 Кирпич Стройкерамика печной Новосибирск, надо ли шлифовать? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да после срезки станком.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я что-то не совсем понял,что с кирпчом.Я покупал 2 поддона о чём выше писал,один поддон был более менее,второй похуже,а сейчас что?
Кирпич был однотонный,а этот весь в пятнах,кривой с большими заусенцами.
Знакомый поехал на завод,купить кирпича для стройки и я заказал себе поддон.
Я его предупредил,что бы он сказал что кирпич нужен печной,что бы был без трещин.На упаковке м-200 написано,но что-то с качеством не очень.Первый ряд был без трещин с лицевой стороны,только с внутренней,остальной кирпич почти весь растресканный,ещё и в пятнах.Это так и есть и качество кирпича упало или на заводе подсунули что-то не то?
 Размер файла:  114.59 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
 Размер файла:  91.19 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
 Размер файла:  105.06 КБ
 Просмотров:  535 раз(а)
теперь такой
 Размер файла:  116.35 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
тот что был ранее
 Размер файла:  108.22 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данный момент кирпич в основном идет такого качества,говорят глина сырая. Но есть и хороший для своих.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. прежде чем ехать за кирпичом нужно было с вами связаться?
Просто обидно до слёз блин,Печь нужно было срочно заканчивать,а кирпича нет,заказал и получается что зря.Я со всего поддона от силы штук 20 набрал,остальное только для забутовки пойдёт.У меня швы шли 5-8 мм ,а теперь по сантиметру.Размер кирпича 24,3-24,7 см х 11,3-11,7. 25 х 12 см ещё ни один не попался.До этого более менее размеры совпадали.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 16 Ноябрь 2013, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот всё что удалось выбрать из всей кучи кирпича.И то выбирал что бы с лицевой стороны не было трещин.Но полностью целого нет вообще.
 Размер файла:  102.2 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
 Размер файла:  118.15 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов.У меня вопрос по резке и шлифовке.Я так понимаю,вы срезаете ромбики и выравниваете неровности,но при том размеры кирпича нарушаются.Вы подгоняете каждый кирпич под определённые размеры или как получится?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 04:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под один размер.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Под один размер.
А какой именно?
Я пробовал срезать болгаркой с алмазным диском,ей же срезал заусенцы и выравнивал горбы.Внутреннюю сторону не трогал.Размеры у меня получались
24,2-24,5 х 11,5-11,7 х 6-6,3.
Я думаю что после резки самый нормальный размер был бы 24 х 11,5 х 6
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
На станке устанавливаю планку на 5мм и срезаю.
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 04:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да засада у нас в Сибири с кирпичом. Наверно придется банную печь класть из облицовочного. Сруб бани поставил. Кирпич Ленинский три года на улице вылеживается. Может подскажете есть ли в регионе кирпич с небольшими отверстиями достойного качества. Был такой на форуме Францыч он привозил Витебский может кто возит. И во сколько выльется доставка Витебского и ли Lode.
 Размер файла:  432.55 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я дя БИК П1 привозил с Томска два поддона, попробуй здесь:
http://kaminbrix.ru/
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич LODE наконец завезли в Новосибирск.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда завезли?Где продаётся?Цена?
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бердское шоссе 4/1 Сибхаус Клинкер тел. 383-299 73 89 LODE от -63руб
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё бы кирово-чепецкий или витебский привезли.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас фирма которая занимается оптовой торговлей печного литья прорабатывает этот вопрос,возможно к лету будет.
Нэймм
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по кирпиче печному ситуация не изменилась?
LODE конечно симпотичный кирпич по сравнению со строительным но что то ценник слишком уж высокий. Сегодня звонил красный от 65р./шт. Shocked
Хочу летом сложить щиток однооборотный и к нему подключить металлическую печь. Какой кирпич посоветуете (в пределах разумного) у нас в Новосибирске?
На въезде в Стройкерамику есть магазин они еще брусом торгуют, ценник не много повыше чем в Стройкерамике, но там можно поодбирать кирпич правда только М150.
Нэймм
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нэймм писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по кирпичу печному ситуация не изменилась?
На въезде в Стройкерамику есть магазин они еще брусом торгуют, ценник не много повыше чем в Стройкерамике, но там можно поодбирать кирпич правда только М150. Ездил сегодня смотрел его, трещины конечно почти на всех кирпичах, но не как на фотографии выше, что разноцветные и с трещинами до середины кирпича
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фирма ПромАгроСтройИнвест?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да она самая. По кирпичу Томский карьеруправление полнотелый гладкий м150 обещают завезти в марте по 26р.
