 Прошу помочь новичку с проектом отопительной печи. Следующая тема
ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помочь новичку с проектом отопительной печи. Представленный проект нашел на этом форуме, немного переделал его, переделал в основном топку, она была сложена из кирпича на ребро, пришлось полностью переделывать, из за этого сузились дымовые каналы, как это может повлиять на работу печи, ну может быть есть еще недочеты, о которых рад бы услышать, и исправить. Так как эта печь внешне очень понравилась, хочу построить ее у себя дома, буду рад обсуждениям.
каминопечь топка на пастель.rar
 Название файла:  каминопечь топка на пастель.rar
 Размер файла:  252.93 КБ
 Скачено:  352 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
придется уширить до 4.5 кирпича. Smile
ar4iking
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2014, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, попробую нарисовать, я уже об этом подумывал,что прийдется расширять, посмотрим, что получиться, придется многое переделывать
ar4iking
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцените, друзья, если нужно будет ткните носом, где и что не так сделал ))
Моя печка 1.rar
 Название файла:  Моя печка 1.rar
 Размер файла:  266.77 КБ
 Скачено:  398 раз(а)
ar4iking
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, кто , что скажет, какие есть косяки ?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лень всё раздевать. что видно сразу: прочистные лучше нормальные квадратные дверки а не эти щели.Много выпусков на карнизы, все эти выступающие кирпичи практически холодные.верхний ярус не должен ложиться на шамотное перекрытие топливника даже через базальт.Проще уголки положить.Над топ.дверкой можно тоже клиновую перемычку как в шамоте.в верхнем ярусе я б еще прочистку поставил.
ar4iking
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
про уголок забыл нарисовать, в предыдущих версиях он был, про дверки спасибо, легче и чистить, и найти такие тоже будет легче, а вот перемычку если сделать на шпильках, причем на двух, это же не критично ? про выступы, сильно ли повлияет это на теплоотдачу, т.к. планирую на них установить каминную доску такую как на рисунке, да и спасибо про прочистную дверцу в верхнем ярусе, где то про нее читал, но нарисовать забыл.Спасибо
 Размер файла:  23.64 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте как я начал и далее по аналогии
Слишком намудлили с выступами, так хоть не мудрите с перевязкой
И сухой шов выкиньте, делайте без зазора и изредка старайтесь перевязать боковые стенки с задней
Моя печка 1-2.zip
 Название файла:  Моя печка 1-2.zip
 Размер файла:  313.16 КБ
 Скачено:  399 раз(а)
ar4iking
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
С какими выступами ? верхними, или в самом начале т.е. внизу ? Какую перевязку вы имеете в виду, когда говорите, что намудрил, самой печи, или боковых и задней стенок топки. Что на счет перевязки шамотного с красным, в ваем случае дно топливника, ну а прочистные отверстия сделаны хорошо, думаю буду по вашему варианту делать
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2014, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со всеми выступами ...
У вас перевязка неправильная, пытались симметрировать кладку, поэтому много опилков
Я показал как надо бы...
Перевязывать шамот с красным не стоит, потому что у них разные свойства по теплопередаче и возможно по тепловому расширению
Но вы должны понимать, что уходит шамотное ядро от перегрева на 5 мм от кирпичного окружения при стенке 1 метр
Один слой кирпича из шамота вряд ли "уйдёт" на величину 0,3 мм --- ну и ?
Вы это не увидите и на наружной кладке, а внутри просто не почувствуете
Там другая сложность имхо, на ГПС шамот плохо клеится
ar4iking
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2014, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я продолжил вами начатую кладку, получается с минимальными подрезами, уже с прочистками как у вас, а для шамотного кирпича планирую использовать смесь для кладки каминов, я так понимаю это какой то термостойкий клей.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2014, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не печник
Печники говорят что шамотный кирпич надо класть на огнеупорную глину с кирпичной крошкой мелкой фракции (мертель)
Солин хвалит добавку жидкого стекла
Кто-то 5-10% цемента добавляет для пластичности
ar4iking
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, это окончательный вариант, конечно в процессе, мелочи могут незначительно поменяться, но буду строить рл этому, уголок и арматуры оберну базальтовым картоном.
Moya_pechka_1-211 с каркасом.rar
 Название файла:  Moya_pechka_1-211 с каркасом.rar
 Размер файла:  276.78 КБ
 Скачено:  339 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Балочками дверку замуровали ... Surprised
И перекрыть верх можно изячнее, в принципе
Подумайте, поскладывайте кирпичи...
За топку я понял ещё не брались
 Размер файла:  4.56 КБ
 Просмотров:  16527 раз(а)
 Размер файла:  22.81 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
ar4iking
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
дверка будет под заказ, по моим размерам, ну топка почти закончена, а почему вы говорите, что не брался за топку ? Не пойму,что за кирпич у вас на рисунке vot2
А кирпичики,еще покручу, порасскладываю, может лучше выйдет, топку буду делать с СШ
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхняя шамотная балка толкаться будет сильно. Базальтовый картон по бокам будет? Surprised
ar4iking
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравстуйте, не знал, про это, нужно будет по бокам проложить картоном. спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь сколько раз написано - удлиннение шамота 6мм на 1м длины в топке
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
СШ делает заднюю стенку неустойчивой, она упадет со временем от ударов дров
Перевязывать её надо с боковыми стенками
СШ -- вообще довольно сомнительная вещь по функционалу
Кирпич спилен под 45 градусов и сделана консольная арка
ar4iking
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заднюю стенку свяжу с боковыми, СШ сделаю как у автора темы, что за консольная арка, обьясните по подробнее пожалуйста, если можно =)
