kent5555
Регион: Россия
Ср 13 Ноябрь 2013, 21:46
В ГОСТе есть требования к внешнему виду кирпича.
- На рядовых изделиях допускаются вспучивающиеся включения общей площадью не более 1,0 % площади вертикальных граней изделия.
Какие грани у кирпича называются вертикальными?
kent5555
Регион: Россия
Чт 14 Ноябрь 2013, 11:11
Нашел в ГОСТе на кирпич 530-2012 методику проверки на наличие известняковых включений.
7.5 Наличие известковых включений определяют после пропаривания изделий в сосуде. Образцы, не подвергавшиеся ранее воздействию влаги, укладывают на ре-шетку, помещенную в сосуд с крышкой. Налитую под решетку воду нагревают до кипения. Пропаривание продолжают в течение 1 ч. Затем образцы охлаждают в закрытом сосуде в течение 4 ч, после чего их проверяют на соответствие требо-ваниям 5.1.2.
465.93 КБ |
748 раз(а) |
kent5555
Регион: Россия
Сб 23 Ноябрь 2013, 21:15
Отправил фото Витебский кирпич Цех 1 к производителю на завод в Витебске, с запросом могут ли они определить по маркировке - это их кирпич или подделка.
Печник признался, что купил кирпич не на прямую, а на строй базе.
Вот ответ производителя
Да, маркировка похожа на нашу. А паспорт Вы все-таки требуйте у поставщиков.
<sale>
Наконец то раздобыл все необходимые документы для проведения экспертизы кирпича.
33.21 КБ |
772 раз(а) |
kent5555
Регион: Россия
Вт 25 Март 2014, 15:31
Провел независимую экспертизу печки, которую склепала бригада печника Комарова.
Вот выводы из заключения эксперта:
«1) Выполненные работы по монтажу кирпичной печи в доме по адресу: Ленинградская область, ..., - требованиям установленных стандартов, предъявляемым к данному виду работ, не соответствуют.
2) Возведенная печь для эксплуатации не пригодна. Дальнейшая эксплуатация печи создает угрозу жизни и имуществу
3). ...наличие излишков раствора в дымоходах и дымовых каналах приводит к повышенному сажеобразованию и увеличивает вероятность возникновения пожара.»
Печник Комаров послал меня с заключением на три буквы.
Сказал, что будет возвращать деньги только по решению суда, и то по 500 руб в месяц.
Иду с исковым заявлением на другие три буквы - в суд.
Вт 25 Март 2014, 20:10
Молодец!Пошёл до конца!Так и надо.В основном все плюют на суд.НО! эта система работает, если её завести.По поводу поддельной печати не забудьте указать юристу и все расходы по экспертизе печи предъявить.Плюс можете счёт за электричество по отоплению за сорванный сезон.Моральный 30-50 т.р. насчитайте-такую сумму суд одобряет.И сами нервы в суде не мотайте-наймите юриста.Его услуги тоже оплатит Комаров.Каждый должен заниматься своим делом Удачи Вам!
Ср 26 Март 2014, 06:25
| kent5555 писал(а): |
Ну и сказал, заштукатурите и трещин в швах тоже больше не увидите.
Да действительно,как увидеть под штукатуркой трещины???
На штукатурке при нагреве ещё больше трещин волосяных будет. Да и к.п.д. печи значительно понизится,если штукатурка будет на основе ГПС. Глина -плохой проводник тепла.
queser
Регион: Салми
Ср 26 Март 2014, 20:30
| Селиван Виктор писал(а): |
| Глина -плохой проводник тепла. |
глина или гпс? гпс нагревается лучше кирпича. На картинках тепловизора это хорошо видно.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Чт 27 Март 2014, 06:48
| queser писал(а): |
глина или гпс? гпс нагревается лучше кирпича. На картинках тепловизора это хорошо видно. |
Чем больше песка в ГПС тем больше он прогревается. А на тепловизоре показывается лучистое тепло которое исходит из швов и кирпичного массива.В швах из-за их низкой плотности по сравнению с кирпичём лучше проходит лучистое тепло через кладочный шов. А теплопроводность самого материала меньше- посмотрите таблицы. Тепловизор не показывает теплоёмкость материала. По сути тепловизор показывает свищи в кирпичной кладке. Оштукатурьте эту же печь и проверьте тепловизором,а лучше замерить количество сжигаемого топлива ,по сравнению с не оштукатуренной печью.
