 Ищу печника, Павловский Посад Следующая тема
Петр_66
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
Все верно , только с выходом стенок печи в соотв . помещения . Как уже , говорилось , печное отопление в Вашем проекте явно не предусматривалось . Ну тут уже поздно . Надобно выворачиваться .
а если топка со щитком, как-то так или какие возможны варианты?
 Размер файла:  132.65 КБ
 Просмотров:  571 раз(а)
 Размер файла:  208.21 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструктивно , это уже каминопечь получается . опять же ,ничего плохого . Может работать как камин , т.е. быстро просушить , прогреть помещение, а там и массив разогреть . Вас немного сбило с толку название .
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вдогонку. С точки зрения прогрева наибольшего количества помещений вариант с печью в простенке и переносом дверей наиболее предпочтителен , хотя , как уже было сказано , наиболее затратен.Какую печь выбрать контруктивно , сие дело техники . Это может быть и каминопечь и печь с хк и , наконец просто отопительная печь со стеклянной дверцей , если на огонь посмотреть . Коли уже тратиться , делать надолго и капитально .
Петр_66
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько +/- денег потребуется для каминопечи в простенок, для вариантов как на картиках?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Озвучил .
