 Старинная изразцовая печь Следующая тема
finn
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продаю старинную изразцовую печь. Завод Turun Kaakelitehdas Oy. Клейма ABO (Турку, Финляндия). По проекту Пауля Обста. Примерно 1910-13 года. Полный комплект 60 изразцов. Для настоящих ценителей финской архитектуры начала ХХ века.
 Размер файла:  249.33 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
 Размер файла:  283.36 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
 Размер файла:  282.68 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
 Размер файла:  115.39 КБ
 Просмотров:  1028 раз(а)
 Размер файла:  179.07 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А подробнее и фото со стороны румпы и крупный план. Ну и размеры.
finn
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота 280 см, угловая
 Размер файла:  317.63 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
 Размер файла:  47.59 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже румпы отсутствуют. В данном виде это не изразцы а, скорее, плитка.
finn
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Игорь!
посмотрел Википедию, посмотрите и Вы пож.
Изразцы́ (Кафель от нем. Kachel) — керамические (глиняные) плитки специальной коробчатой формы, разновидность кафеля, предназначенная для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий и др[1].
Лицевая поверхность изразцов может быть гладкой или рельефной. Поверхность может иметь покрытие прозрачной цинковой глазурью или непрозрачными оловянными эмалями (ценинный изразец), не иметь покрытия (терракотовый изразец). Обратная сторона изразца имеет вид открытой коробки (румпы) для крепления в кладке
в выходные сфотографирую с другого ракурса, будет Вам РУМПА )))
finn
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном виде - клеймо завода ABO kfab
finn
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
а <10> нанесено грифелем на каждом изразце, это или номер печи, или номер приемки
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
finn писал(а):
Уважаемый Игорь!
Изразцы&#769; (Кафель от нем. Kachel) — керамические (глиняные) плитки специальной коробчатой формы, разновидность кафеля, предназначенная для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий и др[1].
Smile не понял, зачем мне википедию глядеть? Знаю я, что такое изразцы. Вы румпу показали? - нет. А раз нет - значит не изразцы, а плитка . В том смысле, что, м.б. они и были изразцами, но, в процессе разборки печи, утратили румпы. Smile
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно. Фото с обратной стороны и стоимость - в студию.
Если плитка, то сейчас ее кто только не делает и какую хочешь.
Кроме того ПЕЧЬ ПРИЙДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПОД КОМПЛЕКТ (ну и интерьер помещения))). Это всегда дороже и дольше. Исходя из моей практики - мало найдется заказчиков (опять же за какие деньги?) заиметь себе долгоиграющий проект с неясной перспективой. Что бы хвастаться гостям, что это финны начала прошлого века....ток посмотреть нельзя, клеймо с другой стороны.
Кстати "цик" под старину мы и сами делать можем))))
А румпа (полнотелый) это вот так.
finn
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, приветствую! Я и не собираюсь конкурировать Smile сейчас много мастеров, которые по старине делают и даже лучше. И картины рисуют - стиль любой, Рембрандта не отличишь, и даже лучше получается. Например есть дизайн, и Рембрандта можно нарисовать под него в таком же стиле.
Не в этом дело, если сохранилось чудом - надо беречь
 Размер файла:  532.69 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
 Размер файла:  507.28 КБ
 Размер файла:  544.34 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не про конкуренцию...
Просто если продаешь что то, то твой покупатель всегда должен знать что он покупает и за сколько.
finn
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо, есть личка Very Happy
