Niko
Регион: Russian
Вс 23 Март 2014, 22:40
Всем доброго времени суток!
Посмотрите пожалуйста еще такой архив,какая печь -колпаковая или нет.Проект с сайта Александра Залуцкого.
 Скачать |
| Название файла: |
3-5-ot-sh.zip |
58.99 КБ |
| Скачено: |
235 раз(а) |
Niko
Регион: Russian
Пн 24 Март 2014, 11:28
Вам большое спасибо за предложенный проект.Есть некоторые вопросы по нему:подскажите пожалуйста,как называется и для каких целей служит стоящая слева часть от футеровки из шамотного кирпича.Далее,если футеровка делается из обычного кирпича,то базальтовый картон так же применяется?Какой уголок положен для перекрытия над плитой(ряд 19) или можно полосу ложить.И еще, как переделать,чтобы подход к варочной плите был с левой стороны в скетчапе.
Пн 24 Март 2014, 11:56
Лещадка стоит для защиты угла колпака от перегрева.
Базальтовый картон применяется для недопущения дымления под плитой и для предупреждения трещин на внешней стенке. Не зависит от применяемости футеровки.
Уголок любой, от 30 для защиты кирпичей от ударов посудой.
Зеркально отразить модель - выделить все, нажать правую клавишу мыши - отразить по красной или зеленой оси.
Niko
Регион: Russian
Вт 25 Март 2014, 19:01
| Владимир Солин писал(а): |
Зеркально отразить модель - выделить все, нажать правую клавишу мыши - отразить по красной или зеленой оси. |
При много благодарен,и теплые Вам слова.Зеркально отразил,все получилось.Еще такой вопрос, лещадка специально делается из такого более тонкого шамотного кирпича или кирпич режется?Второе- в футеровке с двух сторон симметричны сделаны по три прямоугольных отверстий-для каких целей это применяется?Не могу не спросить про колосниковую решетку,-так все задумано.
Ср 26 Март 2014, 20:40
Лещадка пилится из шамотного кирпича - пополам.
Отверстия - подача ВВ по бокам в топку. По желанию.
Колосник узкий и длинный - достаточен для такой печки.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Чт 27 Март 2014, 07:31
| Лещадка пилится из шамотного кирпича - пополам. |
А проще купить кирпич огнеупорный ША-6. Размеры: 230х114х40. И ровно, и без возни с пилением (минимальный диск на 230 и то с допилом, и надо думать как удерживать, если нет станка), и совсем не дорого.
Niko
Регион: Russian
Чт 27 Март 2014, 10:09
Колосник узкий и длинный - достаточен для такой печки. |
Вам огромное спасибо,по полной программе помогли.Хотелось бы еще чуть уточнить некоторый у вас вопрос.При применении мастики,или ветонита ТМ-поверхность шамота вся покрывается или нет.Прочитал-шов делается где то2-3 мм.И в отношении замачивания шамота-нужно или нет его мочить.
Niko
Регион: Russian
Чт 27 Март 2014, 10:26
| Анатолий_Ковров писал(а): |
А проще купить кирпич огнеупорный ША-6. Размеры: 230х114х40. И ровно, и без возни с пилением (минимальный диск на 230 и то с допилом, и надо думать как удерживать, если нет станка), и совсем не дорого. |
Спасибо,очень даже кстати ваш совет,уже чесал проблема № 1 была с пилением шамота,очень помогли.Правда имеется небольшая болгарка на 125мм.,но это был тоже не выход .Осталось сосчитать и приобрести необходимый кирпич по размеру.
Чт 27 Март 2014, 10:54
Если основной кирпич ШБ8, то проблемы с размерами будут... Если ШБ5 - то все нормально... Однако штучно Ш6 у нас купить невозможно... Поэтому болгарка на 230 и утройство для ее крепежа, 2 прохода с 2х сторон, ломаем оставшуюся полоску - выравниваем черепашкой алмазной.
Мочить шамот при клейке на мастику категорически нельзя.
Понял, что темы на форуме не читаете совсем... Ждете когда вам лично все расскажут...
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Чт 27 Март 2014, 11:50
Не знаю, Володя, как в Череповце, во Владимирской губернии без проблем. Сам брал себе 28-30 р. штучка. Может чуть и дороговато, но без мороки.
Чт 27 Март 2014, 12:05
У нас полный голяк с лещадкой...
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Чт 27 Март 2014, 18:22
Тогда, конечно, худо. Сочувствую.
Niko
Регион: Russian
Чт 27 Март 2014, 23:16
Понял, что темы на форуме не читаете совсем... Ждете когда вам лично все расскажут... |
Вам Владимир при огромное спасибо за пояснение.Вы правы ,на форуме почти не читаю не оттого что жду....,просто времени совсем не осталось.И по этому поводу особо не судите.Билеты в кармане Архангельск-Моршанск Тамб.обл.
Инет пишет -в тех местах шамот в розницу купить можно.Еще раз Вам спасибо.
Пт 28 Март 2014, 15:02
По возможности откажитесь от чугунной плиты если печь позиционирует как основнвя. У печей с чуг. настилом низкий КПД. бОЛЬШОЕ САЖЕОБРАЗОВАНИЕ И КОНДЕНСАТ. Дрова денег стоят.А ремонт с замной плиты тоже. Казалось бы поставь новую плиту и все.Плиты как БОТИНКИ в магазине-одна партия и один размер-а они подходят после нескольких примерок.
Niko
Регион: Russian
Вс 6 Апрель 2014, 15:52
Подскажите пожалуйста,как поступают с базальтовым картоном при кладке футеровки,как и когда его устанавливают.В зазор в 5мм, его по всей вероятности будет проблематично заводить?
Niko
Регион: Russian
Чт 10 Апрель 2014, 17:37
Всем спасибо за помощь.В отношении базальтового картона разобрался,как и что к чему.
