал компонент,называем,далее создаем шаблон,затем "сохранить как" в той вкладке куда сохраняем ,-Имя файла"-какое выбирается ? И еще, есть собственные созданные компоненты ,при открывании программы их можно выбрать,а как их удалить?
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ПП нормам 250мм от печки до защищенной стенки.
Спасибо.Это понятно 250 мм min.Кладка у стены необходимость.Прежняя печь стояла у стены ,т.е. уже имеется вырез в потолке под трубу,в этом и проблема.Ваша мысль в этом случаи.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что непонятного?
1ый ряд - 4 кирпича - 3 вертикальных шва
2ой ряд - 3 кирпича и 2 тычка - 4 вертикальных шва и все по одной стороне.
Ряды то соседние по вертикали... Smile
Компонентами не пользуюсь.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что непонятного?
За пояснение спасибо.С рядами и вертикальными швами разобрался,стало ясно с бумагой и карандашом.
А что,если с компонентами не работаете,с функциями программы не в курсе?Даже чуть удивили меня.Конечно буду разбираться сам ,если никто не подскажет.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попадаются модели сделанные компонентами. Мне приходится модель изменять. Начинаю резать кирпич и еще 20шт одновременно с изменяемым кирпичем тоже заменяются... Мне приходится делать этот кирпич Уникальным и только после этого можно с ним работать. И если забудешь про его "уникальность", то потом править модель нужно по всем рядам... Вот тут уж поматеришься... Мне это надо?
Еще ряды некоторые любят склеивать. Наверное для создания порядовок... А мне приходится их разбирать на кирпичи, чтобы поправить модель. Все это, если кому-то нужно конечно, можно делать и после одобрения модели. А я совсем по другому порядовки делаю. Surprised
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2014, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Владимир,если вас не затруднит ,поясните пожалуйста как вы делаете кирпич уникальным,после того с ним работаете. И как делаете порядовку?
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2014, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз я то этим и не занимаюсь.. Прочитайте внимательнее. Smile
Беру и делаю свой кирпич в Леере0. А потом копирую его и делаю стенки по слоям-рядам. Вот стенки с моими размерами кирпича и присвоенные своим слоям. Нужно изменить размеры - делаю достаточно просто это выкидывая лишние кирпичи... Каждый кирпич уникальный.
Если кирпичи из компонентов - то уникальность по правой клавише мышки ищите.
Порядовки делаю так
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=45328#45328
Стенки 4_5х5_5.zip
 Название файла:  Стенки 4_5х5_5.zip
 Размер файла:  16.82 КБ
 Скачено:  365 раз(а)
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Пн 3 Март 2014, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки делаю так
Первое,что хочу сказать,термин "Леер0"новый для меня и как новичок не в курсе как делать в нем кирпич .Поясните пожалуйста построения слоя-ряда, где и как сохраняете каждый ряд. А как изменяете размер в слоях ...Если каждый кирпич уникальный ?К примеру ,ширину печи можно сделать в 3 кирпича ,а можно и в 4 кирпича.Как все это менять?
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 04:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советую скачать учебник из двух частей по скейчу.
на 90% вопросов ответ найдете там + базовые приемы и понятия.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как новичок - тему читать не хочу - слишком много букв, вы мне лично покажите что и как делать... коротенько.
Вас нужно именно так понимать, видимо... Surprised
Единственное, что действительно нужно сделать сразу - включить Слои в программе.
Вид - Панель инструментов - Слои.
В верхней панели появится слоистый куб с буквой i - жмем на него.
В открывшейся панели слоев мы видим единственный слой Layer0.
Точка слева обозначает - все создаваемые элементы будут принадлежать этому слою.
Плюсиком можно создавать новые слои с нужными вам названиями.
Когда у вас есть больше 1го слоя - все их кроме одного можно скрывать или снова показывать ставя или снимая галочку в видимости.
Слои можно поставить по порядку или по обратному порядку - нажать на Название (там треугольничек выдавлен).
Большая стрелка вправо позволяет сразу все слои выделять/скрывать. Как? - тыкая в квадратик галочки в любом выделенном слое.
А вот менять принадлежность элемента тому или другому слою нужно с помощью выбора слоя в окошечке в верхней панели. Скажем созданный в Layer0 кирпич мы скопировали и поставили в следующий ряд печки, кирпич выделен - тыкаем в треугольничек в маленьком окне в верхней панели скетча - выбираем нужный слой из выпавших - теперь кирпич принадлежит этому слою.
А вот вопрос по ширине печки - 3 или 4 кирпича - как понимать? Сколько нужно - столько и ставим в нужном ряду. Мышкой. Smile
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал сделать видео,что бы было наглядней.Правда без звука т.к. микрофона у меня нет.
Link
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забавно смотреть как снова и снова копируешь по 1 кирпичу и поворачиваешь... Smile
Я лентяй - если есть стенка или угол - выделяю часть ее или полностью и копирую, потом отражаю по красной и зеленой оси - так быстрее повернуть получается. И заполнять нижние ряды кирпичами проще.
Ну и присвоение слою легко делается в верхнем маленьком окошке слоев. Без вытаскивания большого окна.
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
опыт приходит с практикой Радость
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этого момента поподробнее,как это отразить по красной или зелёной линии?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрал угол из 3+4 кирпичей - выделил все, скопировал - вставил - по правой клавише мышки жмякнул - выбираешь пониже - отразить по - выбираешь горизонтальные оси по одной - красную и зеленую. Имеешь вторую часть печки - стыкуешь с первым углом.
Присваиваешь 1 ряд им.
Выделяешь весь ряд - копирование-вставка над 1ым рядом, присваиваем 2 ряду копию. Отражаем ряд по нужной оси (или снова по 2ум ).
Выбираем оба ряда копировать вставить - набираем сколько нужно по высоте этих пар... Cool
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин спасибо большое,всё получилось.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2014, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго время суток!
Подскажите пожалуйста, какого размера "кирпичи " от Sahi,скачал и установил плагин кипичей,он оказался с размером 250х120х65,хотелось бы с размером +5мм. ,чтобы учитывать шов,или искать где то на стороне.Второе ,хотелось бы узнать,обозначение кирпичей на схемах порядовок,т.е половинок,четвертинок,3/4,ребро и т.п.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2014, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ,хорошее пособие ,читаю и знакомлюсь базовыми приемами и понятиями.
MihVik
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот то-же, нет сил уже все темы сначала перечитывать, а ведь наверняка мой вопрос уже не раз задавался. И он программы касается постольку-поскольку, в реалии это выплывет при строительстве.
Вопрос о том, что суммарная геометрия не ровно складывается по длинам/ширинам.
Что делаем? Подрезать глупо. Жертвуем правилом тонкого шва? В моём примере надо по 2мм набрасывать на каждый. Т.е. швы получатся в забутовочном ряде по 7мм.
Гуру подскажите как это на практике вяжется? Накидываем чуть лишку?
 Размер файла:  210.23 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
MihVik
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
простая математика даже такое выдаёт:
длина 1-го =250мм
ширина 2-х +шов=120х2+5=245мм
нескладуха= 250-245=5
Чтоб складывалось надо швы поперечные 10 мм делать или продольные у тычков 0мм. Это напрашивается из "голой теории".
