Villy
Регион: Киевская обл.,Украина
Чт 17 Январь 2013, 23:26
Теперь уже знаю.
Villy
Вт 5 Ноябрь 2013, 21:45
Прошлый сезон печь норм.
Не дымела,через трещины не травила.
Думаю,трещины пошли изза встроеного радиатора,который ,думаю,при нагреве поднимал кладку.Так что я его вырезал его,буду наблюдать.
Та и не оправдал радиатор возложеных на него задач полной автономии обогрева дома. Размотали по комнатах теплые водяние полы,и подключили газовый котел.
Печь теперь будет чисто для души.
VKiran
Регион: Нижний Новгород
Пн 24 Март 2014, 21:01
Здравствуйте! Думаю сделать подобную конструкцию, у меня пятистенок две комнаты по 16 метров. Сейчас в одной комнате стоит оик 1 от Кузнецова. Делал бес шамотного кирпича, проблем нет. Топит хорошо, не трещит ничего, правда только в дачный сезон. Думал раньше делать две печи, а вот сейчас есть мысли докупить чуток кирпича и собрать оик2(или может что другое мне подойдет?) и в другую комнату провести батарею. Посоветуйте пожалуйста как мне лучше сделать? Поделитесь опытом. Сезон уже на носу надо срочно определяться. В дальнейшем хочется дом к зиме подготовить...
VKiran
Пн 24 Март 2014, 21:04
| Villy писал(а): |
Печь теперь будет чисто для души.  |
А у вас большая площадь была? На долго ли хватает тепла при одной топке? Распишите пожалуйста поподробнее использование данной системы...
