ART_K
Вт 25 Март 2014, 08:15
Посоветуйте - дымит камин, вернее уличное барбекю (по конструкции ближе всего к камину)
Дым идет довольно сильный и коптит кирпич над порталом
Площадь сечения дымохода - один кирпич (плошмя)
Высота дымохода - около 4 метров
Дымоход находится не над камерой сгорания, а уходит как бы вглубь по отношению к стенке камеры сгорания на 10 см.
Выкладываю фото портала и внутренностей
Подскажите, что сделать, чтобы камин перестал дымить?
Нужно ли обтачивать кирпич внутри камеры сгорания - чтобы он не был ступенчатым? Может сделать дымовой зуб? Уменьшить портал?
Спасибо
703.7 КБ |
705 раз(а) |
749.08 КБ |
688 раз(а) |
773.38 КБ |
733 раз(а) |
Fill07
Вт 25 Март 2014, 08:42
Не хотите переделывать - ставьте вытяжной вентилятор. Хотя в барбекю надо бы еще и жироуловитель. Денег стоит прилично...
Или перекладывать полностью, т.к. делал человек далекий от печных дел... ни сечение ни кладка.
смирнов иван
Вт 25 Март 2014, 10:37
Поддерживаю , лучше переложить . Зуб при работе на улице бесполезен, а газосборника считай и нет .
ART_K
Вт 25 Март 2014, 11:25
если честно - перекладывать не очень хочется... может есть какие нибудь решения - чтобы хотябы снизить количество дыма, попадающего наружу?
смирнов иван
Вт 25 Март 2014, 12:39
При любом раскладе дымосборник перекладывать , да и топку скорее всего , тоже , ибо налицо халтура . Да и неизвестно , что вылезет по ходу работы . Если нужно , пишите , подьеду , посмотрим .
Куликов Андрей
Вт 25 Март 2014, 12:57
У вас работы на один день,но перекладывать придётся и дымосборник и трубу.
Объём дымосборника не менее 2/3 топки,трубу шестерик (260*260),над перекрытием портала три сплошных ряда , только после них дымосборник.
Зуб и спиленые кирпичи в дымосборнике в барбекю роли не играют.
Для этой работы квалификация печника не нужна,достаточно нормального каменщика.
Это дешевле дымососа(вытяжной вентилятор).
ART_K
Вт 25 Март 2014, 13:37
Спасибо за совет. А можно немного подробнее - что именно изменить?
Трубу перекладывать всю? Мне кажется тут за день не уложиться (((
смирнов иван
Вт 25 Март 2014, 14:34
Андрей , все верно , день два и делать именно так. Но лучше таки каменщику это не
смирнов иван
Вт 25 Март 2014, 14:35
Не поручать . Извините , сглючило .
ART_K
Вт 25 Март 2014, 18:54
А по деньгам работа сколько такая стоит?
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 25 Март 2014, 19:10
а по деньгам кто во что горазд, единых цен нет .
_________________ 89062208974
смирнов иван
Вт 25 Март 2014, 19:12
Одно верно . Переделывать всегда дороже. Остальное озвучил в личку .
Куликов Андрей
Вт 25 Март 2014, 20:01
Разобрать можно и самому,дешевле будет.
А делать,из за одного двух дней , в сезон печника сорвать тяжело.
Если только рядом и между делом.
Параметры Вам озвучил,так что и каменьщик разберётся.
