Андрей Владимирович
Вт 25 Март 2014, 11:15
С какой целью?
Просто время горячее, а рассказывать долго...
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Вс 30 Март 2014, 06:37
"Известно, что для получения 1 кВт/час тепловой энергии расходуется около 0,4 кг/час дров, т.е. для получения 20кВт (определяем по мощности котла) потребуется 0,4*20= 8 кг дров на 1 час."
это в расчете для обычного котла. В общем-то, верно.
"А теперь сравним полученный расчет с затратами на топливо для котлов LIEPSNELE , так же при условии постоянной работы котла.
Известно, что в котел мощностью 20кВт можно загрузить максимум 50-55кг дров. Котел будет работать без «дозакладки» в среднем 30 часов:
Находим количество дров, которое сгорит за 1 час:
52,5 кг / 30часов = 1,75 кг/час"
ошибок тоже вроде нет, вот только выдаваемая мощность котла будет уже не 20кВт, а где-то 4,4кВт (1,75 / 0,4).
Дурют нашего брата! Smile))
Я пытался с подобными расчетами спорить с производителями котлов на ForumHouse. Так они, несмотря на то, что постоянно спорят друг с другом, сообща налетели на меня, упрекая меня в том, что я дилетант и не соображаю в котлах. Поэтому я, по их мнению, не могу высказывать свои критические замечания в их конструкции и расчеты КПД.
