ДмитрийСкворцов
Вс 10 Ноябрь 2013, 18:23
| Pe4nik писал(а): |
Кладка смотрю велась на огнеупорной смеси?
Интересно кто подсказал так над топливником изгалятся. |
Для Pe4nik - не понял в чём изгализм? Разве огнеупорные кирпичи не следует огнеупорным раствором класть?
_________________ И швец и жнец и на дуде игрец |
ДмитрийСкворцов
Вс 10 Ноябрь 2013, 18:26
| Кирилл 74 писал(а): |
| ДмитрийСкворцов писал(а): |
По эксплуатации.
Уходит 7-8 берёзовых поленьев 30-40 см длиной.
Вот такая информация. |
А скока в кг на одну закладку?, если не секрет |
Вот этих поленьев больше двух-трёх за раз не кладу. Очень активное горение начинается. Боюсь перетопить. А вот сколько кг не знаю, пока не взвешивал.
Кирилл 74
Вс 10 Ноябрь 2013, 19:13
А говорите сырые дрова. И если не в напряг взвесте пожалуйста.
Я сейчас отапливаю дом 85 кв.м при наруж. темп. среднесут. +2, в доме +25 выходит 7кг дров в сутки. Жарко правда, но огонь любим в его положительных проявлениях. Вечер без огня в топке неполноценен для нас. Летом как то не думаем, а в холода огонёк в стекле топочной дверке создаёт уют в доме.
ДмитрийСкворцов
Вс 10 Ноябрь 2013, 19:36
Кирилл, попробую взвесить, но не скоро. Сейчас у меня командировка, буду там не раньше 30 го ноября.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 11 Ноябрь 2013, 20:38
Дима,а давно ли К-Чепецкий и Lode стали огнеупорные.
Зачем ходить вокруг,да около - посмотри №4 снимок и все понятно.
Если для себя - нормально!,заказчику за мани не пойдет.
Тебе же с Тулы ясно написали 2,5кирпича ширина,порядовку выложил - где там
Футеровка?(конструкция её не предусматривает)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
ДмитрийСкворцов
Пн 11 Ноябрь 2013, 20:53
| Pe4nik писал(а): |
Футеровка?(конструкция её не предусматривает)  |
Так и не понял. Я футеровку сделал лещадкой, которая на снимках прекрасно видна. Причём тут огнеупорность Лоде и Кирово-чепецкого? Огнеупорная лещадка. Её огнеупорным раствором выкладывал, а из обычного кирпича - глиняным раствором. Конструкция исходная футеровки не предусматривает, но я насмотрелся, как быстро обычный кирпич приходит в негодность в топливнике, поэтому сделал футеровку уменьшив ширину топливника. При этом результат получился, что и в уменьшенном варианте топливника его с лихвой хватает - с запасом. Делал для себя, лещадка, хоть какая, но защита для обычного кирпича.
Александр1960
Сб 29 Март 2014, 08:46
Дмитрий, приветствую! Отличная печь, поздравляю!
Если нетрудно, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов по футеровке топливника.
1. Лещадка - это кирпич ША(ШБ)-6, у которого ложок 40 мм?
2. По бокам топливника проложен базальтовый картон, видимо, 5 мм. А как вы крепили низ лещадки к красному кирпичу? Или не крепили вовсе, и шамотное ядро свободно лежит на красном?
3. Выложен ли лещадкой низ топливника? Есть фото крупным планом?
4. Область топочной дверцы? Лещадка запилена в замок и склеена между собой. А приклеена ли она к красному кирпичу? Если да, то чем?
5. Стенка топливника в 0,5 кирпича и стена варочной камеры в 0,5 кирпича. Как уложена варочная плита?
6. Какой зазор между лещадкой и варочной плитой? Чем его закладывали?
7. На 8-9 ряду есть сухой шов. Он не футерован? Как там себя показывает красный кирпич? Все-таки самое горячее место.
8. Как стоит футеровка? Есть ли замечания и предложения по улучшению после зимнего сезона?
Спасибо
_________________ На Форумхаус я Рыбник |
Александр1960
Чт 3 Апрель 2014, 12:13
И еще 1 вопрос.
Какую чугунную плиту использовали - размеры и название?
ДмитрийСкворцов
Чт 3 Апрель 2014, 19:31
Александр 1960, спасибо Вам за интерес к моей работе.
Постараюсь ответить на Ваши вопросы.
1. Да это кирпич с ложком 40 мм
2. По низу тоже футеровка лещадкой. Между ней и красным кирпичом тоже
базальтовый картон, т.е. внизу футеровка тоже отделена от красного кирпича.
3. Фото низа топливника есть, но у меня уже исчерпан лимит для выкладывания.
4. Лещадка не приклеена к красному кирпичу. Везде, где она прилежит к нему
есть базальтовый картон. То, что видно из топливника - выложено по шамоту футеровки. Я просто посмотрел на голый красный кирпич хайла топливника и поскольку можно было его легко закрыть не опираясь на красный кирпич, то и выполнил это. По бокам он сам ложился, так, что оставалось только положить нижнюю и верхнюю перемычки.
5. Варочная плита уложена в запил по красному кирпичу, так же с прокладкой базальтовым картоном (запил по верхнему кирпичу, который уже стенка варочной камеры). Величина запила около 2-х см в каждую сторону, включая температурный зазор.
6. Зазор между варочной плитой и лещадкой около 8мм. Ничем его не закладывал.
7. Сухой шов несколько рядов. Начало его со стороны топливника - футеровка лещадкой. Дальше через картон идёт красный кирпич. Шов по красному кирпичу не виден. Со стороны другого торца печи - это место самое горячее. За зимний сезон там в нескольких рядах появились небольшие вертикальные трещинки. Но не дымит и никаких проблем от них нет. Кирпичи все целые.
8. Футеровка стоит нормально. Претензий нет. Пока печь меня вполне устраивает.
Плита у меня стандартная одноконфорочная. Ничего с ней не делал. Поставил, как есть. Размеры не помню, квадратная со стороной немного больше длины кирпича.
