genazv
Ср 24 Январь 2007, 16:39
Господа печники,возможно-ли применение карбид-кремниевой плиты для
футеровки топки?
Толщина плиты 20мм
Чт 25 Январь 2007, 10:08
а где вы такую достали ?
дайте характеристики изделия или ссылку.
genazv
Чт 25 Январь 2007, 13:47
Химик
Регион: C-Петербург
Ср 26 Январь 2011, 20:22
| genazv писал(а): |
футеровки топки?
Толщина плиты 20мм |
Если ещё интересно, то несколько замечаний. Карбид кремния (силит) - тугоплавкий материал с температурой размягчения выше 1600 гр. Используется как нагревательный элемент (ТЭН) в эл. печах с температурой до 1600гр. Нестоек при нагревании к щелочам, карбонатам, боратам, к кварцу (песок). В топке использовать нельзя, т.к. будет разрушаться золой (карбонаты калия и натрия) и кладочным раствором.
Кирилка
Ср 26 Январь 2011, 20:30
Карбид кремниевые огнеупоры очень чувствительны к перепадам температуры. Треснет быстро. В этом плане хуже динаса.
Используют в качестве лещадки для пода нагревательных печей, особенно хороши для толкательных печей, где заготовки проталкиваются по поду - износоустойчивость и шлакоустойчивость.
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
Чт 27 Январь 2011, 09:23
Кирилка пишется с одной Л или с двумя, а че такой злой... Все пучком, печь топится?
_________________ Терпенье и труд - все перетрут |
Чт 27 Январь 2011, 10:12
он сосредоточен ...
Вс 30 Январь 2011, 17:18
ШБ-5 используй на23 25 и 30см он есть
