 Теплопроводность, теплоемкость и теплоотдача Следующая тема
Андрей Левашов
Регион: moscou
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые товарищи! Предлагаю в этой теме систематизировать информацию по теплофизическим свойствам материалов. Потом перейти к элементарным балансовым моделям расчетов.
Сформулировать задачи, например: Шамотное ядро массой, толщиной и средней температурой через базальтовый картон толщиной контактирует с кирпичной стенкой толщиной которая конвективно нагревает помещение с температурой и теплопотерями в окружающую среду. Вопрос: решить линейную (в смысле, одна координата) нестационарную параболическую задачу!
Коэффициент конвективной теплоотдачи так и быть, определю сам. Возьму один нагретый кирпич, термометр и часы.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно подробней о цели данной темы. Предыстория непонятна.
Хотите "подвести за руку" науку к постройке кирпичных печей?
Похвально..... Smile
Андрей Левашов
Регион: moscou
СообщениеДобавлено: Сб 16 Ноябрь 2013, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые товарищи!
- теплофизические свойства материалов
- шамотное ядро
- базальтовый картон
- кирпичная стенка
- задача теплопроводности
1. 1953 гр, МВТУ Э7 физико- энергетические установки, МГУ Мехмат. В аспирантуре считал залив раскаленной сборки РБМК, движение фронтов смачивания в модели 19 стержней - в каждом канале двухфазный поток и перемешивание. В каждом стержне плоская нестационарная задача теплопроводности. Считал (по договору) остывание обечайки на металле, на кирпиче- плоская задача и т.д. Далее лет 30 занимался совсем другими делами. Сейчас на пенсии. Год назад мне за два приема сложили печь русскую, с подтопком. Первый вариант, сложенный до трубы Юхновским электриком, разобрал. Тот так забивал тесаный колуном центральный кирпич так, что другие боковые выбило в стену. Второй вариант более- менее, но есть трещины и дает угар.
2. Поэтому, мне надо прикинуть тепловые расширения свода. Там, где наполовину в шов пустой, уплотнить (М.Немов дал совет, как). Переложить под, поднять его к задней стенке. Разобраться с колпаком, с пересечением каналов и задвижками.
3. Прикинуть эффективность печи, сравнив кладку свода из огнеупорного и витебского кирпичей. Так как теплопроводность огнеупорного выше, и нагревается быстро, надо прикинуть тепловые расширения и выполнить компенсационные швы. Если эффективность с огнеупорным выше, переложить свод, стенки камеры из огнеупорного. Пожалуй, все.
4. То есть, чисто практические цели. Правда, мысль взять Т-Флекс и промоделировать тепловую задачу, есть. Можно даже с теплоотдачей (альфа) не заморачиваться. Вводить в качестве граничных условий прямо температуру стенки.
5. Науки в таких расчетах нет. Просто моделирование с определенной степенью точности. Линейный расчет выполнить несложно, плоский или 3-х мерный- это надо брать САПР. Поэтому, в первой строке и предложил собрать теплофизические константы. Основа тепловых расчетов. На расчет проточной части не замахиваюсь. Хотя, если попадутся в работах классиков формулы с рейнольдсами, прандтлями и пекле- посмотрю.
6. Печи класть не собираюсь, никаких коммерческих целей нет.
С уважением, Андрей
Иван Хабаровск
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Апрель 2014, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вопрос решён?
