Сергей68
Вс 23 Март 2014, 12:37
Приветствую печное сообщество! Как то этой зимой нас "одолели" камины с использованием металлических ( чугунных) топок. Вроде и жаловаться грех... но все же хочется творчества... В этом камине творчества не много, интересна она тем, что в отделке использовались "толстомеры" камня из лабрадорита " павлиний глаз" и как мы решили проблему при перемещению больших весов камня.
Начнем по порядку... Камин планировался в комнате отдыха банного комплекса, первоначально в отделке предполагался песчаник... но все потом плавно уехало в сторону полированного камня, а потом и в сторону использования "толстомеров" из этого камня ( что бы уйти от видимых швов "подклейки")... Решалось это все растянуто во времени, и с вовлечением большого количества народа, может поэтому я не совсем " втыкался" в определение "толстомеры"... когда все определили и все стороны (заказчик, архитектор, камнерезы и пр.) договорились и остались довольны собой... мы остались один на один с необходимостью решения вопроса перемещения и точной установки деталей весом от 180 кг. до 500 кг.. .
| Топка Tertio 76 VL2 Supra |
272.2 КБ |
833 раз(а) |
66.93 КБ |
816 раз(а) |
200.81 КБ |
781 раз(а) |
| Эскиз камина, автор - архитектор Ольга Лисина |
124.93 КБ |
810 раз(а) |
Сергей68
Вс 23 Март 2014, 13:03
Весна... солнце, воздух...
173.92 КБ |
919 раз(а) |
315.87 КБ |
806 раз(а) |
Сергей68
Вс 23 Март 2014, 13:13
На этих картинках видно, как идея архитектора, трансформировалась под "давлением" хотелок заказчика.
| Вариант на основе эскиза архитектора |
139.09 КБ |
785 раз(а) |
456.49 КБ |
573 раз(а) |
575.83 КБ |
782 раз(а) |
58.68 КБ |
779 раз(а) |
Вс 23 Март 2014, 16:41
Красивый камушек.
irez
Регион: Estonia
Пн 24 Март 2014, 08:43
Устроился в кресле поудобнее готов смотреть
Пн 24 Март 2014, 10:37
Тяжелая задача такие глыбы передвигать и монтировать. Нужна малая механизация,иначе без спины можно остаться. Один раз доводилось облицовку из цельных плит монтировать, шестеро человек кое-как плиту в 300кг положили, больше не тянет на такие подвиги.
Сергей68
Пн 24 Март 2014, 12:01
Все верно... без малой механизации не обойтись, иначе на одну плиту в 500 кг. нужно 8 человек, и это притом что входной проем двери шириной 90 см. и находится на высоте 90 см. от уровня мостовой, так же все это усугублялось тем обстоятельством, что в помещении уже положен кафель на пол... Заказчик наверное думал что мы просто возмем плиты и по воздуху их переместим на уготовленное им место . Таким образом пришлось сначала думать о защите напольного покрытия, способное выдержать нагрузку в 750 кг. ( плита 500 кг.+ 250 подъемник), а потом перерыть весь город в поисках малого гидравлического подъемника, проходящего в проем двери 900*2000 мм.. Но как говорится " глаза боятся, руки делают".
| Опорная рама для "П" образной каминной балки |
141.87 КБ |
856 раз(а) |
337.65 КБ |
821 раз(а) |
383.36 КБ |
795 раз(а) |
| Гидравлический ручной подъемник |
107.12 КБ |
1065 раз(а) |
Пн 24 Март 2014, 15:05
Молодцы решили задачу. тоже приходила мысль использовать складское оборудование.
Сергей68
Пн 24 Март 2014, 21:03
Термоизолируем раму, навешиваем " мелочевку" из камня.
354.82 КБ |
883 раз(а) |
111.51 КБ |
1059 раз(а) |
100.53 КБ |
915 раз(а) |
115.84 КБ |
1022 раз(а) |
Fill07
Вт 25 Март 2014, 08:58
Верхняя рама упирается в стену (дерево) или через суперизол?
Подумал, что если через супер - может продавить его весом камня и накренится.
Ни в коем разе не советую, но сам бы сделал из угла 100 и верхн. точки заболтил бы через стену насквозь.
А средства малой механизации это правильно. Мне тут на одном объекте было дешевле, легче и быстрее заплатить за приезд вилочного погрузчика чем таджикстроем таскать плиты и камень на высокий второй этаж. Так с таджиками еще был риск попортить материал...
Сергей68
Вт 25 Март 2014, 13:12
| Fill07 писал(а): |
... да не-е... Конфигурация рамы такой формы потому... что вертикальную нагрузку она держит упираясь в бетонное основание, а горизонтальную нагрузку ( на отрыв) через резьбовые шпильки по скользящим пазам к стене ( шпильки это у которых с одной стороны резьба по дереву, с другой резьба под гайку Ф 8 мм.), шпильки вкручены в стену на 120 мм. (если я на этом объекте заболчусь на сквозь... меня там за это и повесят)
260.15 КБ |
1173 раз(а) |
66.98 КБ |
1144 раз(а) |
Fill07
Ср 26 Март 2014, 14:23
Отлично! Сделал бы так же...
А я болтился насквозь однажды. Только головку утопил в большем диаметре и потом вставил чопик))))
Пт 28 Март 2014, 20:40
Топки Supra всегда сэкс! Классные.Только не воткну почему такое расположение камина-у прохода и в узком месте?
Сб 29 Март 2014, 07:41
Да!!! Сергей почему мог бы объяснить заказчику корректно что место не для камина и как там труба вышла на крыше непонятно
Сергей68
Сб 29 Март 2014, 14:07
| Безумный Печник писал(а): |
Да!!! Сергей почему мог бы объяснить заказчику корректно что место не для камина и как там труба вышла на крыше непонятно |
Сергей68
Сб 29 Март 2014, 14:16
Сб 29 Март 2014, 20:49
Понял,не дурак Только за столом не посидеть с камином работающим С дивана подсекать за огнём тока
