 Доработка котлов системы Кузнецова Следующая тема
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич а вы утверждаете, что деревянный сруб не нагревается?
Теплопроводность у дерева низкая, поэтому низкие теплопотери дома.
По калькулятору 6х6м 200мм стена: брус 89, кирпич полнотел 167, кирпич пустотелый 146 Вт/м2.
А удельная теплоёмкость получается така: Бетон 1,13, кирпич красный 0,92, дерево сосна 2,72 кДж/кг*К (взято http://straw-house.ru/udelnaya-teployomkost-kirpichnoy-st ). Удельная теплоёмкость — это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть или охладить 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).
Получается, что кирпич и бетон нагреваются более равномерно по глубине, но на меньшую температуру. Дерево же нагревается на более высокую температуру, но не глубоко.
Где то есть ошибка, али всё правильно изложил?
И ещё тут http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=b6c44026-85d3-46ce-98ac-265eae286679
Последний раз редактировалось: Геннадий Москва (Вт 4 Март 2014, 21:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused ... про теплоёмкость стен из древесины Very Happy ..., коли не затруднит...
Весьма познавательное ожидается чтиво bog
Удельная, по массе, теплоёмкость древесины, превышает теплоёмкость кирпича и бетона в два раза.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
vic_ag64
Регион: Железногорск Красноярского края
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 02:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Википедии ошибка. Теплоемкость древесины (усредненная для разных сортов) 2600, опилок 2350.
Rosoha
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно. Вы правы древесина действительно имеет очень высокую теплоемкость причем чем выше плотность древесины тем ниже теплоемкость. Но это цифры, а вот на пальцах кто нибудь представляет в чем может проявляться эта теплоемкость? Ведь на деле сколько ни жди с противоположной стороны деревянная стена не нагреется даже с минимальным тепло отводом. (исключение "мостики холода")
Лично для меня всё решает эксперимент!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляю. Получаем более высокую температуру стены внутри дома (по сравнению с кирпичем и т.д.) . Приложите руку к стене, дерево ощутимее тёплое. Особо заметно у кого дом каркасник стена вагонка. Нагревается махом.
Сам не видел, но рассказывали: в бане стену делали из вагонки. То бишь на брус набивали через утеплитель рейки и потом вагонку. Снизу и сверху оставляли щель. Получался вентилируемый фасад внутри парной. Стена горячая, и температура в парной держится лучше. (говорят).
Хотя для меня, теплоемкость дерева, тож новость.
Rosoha
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
:о) на уровне интуиции верно подмечено что сухая древесина на ощупь теплая. Как и пенополистирол и другие вспененные (полиуретан, полиэтилен, и др.) даже стекло при определенных пропорциях тоже на ощупь теплые. И везде одно и тоже свойство теплоемкость на ряду с низкой проводимостью дает такой эффект. Вопрос почему? Объясните пожалуйста на детском уровне 7-8 класса.
На ряду с этим есть и другой эффект я когда о нем услышал не поверил. Можете проверить сами берем окатыш керамзита бросаем его в огонь а потом спокойно берем его в руки и при этом не обжигаемся. Про базальтовую вату и говорить не буду у производителя это любимый трюк раскаленный до красна брикет спокойно берут голой рукой. (здесь очевидно что нити с краев остывают быстрее чем внутри поэтому раскаленный брикет при определенных знаниях можно поднять голой рукой) или вот тоже на ощупь теплая поверхность
Link
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Што-то я совсем потерялся , что делать -то. Виктор, печь "по мотивам"В ней можно организовать варочную плиту? И камин... И все это на фундаменте метр на два? А нужен для не ТА?
vic_ag64
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так получилось, что сегодня разом на три разных ресурса придется отвечать по практически одинаковой тематике. Вот, открыл закладки. Отвечаю. Правда не пойму, причем здесь теплоемкость древесины в данной теме?
Но это массовая. А есть еще объемная, поэтому выигрыш у дерева перед кирпичом в одинаковом объеме исчезнет, а с бетоном даже проиграет.
Удельная теплоёмкость — это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).
Что дает это на практике? Поясню. Много споров (4 серии) было с маньяками теплых полов, где выясняли, какой вид отопления эффективнее. Они все никак не могли понять ущербность решения пенопластовых стен на бетонной нашлепке. Подогреваемой. Когда печь (другой источник) нагревает окружающие стены, то теплоемкие стены плавно это тепло запасают. Нагреть эти стены мгновенно - невозможно. И потом, после протопки печи, тепло облучает человека равномерно со всех сторон. А не только снизу, как в каркасе на бетонном полу. В этом огромное преимущество теплоемких стен. Скажу больше. Исследованиями установлено, что теплоемкие стены требуют теплоисточник меньшей (в 2 с чем-то раза) мощности и экономичнее по теплу на 22%.
К теплоемкости это не имеет никакого отношения. Есть еще теплопроводность, теплоусвоение.
Это не имеет никакого отношения к теплоемкости. Это теплопроводность. Параметры никак не взаимосвязаны. Например - металлы. Имеют высокую теплопроводность и низкую теплоемкость.
У каркасников очень маленькая теплоемкость. Стены быстро нагреваются и очень быстро остывают. Потребность в вентилировании и увлажнении воздуха составляет 70% суммарной тепловой мощности, затрачиваемой на отопление зданий (кто хочет, может прочитать это здесь http://vicag64.ucoz.ru/forum/98-211-1 http://vicag64.ucoz.ru/forum/98-115-1 ), что сразу же выдует стенки.
Решение, удобное для времянок - смертельно для ПМЖ. Низкая теплоемкость стен не даст протопить печку - температура подпрыгнет вверх, она же не даст теплу долго держаться в доме. Стены, отгороженные воздушной прослойкой, всегда будут холодные и из щелок будет постоянно сифонить ледяным воздухом.
Ну это - к Владимиру. Он лихо расправляется с печками. Я до сих пор Скетчуп не освоил. У данного решения есть один недостаток - высоко стоящий котел, что подсказывает опустить его в подполье, организовав подпольный же забор воздуха.
А нужен для не ТА?
ТА желателен в любой системе. Смотри. Почему такая разница в теплоотдаче регистра в момент топки и после? В момент топки облучателем является горячий воздух из топки, нагревающий регистр и стенки, после топки облучателем будут стенки котла с намного меньшей температурой. Поэтому и нужен уравнитель - ТА, который заберет на время протопки излишки мощности, приходящиеся на регистр.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не поленился поглядел где же находится Дивногорск... Красноярский край...
Какой нафиг камин? Surprised Дом греть камином? и трубу утеплять? Нечего жене потакать с такими желаниями... Каминопечь с дверкой на 50см - максимально, что можно поставить в нашем климате. Хотя она с регистрами тоже не дружит... Своя топка рядом с печкой...
Недавно сделал проект - еще одному потребовалась варочная плита на 1ом этаже... Почти ваши размеры. Smile
 Размер файла:  65.87 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, греть дом конечно собираюсь котлом, камин для посидеть иногда.Подполья нет, пол по грунту.Все-таки мне больше подходит ОВИК12-ЗК . Только регистр надо туда воткнуть.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гидроизоляция хотя бы есть? Сколько людей уже перестроили такие печки на нормальные... Surprised
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот планировка моего дома:
Красным-это камин
зеленый -топка, варочная плита
синий-место установки регистра
 Размер файла:  772.78 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печку между гостинной и спальней бы поставить... Smile На плиту - в любом месте можно.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пленка гидроизоляционная, пенопласт 50мм, бетон. А нормальные-это какие?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без холодных каминов, которые топили 2 раза за 3-4 года.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Стена там несущая, уже.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздно думаете... Прорезают все, что можно. )
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 6 Март 2014, 14:08), всего редактировалось 1 раз
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздо думаете... Прорезают все, что можно. )
Мне кажется такое расположение(как на схеме у меня) достаточно удобное. Если делать по другому-это все менять надо. Все равно как печь не ставь, Что-нибудь да не будет отапливаться. А есть еще мансарда...
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя как раз на мансарду и рассчитана. Зимой что-то можно и не отапливать сильно...
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимир за помощь, по расположнию она не подходит. Владимир, есть чертежи ОВИК11-ЗК и ОВИК-1, на их основе можно нарисовать в СКЕТЧапе что-то типа ОВИК12-ЗК. Если вас не затруднит,конечно? .Хотя бы не в объеме. а чисто порядовку.
