Пн 3 Март 2014, 14:09
| horse писал(а): |
1. Ок. А непосредственно под корытом с камнями, наверное, лучше плашмя ряд положить. Или как?
2, 3 - Думал вообще всю печь железную поставить, но вот нужной конструкции готовой не нашёл.
4. Понял. А вторичный воздух подавать стоит? |
1. не принципиально...
2. если есть возможность самостоятельно изготовить металлическую печь(нетеплоёмкую, постоянного дествия), то стоит всё же попробовать, причём, можно скопировать лучшие образцы(взять от каждого самое лучшее).
4. да, но только правильно...
horse
Регион: Россия
Пн 3 Март 2014, 14:17
Пока не готов варить железяку. Нет ни правильного материала, ни опыта. Если в кирпичных конструкциях я хоть что-то понимаю, то с металлическими сложнее - изучать надо...
Шура, про вторичный воздух, пожалуйста, по-подробнее...
Я его планировал брать из поддувала сбоку, дальше он проходит слева внутри колпака и выходит где-то на уровне катализатора (если он там есть) - см. чертёж.
На какой высоте от колосника его надо подавать? Размер каналов?
Пн 3 Март 2014, 18:43
| horse писал(а): |
| ...про вторичный воздух, пожалуйста, по-подробнее... |
Вот здесь, более-менее подробно изложена моя концепция по принципу подачи ВВ: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=207666#207666
| horse писал(а): |
На какой высоте от колосника его надо подавать? Размер каналов? |
Для того чтобы подача ВВ принесла пользу а не вред, надо:
1. Правильно подобрать соотношение между объёмом подачи ПВ и ВВ, в основном рабочем режиме. Это соотношение зависит от довольно многих фоторов(схемы движения газов, геометрии и т.п.).
2. Иметь возможность регулировки подачи ВВ(уменьшения или полного перекрытия на догорании).
horse
Регион: Россия
Вт 4 Март 2014, 19:12
Спасибо, Шура. Почитал. Но ясности пока не прибавилось.
1. Вы писали, что ВВ автоматически регулируется в колпаковой печи. Так зачем тогда регулировать подачу ВВ?
2. Можно ли сделать каналы для ВВ между футеровкой и облицовкой?
3. Откуда лучше делать забор ВВ - из зольника или над колосником?
Да, ещё забыл спросить. Между футеровкой и облицовкой обязательно делать зазор на расширение? Например базальтовый картон положить. Или в моём варианте, когда облицовка на ребро это не важно?
Вт 4 Март 2014, 19:48
| horse писал(а): |
3. Откуда лучше делать забор ВВ - из зольника или над колосником? |
1. регулировка - имеется в виду настройка.
2. да можно, в большинстве случаев так и делается.
3. конечно же из зольника, точнее из пространства под колосником.
| horse писал(а): |
Да, ещё забыл спросить. Между футеровкой и облицовкой обязательно делать зазор на расширение? Например базальтовый картон положить. Или в моём варианте, когда облицовка на ребро это не важно? |
Зазор обязателен(не менее3мм), тем более при облицовке на-ребро.
horse
Регион: Россия
Ср 5 Март 2014, 06:32
Спасибо, Шура, теперь что-то проясняется
Ещё вопросы:
1. Выход газов из топливника в колпак лучше делать на его вершине или чуть ниже? У меня корыто с камнями имеет глубину 15 см - см. картинку выше.
2. Если между футеровкой и внешней стенкой зазор 3мм, то на чём должно это корыто лежать? Или сверху надо футеровку с облицовкой связывать кирпичом плашмя? Хорошо ли это с точки зрения теплового расширения, ведь там высокая температура.
3. По поводу кладки колпака на ребро в 1 слой, у меня старая печка в доме (канальная). Там щит сложен весь на ребро, стоит уже 30 лет. Правда, греется он слабо. Колпак-то будет нагреваться гораздо сильнее.
4. Ещё про ВВ. Если сопла сделать не под 45 град.вниз,а горизонтально, это сильно ухудшит эффективность?
Ср 5 Март 2014, 18:02
| horse писал(а): |
Ещё вопросы:
4. Ещё про ВВ. Если сопла сделать не под 45 град.вниз,а горизонтально, это сильно ухудшит эффективность? |
1. Смысл в том, что топливник и колпак соединяются по всей высоте(от пода или колосника до перекрыши), образуя топливник-колпак.
2. Связывать гнеупорную кладку(ядро) и облицовку не следует. Корыто можно опирать на облицовку или на ядро(в зависимости конструкции самого корыта).
3. Получить прибор с нормальными теплотехническими характеристиками, используя однослойную кладку на ребро, на мой взгляд, практически невозможно.
4. Это сильно зависит от тщательности проработки схемы подачи и точности настройки соотношения подачи (ВВ и ПВ).
horse
Регион: Россия
Ср 5 Март 2014, 19:49
| Шура писал(а): |
1. Это понятно. Вы имеете в виду СШ. Я-то про горизонтальные каналы в вершине колпака. Т.е., я правильно понял, что "крыша" и у топливника и у колпака должны быть обязательно на одном уровне?
3. А с чем это связано? Слишком большая теплоотдача? Или что-то ещё?
Ср 5 Март 2014, 20:31
| horse писал(а): |
1. ...Т.е., я правильно понял, что "крыша" и у топливника и у колпака должны быть обязательно на одном уровне?
3. А с чем это связано? Слишком большая теплоотдача? Или что-то ещё? |
1. необязательно(как нпапример в печах подобных ОВИК-20), но я не вижу причин, чтобы это было не так, во всех остальных случаях...
3. наоборот, у печи периодического действия, практическая теплоотдача однослойной кладки на ребро, будет меньше, из за недостаточной теплоёмкости, к тому же, такая кладка, выполненная без каркаса и кожуха, не укладывается в рамки печных нормативов по ППБ.
horse
Регион: Россия
Чт 6 Март 2014, 07:37
Шура, огромное спасибо за консультацию!
Ещё несколько вопросов:
1. Корыто с камнями имеет горизонтальные поверхности по периметру (рамку) шириной около 6см. Получается, что его можно положить только на слой футеровки.
Тогда сверху будет торчать щель (зазор) между футеровкой и внешней стенкой. Его как-то надо заделывать (хотя бы декоративно)?
2. Боковую стенку топливника, которая примыкает к колпаку, тоже надо делать в 2 слоя с зазором?
3. Как настраивать подачу ВВ? Сделать заранее избыточное кол-во каналов, а потом лишние затыкать? На вскидку не подскажете, сколько каналов и на какой высоте нужно для моей печки? Размер топки 300(ширина) х 600(длина) х 700(высота - пока под вопросом)
4. Что касается кладки на ребро в 1 слой, то мне и не нужна теплоёмкость. Задача - нагреть камни и воду как можно быстрее. А баня-то нагреется по любому.
А вот пожарная безопасность - это важно. Может, внутри кладки по стенкам проложить слой огнеупорного картона? Тогда и теплопроводность стенок снизится, и в случает трещины по шву огонь не пройдёт.
Чт 6 Март 2014, 20:57
| horse писал(а): |
| ...Ещё несколько вопросов: |
Однако, разговор пошёл уже не соответствующий названию темы.
Очевидно, что будет лучше если Вы создадите тему, в соответствующем разделе форума.
Наприсуйте порядовку или схему предполагаемой печи, с указанием размеров(в том числе размеров корыта и т.п.)...
horse
Регион: Россия
Пт 7 Март 2014, 22:13
Хорошо, попробую нарисовать. Вопрос - в чём? Никогда не пользовался программами для построения печей.
