 Прошу критики - печь ОИК ПК1 с футеровкой топки Следующая тема
abond3
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько важно проложить картоном, я не знаю. Знаю, что важно обеспечить зазор, чтобы при расширении шамотной кладки не разорвало оболочку. Я прокладывал, потому что так написано на сайте печей Кузнецова, да и все об этом говорят, м.б. это нужно как доп. теплоизоляция оболочки от шамотной топки (картонто непростой, а базальтовый). М.б. картон просто гарантирует, что зазор получится, т.к. в процессе кладочных работ он (зазор) может просто забиться глиной, а картон этому не дает случиться.
Я, в общем-то не печник, как вы могли понять из тех вопросов, что я здесь задавал.
PS а камин не шамотный... так ведь и топка печи в оригинале не шамотная. Я предполагаю, что камин будет топиться иногда, стало быть и износ кирпича будет незначительным.
Меня, кстати, очень волнует, корректно ли я поменял конструкцию печи, применив шамот, и изменив порядовки, и не накроется ли вся эта затея... Smile
Vladimir_F
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что правильно сделал, что решил футеровать! Не накроется это точно. а вот нюансы это уже дело другое. Еще раз пересмотрел фотки, все очень аккуратно и качественно на взгляд делитанта Smile Я вот думаю начну класть себе такую ближе к лету, тоже, надеюсь, отчетец выложу и проектик заодно, может кому сгодится.
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
Я футеровку решил так: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10256
Шамот - восьмой.
Смотрю вашу порядовку. Возник вопрос. В 17 ряду Вы перекрываете топку шамотом. 18 ряд весь идет из красного кирпича. Насколько я понял у Вас красный кирпич кладется поверх шамота без зазора. Это допустимо или зазор все-таки есть? Автор темы не выложил полной порядовки, а хотелось бы разобраться как сделать правильно это перекрытие.
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2014, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема , смотрю, существует в спящем состоянии, но все таки решил написать сюда, раз она создана. Сделал порядовку с футеровкой. Для этого пришлось увеличить печь и в длину и в ширину на пол. кирпича, а так-же добавить еще один ряд. Прошу оценить, то что получилось. Возможно зря добавил дополнительный ряд - топка вышла высотой 84 см. от колосника. Трубу тоже сместил от лицевой части на те-же пол кирпича. Насколько правильно сделаны изменения и не повлияют ли они на работу печи? Очень жду комментариев Профессионалов ( и не только их)
 Размер файла:  526.9 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
 Размер файла:  264.97 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
Последний раз редактировалось: aleha (Пн 17 Февраль 2014, 07:35), всего редактировалось 1 раз
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2014, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка а SketchUp
ОИК ПК1 с футеровкой.rar
 Название файла:  ОИК ПК1 с футеровкой.rar
 Размер файла:  296.98 КБ
 Скачено:  385 раз(а)
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение "бурного обсуждения" сделанных мной изменений. Пишу потому что вижу, что кто-то смотрит тему и скачивает порядовку. Значит интерес есть. Жаль, что нет комментариев.
Задумался о том, что в верхней части сделал внешнюю стенку печи слишком толстой ( в кирпич). Наверное прогреваться она в этом случае будет слабо. В связи с этим, сделал изменения порядовки. Последний ряд тоже немного изменил. На мой взгляд это более надежный и правильный вариант перекрыши. Нашел в печной литературе ответ на свой вопрос по поводу очень большой высоты топки. В книге Сергея Павловича Михайлова "Все о печах. Секреты мастера" читаю на стр.29 глава 15. - "3. Минимальная высота топки печи.В литературе о печном деле рекомендуется высота 80-100см...." Выходит высота топки у меня получилась правильной.
 Размер файла:  540.09 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
 Размер файла:  370.83 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
ОИК ПК1 с футеровкой 1.rar
 Название файла:  ОИК ПК1 с футеровкой 1.rar
 Размер файла:  187.91 КБ
 Скачено:  383 раз(а)
Denik
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
давно пприсматриваюсь к данной печи с футеровкой. созревают вопросы:
у меня между печью и стеной(30 см газосиликата), примерно 10см, как это влияет на теплопотери дома и теплоотдачу печи?
можно ли и как поставить стену возле топочной дверцы(в плане пожаробезопасности)?
aleha,вот примерно то, что мне нужно.
п.с. а где верхняя прочистка?
набросок по быстрому
 Размер файла:  36.98 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
aleha писал(а):
...В связи с этим, сделал изменения порядовки. .
У вас правая задвижка -- летний ход?
Я что-то не вижу что в неё идет
у вас в рядах 18-20 точно нет под ней дырки?
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упустил этот момент. Позже уже увидел. Сейчас сделал, но выкладывать не стал
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не летний. Правая это задвижка печной части. В 18-20 ряду перекрыша нижней части. Слева подъемный канал из нижней части в верхнюю (в 18-20 ряду). Только что увидел, что отсутствует 19 ряд. Надо посмотреть или обсчитался или просто пропустил
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно так понятнее. Разрез 1 горизонтальный ход, разрез 2 переход из горизонтального в вертикальный
 Размер файла:  303.26 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
 Размер файла:  297.98 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно
Просто место --- очень подходит под ЗЛХ, видимо были какие-то варианты у Кузнецова
Denik
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Прошу, тыкните меня носом, где я допустил ошибки.
п.с. это мой первый проект в скетч апе.
 Размер файла:  425.58 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
оик пк 1 с футеровкой.rar
 Название файла:  оик пк 1 с футеровкой.rar
 Размер файла:  506.89 КБ
 Скачено:  360 раз(а)
Denik
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2014, 03:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
или здесь надо открыть свою тему, или спасибо всем за конструктивную критику
