 Нужен ли предбанник? Следующая тема
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2014, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу баню без предбанника,печь полностью в бане,может печью разделить?
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал проект,не могу слить
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
выложите проект на стороннем ресурсе
а здесь дайте ссылку
наверно Очень большой не влазит в рамки норм
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
КАК-ТО ТАК,куда печь ставить,и какую посоветуйте
Дверь думаю сдвинуть
 Размер файла:  331.98 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
Фасад хочу такой,а глубина-?
 Размер файла:  346.62 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Верхняя полка,как сказал Евгений Викторович-покряхтеть
 Размер файла:  548.13 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Последний раз редактировалось: VETAL (Вс 9 Март 2014, 10:50), всего редактировалось 4 раз(а)
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2014, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кетчуп не идет Crying or Very sad
кручу-верчу
 Размер файла:  643.41 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
 Размер файла:  623.93 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2014, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не думали сделать баню по-черному? Боковую лавку убрать, дверь сдвинуть, а в угол черную каменку. Или в этот же угол обычную банную печку... только с коренной трубой снаружи, чтоб пару некуда было уходить. Под потолком был бы классный мешок для пара.
С уважением, В.Б.
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2014, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двери не вопрос,печь-вопрос,и предбанник нужен ли?Можно ли лежанкой уйти на заднюю стенку,а на улице коренную?Забыл сказать-моюсь я в доме
 Размер файла:  644.51 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч,а ссылочку можно,по черному как-то не думал,а это тема!
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
в архив его ...и сливай
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дома буду,попробую,а как насчет по черному?Есть ливневка большая чугунная,люк чугунный ливневый,10 колодок чугунных новых,как по симпатичней сделать?На форуме не нашел...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылок не помню, но на каком-то из печных форумов были, я скачивал... Может на форумхаусе. Финские сайты.
Завтра на рабочем компе погляжу.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылки на бани по-черному:
http://www.savusauna.fi/index.php?mid=1&pid=9
http://www.uuniduuni.fi/docs/06/09/savus1.html
http://www.savusauna.com/kiukaat.html
http://gornilo.narod.ru/BlackBan1.htm
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем, что не бросили на распутье двух дорог,третью показали Surprised Smile а если серьезно,то в принципе из любой печи можно сделать по черному(закрыл все задвижки,открыл поддавальную и топи!)а вот наоборот-???или я не прав?И еще вопрос,если БИК ставить,можно ли лежанкой уйти на заднюю стенку,а на улице коренную?А то парюсь один,все сталевары-спортсмены бегут из моей старой после первого ковша.... Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про пол не забывай-от него холод идет.В какой стадии у Вас стройка? Что сделано на сегодня?
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока на фундаменте старая баня,сквозняк по ногам,так что про пол в первую очередь.Потому и план такой,фундамент 2*3
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про печь мыслей никаких,про предбанник-.....
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
может так?
начало.rar
 Название файла:  начало.rar
 Размер файла:  386.55 КБ
 Скачено:  470 раз(а)
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже похоже........... yu
сруб с печью.rar
 Название файла:  сруб с печью.rar
 Размер файла:  302.26 КБ
 Скачено:  492 раз(а)
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
может так?
сруб с коренной.rar
 Название файла:  сруб с коренной.rar
 Размер файла:  280.12 КБ
 Скачено:  449 раз(а)
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
на тему......АЖ СЛЮНИ БЕГУТ
 Размер файла:  92.25 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
 Размер файла:  44.7 КБ
 Просмотров:  1279 раз(а)
 Размер файла:  50.71 КБ
 Просмотров:  1240 раз(а)
 Размер файла:  67.85 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
