 Печь из металла Следующая тема
Titych
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Занимаюсь производством древесного угля. Топка для разогрева реторт и сжигания пиролизных газов сделана из шамотного кирпича, в котором имеются ходы для пиролизных газов из нержавейки. Эта конструкция постоянно коптит и дымит, перекладывать всю печь - единственный выход, но не факт, что решит проблему, поэтому пришли с компаньоном к тому чтобы сделать печь без применения кирпича, в идеале - полностью из металла (и топочная камера в том числе) с утеплением снаружи плитными материалами, либо волокном. Побороздив просторы интернета ничего найти не удалось, про топки и печи пишут только о тех, которые отдают тепло через стенки. Мне же нужно чтобы тепло сохранялось и отдавалась только через стенки реторт. Подскажите, возможно ли такое в принципе? За основу конструктива планируем взять то, что сейчас есть, работает исправно, но просто поменять кирпич на меттал, при том что температура при сгорании пиролизных газов внутри топочной камеры и всего дымохода достигает 1400гр. Помогите, пожалуйста, подсткажите, как это можно реализовать? Кстати топливник для твердого топлива (дрова)
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В нашей местности производят древесный уголь.Печи самодельные,сделаны из железных цистерн.С конструкцией не знаком,Знаю что цистерны в земле зарыты,для охлаждения наверное.
Titych
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь не про печи, вопрос стоит в топочноой ккамере.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А тепло Вы куда деваете? Просто на ветер невыгодно.Можно сушилку для досок отапливать или дистиллированную воду производить.Тепло всегда можно куда-то пристроить.Даже теплицу небольшую можно обогреть.
Titych
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепло как раз идет на сушку и пиролиз древесины, его еще бывает и не хватает, поэтому это еще одна причина, почему хотим топливник из металла, чтобы можно было получить большее количество тепла. Жаль что никто не может ничего подсказать Sad
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из металла топливник быстро остывает и прогорает.Нет аккумуляции тепла. РУССКАЯ ПЕЧЬ из кирпича же сложена. Ищи кирпич ШБ-5 ИЛ ШБ-8 ГЛИНУ ОГНЕУПОРНУЮ И ШАМОТНЫЙ ПЕСОК.
Евгений Китаев
Регион: мос обл.Клинский район.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники,примите меня в свои ряды,я ещё только осваиваю эту профессию,но хочу постичь и научится вашему не лёгкому делу,печками занимаюсь года четыре в основном шведки,иногда барбекю,но это между делом,основное занятие строительство.У меня вопрос.Разбирали старую печь,и в ней был встроен камин (чугунный)литьё,вот хозяйка и попросила узнать модель да и сколько стоит,(приблизительно)
ученье свет.
 Размер файла:  338.93 КБ
 Просмотров:  568 раз(а)
