galiy
Регион: Раменское
Пн 24 Март 2014, 13:51
Добрый день!
Буду делать прямоточную банную печь из кирпича. Будет закрытая камера с камнями над топкой без всяких излишеств т.е. вертикально поддувало-топка-рельсы-камни-дымоход.
Хочется сделать так, чтобы печь могла работать на газе (хочу повесить простую газовую горелку с автоматикой только механической на отключение при задуве).
Это для регулярного применения.
Но при этом понимаю, что если захочется хорошо попариться большой компанией, то газом камни как следует не прогреть, так что хочу оставить вариант с дровами, причем так, чтобы печь из газовой превращалась в дровяную и наоборот "одним движением руки", т.е. горелка д.б. быстросъемная - быстроустанавливаемая.
Насчет безопасности прошу не заморачиваться - сделаю всё надёжно.
Есть ли какие-то варианты с комплектом дверца-горелка или просто дверца, приспособленная для установки горелки? Если кто знает - киньте ссылку пожалуйста
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
Пн 24 Март 2014, 15:20
Здравствуйте,может не по теме вопроса,но я тоже хотел сделать прямоточку на газе в сауну,а потом случайно понюхал дымоход с газового котла и сразу расхотел.В любом газе есть примеси которые не горят,а садятся на стенках,как я думаю, возможно, ошибочно. Если у вас есть опыт эксплуатации газовых каменок буду рад,если поделитесь.
galiy
Регион: Раменское
Пн 24 Март 2014, 15:39
Воды там много в выхлопе и температура сгорания газа сильно ниже чем у дров.
Плохо, но не фатально, топить можно. Вообще, если делать каменку чисто для газа, то конечно лучше тупо ставить металлическую печь с газовой горелкой. Большой разницы с дровяной печью Вы не увидите, разве что топить подольше придётся, камни и там и там не сильно горячие получаются. Кирпичная прямоточная газовая печь в бане - это часов на непрерывной 8 топки и камни в результате с температурой градусов 300-350. Не фонтан но париться можно.
Мой вопрос не в принципе и смысле такой печи а в том где взять дверь подходящую чтобы горелку ставить-скидывать без напряга.
Пн 24 Март 2014, 19:25
На газу ПЕЧЬ столько же греется каменка как и на дровах -3-4 часа и камни также до малинового сечения нагреваются. И ничего там не воняет и температура от газовой горелки выше чем на дровах. Синее(голубое) пламя о чём то говорит? Всё зависит от мощности горелки- можно и за полчаса расплавить полностью печь,а можно и весь день греть горелкой и ничего там не нагреть. И можно сделать печь универсальной. Но переключение "лёгким движением руки- брюки превращаются....." не сделать. И притом на протопленной частично печи не возможно и опасно-УТОПИЯ. Либо газ либо дрова. Почитайте правила перевода печей на газ и обратно- литературы достаточно. И не будет "бредовых "идей- извиняюсь за такое сравнение,других слов подобрать не могу.
Валентин Кошкадаев
Пн 24 Март 2014, 19:27
мне кажется ,что завод изготовитель гарелок предлагает вариант установки гарелки в топочную дверь определённого размера. Надо купить две таких двери и на одну из них установить горелку. Сделать разборными петли у дверки поменяв на них пальцы на более длинные и меняйте на рамке дверцы.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пн 24 Март 2014, 22:41
Газовая горелка АГУК-4.5Т для отопительных бытовых печей ГОСТ 16569-98
| Газовая горелка АГУК-4.5Т для отопительных бытовых печей |
150.95 КБ |
1170 раз(а) |
