Куликов Андрей
Вс 8 Декабрь 2013, 09:24
А кто нибудь может подсказать,как раньше(в старину) перекрывали порталы больших каминов,да и не больших, в замках Англии,Франции?Может есть фото?
Вс 8 Декабрь 2013, 09:39
| куликов андрей писал(а): |
| А кто нибудь может подсказать,как раньше(в старину) перекрывали порталы больших каминов,да и не больших, в замках Англии,Франции?Может есть фото? |
Каменные перемычки были либо арочные. Железом уж точно не перекрывали- не дожили бы они до наших дней. А про свою перемычку не парься - нормально топить будут- надолго хватит. Может вызовут когда нибудь подремонтировать.
Куликов Андрей
Вс 8 Декабрь 2013, 09:46
Да я сильно не парюсь.При постройке была мысль про перегрев.Заранее продумал процесс замены.
Просто чтобы удержать вес трубы,прекрытие и дымосборник толщиной в кирпич.
У заказчика своя строительная фирма и вопрос перекрытия портала обсуждался с его инженерами строителями.
Они сразу сказали что ни в печах ни в каминах ничего не понимают.Но по распределению нагрузки перемычка на шпильках у них тоже вызвала сомнения.Сошлись на уголке.
Светлолобов Евгений
Чт 13 Февраль 2014, 20:32
| Селиван Виктор писал(а): |
| А здесь камины уже с отделкой. |
Прекрасная работа,слов нет.........А вот мраморную облицовку вы глубоко в топку завернули - это не есть хорошо. Говорю так потому,что около 15 лет тому назад я реставрировал портал камина облицованного мрамором. Мрамор так же заходил в топку, примерно, на 100мм и в процессе эксплуатации от воздействия на него высокой температуры получил значительные повреждения , некоторые плитки были разрушены полностью. Да-очень красиво, не спорю, но для эксплуатации очень не практично.....
_________________ Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
Пн 17 Март 2014, 11:03
Самый надежный вариант из ШБ-5 камин и портал ложить.
Пн 17 Март 2014, 14:01
| Светлолобов Евгений писал(а): |
| Прекрасная работа,слов нет.........А вот мраморную облицовку вы глубоко в топку завернули - это не есть хорошо. Говорю так потому,что около 15 лет тому назад я реставрировал портал камина облицованного мрамором. Мрамор так же заходил в топку, примерно, на 100мм и в процессе эксплуатации от воздействия на него высокой температуры получил значительные повреждения , некоторые плитки были разрушены полностью. Да-очень красиво, не спорю, но для эксплуатации очень не практично..... |
Евгений там готовые порталы для каминов(из Италии)- приставлены к "черновой " отделке каминов и камень монолит -из трёх больших блоков.
Пт 21 Март 2014, 12:23
Мрамор тепла не любит.Читал что мрамор это песчаник сспекшийся под огромным давлением и под прессом тысяч лет. Да и фон радиоактивный в нем есть небольшой.
Вывод для жилых помещений нежелательно.
Пт 21 Март 2014, 16:47
| pe4ka писал(а): |
Вывод для жилых помещений нежелательно. |
В других источниках -мрамор это осадочная порода из морских организмов(моллюсков) Спрессованная под большим давлением.
Вт 25 Март 2014, 09:50
В журнале камины и отопление читал что в Италии есть фирмы где порталы делают очень качественно и есть порталы ручной работы.
Вт 25 Март 2014, 15:57
В Китае тоже ручной работы но в несколько раз дешевле.
Вт 25 Март 2014, 18:10
| Александр Кузнецов писал(а): |
| В Китае тоже ручной работы но в несколько раз дешевле. |
И потом эти китайские порталы дополировывать надо вручную. Либо для создания иммитации хорошей полировки китайцы покрывают лаком для камня . Блестит определённое время-потом лак облазит. Проверено коммерсами клюнувшими на "халяву" ,что можно подешевле купить и подороже продать(как европейское). Проблемы потом получаются.
Вт 25 Март 2014, 18:53
Может очень дешево купили,у нас некоторые фирмы заказывают изделия в Китае и довольны. Про покрытые лаком в курсе.подделка она и есть поделка.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Вс 15 Ноябрь 2015, 11:47
Перекрыть портал шириной 120 см планируем балкой, собранной на шпильках. Шпилек больше 1м в продаже не видел - сварить что ль между собой встык две шпильки? Или черз муфту с резьбой скрутить?
Да и есть сомнения в достаточности сечения балки всего в полкирпича. Высотой балка будет в кирпич (ША-5) и на двух шпильках. Труба скорее всего будет лёгкой (сэндвич), а дымосборник планируем кирпичный. Тут то же вопрос - в половину кирпича делать кладку, при такой ширине, не слабовато ли будет?
Вс 15 Ноябрь 2015, 18:03
если кирпич шамот, то клеить на мастику - так будет очень прочно. 2 шпильки внутрь и уголок сверху - шпильку подтянуть к уголку.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Пн 16 Ноябрь 2015, 19:19
Спасибо!
Про уголок не понял. Можно поподробнее?
Пн 16 Ноябрь 2015, 19:55
ну сверху его на балку положить. Врезать или в шпильку или в кирпичи верхнего ряда.
И от шпилек к уголку связки выпустить. Пару штук с 1/3 от концов. Можно вообще пластины приварить заранее и в отверстия в них шпильки пропустить.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 18 Ноябрь 2015, 21:55
Не видитесь на покупные шпильки... дерьмо полное... покупные использую только на балках до 75 см перекрытия... Все что свыше покупайте на металлобазе прут и нарезайте резьбу... Если бюджет позволяет то лучше прут из нержавейки... На 120 см не меньше 12мм. Вариант перекрытия мангала 115 см (фото)
252.12 КБ |
1272 раз(а) |
Попов Евгений
Регион: Липецк
Пн 15 Февраль 2016, 18:56
| Камины с перемычкой из жаростойкого бетона |
Можно поподробнее о перемычке из жаростойкого бетона. Из чего состоит смесь? Пропорции частей смеси. Армировали или нет?
Сб 23 Апрель 2016, 18:29
| Попов Евгений писал(а): |
Можно поподробнее о перемычке из жаростойкого бетона. Из чего состоит смесь? Пропорции частей смеси. Армировали или нет? |
Армирование есть. Состав не знаю - заказывал на предприятии занимающимся жаростойкими бетонами. Дал только техзадание -нагрузки и температуры эксплуатации.
