irez
Регион: Estonia
Сб 15 Февраль 2014, 23:12
суть проблемы - в хлебной камере под сделан из плит ША 94 между собой плиты склеивал ветонитом после сезона заехал к клиенту, посмотреть, а между плитами швы выкрашиваются т,е ветонит не спекся а превратился в песок (просто крошится).
Кто встречался? че за хрень?
P.S. шамот, перед кладкой, замачивал срок годности ветонита не проверил.
Вс 16 Февраль 2014, 00:18
Последний год подобное наблюдаю у себя в печах может его наши дилеры бодяжат жидкого стекла не добавляют или еще чего -аналог Лака в этом плане лучше. Перешли на Мертель и Фольсховер Хакаем и на пасту Гарант
irez
Регион: Estonia
Вс 16 Февраль 2014, 10:47
Привет, Леш. А как себя ведет немецкая смесь есть данные?
Вс 23 Февраль 2014, 15:04
Немецкая смесь в работе понравилась фракция песчинок 2-3 мм шов средний неособо тонкий можно выравнивать ряды . К шамоту прилипает как к мокрому так и к сухому -после кладки остатки подсыхают и можно смахнуть тряпкой . Высолов пока не наблюдал сохнет быстро разводили в банке по 2 литра .
385.2 КБ |
713 раз(а) |
417.81 КБ |
900 раз(а) |
Сергей68
Вс 23 Февраль 2014, 19:45
Безумный Печник писал(а): |
Немецкая смесь в работе понравилась фракция песчинок 2-3 мм шов средний неособо тонкий можно выравнивать ряды . К шамоту прилипает как к мокрому так и к сухому -после кладки остатки подсыхают и можно смахнуть тряпкой . Высолов пока не наблюдал сохнет быстро разводили в банке по 2 литра . |
Высолов пока не дает ( 1,5 месяца прошло), топить пока не топили.
Ветонит крошится во всех печках которые построили в прошлом сезоне ( после зимних протопок) . Начали объезд объектов с ремонтами топливников... Короче попадалово!!! Ветонит в утиль
смирнов иван
Вс 23 Февраль 2014, 21:10
Подольская пирамида неплохо держит . дешево и сердито
irez
Регион: Estonia
Вс 23 Февраль 2014, 23:41
Ок. Усем спасибо. Придется покупать немецкий и на ремонтные работы ехать.
Dolin Vasiliy
Пн 24 Февраль 2014, 07:42
А старый добрый МШ28 с добавлением жидкого стекла, чем плох?
irez
Регион: Estonia
Вт 25 Февраль 2014, 03:25
а я вот даже и не знаю - у нас жидкое стекло вообще продается (как оно выглядит то)
Dolin Vasiliy
Вт 25 Февраль 2014, 07:02
Выглядит ну очень просто, как клей силикатный, канцелярский для бумаги ))).
Михаил Фадеев
Вт 25 Февраль 2014, 20:29
irez писал(а): |
Ок. Усем спасибо. Придется покупать немецкий и на ремонтные работы ехать. |
Игорь, привет. В субботу ездил ремонтировать топливник. Два кирпича переложил. Правда, печку здорово перетопили, однако Вольфсхойер Универсал (зелёный с серым, как у Лёши на фото) превратился буквально в труху. Цвет стал, как у шамота, и пальцами перетирается в пыль. В январе-феврале делал каминопечь, там пока все нормально, хотя её толком не топят пока - сушат. Вот задумался я чего-то по поводу Вольфсхоера.
8 962 997 62 87;
irez
Регион: Estonia
Чт 27 Февраль 2014, 00:22
Вот блин а я подумал было что Вольфсхоер - панацея
парни скажите а импортное жидкое стекло бывает - просто российского у нас наверняка нет
irez
Регион: Estonia
Вт 11 Март 2014, 15:28
Парни, а подскажите - как правильно мш28 разводить с жидким стеклом?
Вт 11 Март 2014, 19:02
Просеить через сито 0,3х0,3 и в пластиковом ведре с плотной крышкой (сохнет моментом...) влив 0,5 л, венчиком мелким перемешивать, всыпая тонкой струйкой порошок - мучку высевки - 1,0-1,5 кг.
Остатки клея ЖС влить, перемешивая, в ведро, затем порошок - до консистенции "плохо стекающей сметаны"
irez
Регион: Estonia
Ср 12 Март 2014, 00:01
а сколько этот раствор потом может храниться? и размешивается он только ЖС, вода вообще не добавляется?
Ср 12 Март 2014, 08:34
Водой загустевшая масса разводится столовой ложкой одной, но, за лучшее, не допускать высыхания - корка-плёнка на выброс всегда, не растворяется!
irez
Регион: Estonia
Ср 12 Март 2014, 10:00
большущее спасибо, Андрей Алексеевич.
Пт 14 Март 2014, 15:28
Под в русских печах кладется насухо на утрамбованную песчаную подушку в шов засыпается песок.
А ветонит зачем?Между рельсами на дороге нет ведь сварочных швов.Они же ходят от тепла.
Пт 14 Март 2014, 15:50
Ориентируйся на сметану 15% жирности
Павел_П
Сб 15 Март 2014, 04:08
irez писал(а): |
... плиты склеивал ветонитом после сезона заехал к клиенту, посмотреть, а между плитами швы выкрашиваются т,е ветонит не спекся а превратился в песок (просто крошится). // |
а сушили как ? по инструкции /по памяти пишу, на мешке все подробно/ ветонит надо просушить досуха, потом прогреть недолго до ~270, потом уже топить...
у меня как-то капля ветонита прилипла к колбе лампы накаливания и "обожглась" на ней. не смог ее отколупать от стекла "по быстрому"...
