 печи-конкуренты? Следующая тема
Ирина З
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2014, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу прощения у сообщества, если обижу вопросом.
выбираю печь для дома, набираюсь информацией
смотрю на печь-камин кирпичную и на готовую чешскую печь-камин
неужели стальная печь с керамикой может обогреть 180 м3?
или это все сказки? может имеется ввиду что-то типа быстрого нагрева, но и быстрого остывания помещения? или топить надо непрерывно?
эта печь с подачей воздуха. но есть описания и без подачи, но тоже нереальные цифры объема обогрева приведены
так что это за печи? насколько они по факту уступают кирпичным?
пишут:
Параметры:
Длина: 56,8 см
Высота: 183 см
Глубина: 44,1 см
Мощность: 8 кВт
Масса: 450 кг
Материал: огнеупорная сталь, керамика
Диаметр дымохода: 15 см
Стильная модель камин-печи с облицовкой из керамики. Данная модель имеет специальные аккумуляционные блоки, благодаря которым тепло сохраняется (после прекращения горения дров) до 4 часов. Внутренние стенки топки проложены шамотным кирпичом. Возможность подсоединения отвода продуктов сгорания сверху или сзади. Централизованная подача воздуха (ЦПВ). Возможность подключения автоматического регулирования горения (система АРГ). Система "чистое стекло".
Способность к обогреву при номинальной теплоотдаче: 180 м3
Верхняя точка выводного отверстия газов сгорания: 1630 мм
Тяга: 10 Пa
Коэффициент полезного действия: 90 %
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё просто. Принято усреднённо считать , что для обогрева среднестатистического 1м2(2.5м3объёма помещения) жилой площади требуется 100вт тепла.
Печка тепловой мощностью 10квт обогреет 100м2, пока выделяет эти 10квт.
Для сравнения, кирпичная печь 1м*1м*2м(высота) при 2 топках в сутки выдаёт мощность 4квт. 8м2 её разогретой поверхности имеют мощность 4 квт.
А 2м2 раскалённой буржуйки дают 10квт, но надо ежечасно поддерживать эту "раскалённость". И должно быть понятно, пыль в воздухе подгорает при контакте с раскалённым железом, что для аллергиков просто "кайф". Именно поэтому по нашим правилам металлические печи не предназначены для помещений с постоянным пребыванием людей.
Насчёт Коэф Полезного Использования дров: температура "выхлопа" из кирпичных печей примерно 150градусов, а их металлических 400-500.....Именно поэтому "выхлопом" из любой буржуйки в номинальном режиме можно нагреть кирпичный щиток-термоаккумулятор весом полторы тонны.
.....ДУМАЙТЕ....
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь . И хочу добавить .
Ни в коем случае не ведитесь на режим медленного горения . типа одна закладка на ночь .
При таком режиме работы горение идет при недостатке кислорода , что приводит к неполному сгоранию топлива . Как следствие , образование конденсата в дымоходе и , в дальнейшем возможность его , конденсата , возгорания , вплоть до взрыва . В лучшем случае полная непроходимость дымохода . Продавцу надо продать , а Вам с этим жить .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для постоянного проживания, однозначно нормальную кирпичную, расчитаную под ваши запросы, печь.
Для дачи выходного дня, железная печь с кирпичным щитком. Либо длительного горения (булериан наилучшее).
К стати интереснаое наблюдение: Печь долгого горения имеющая вертикальный выход трубы, с трубой без изгибов, практически не зарастает сажей. А при горизонтальном выходе или наличие изгибов трубы, практически всегда выпадение конденсата и накопление сажи.
И ещё, для долгого горения ОБЯЗАТЕЛЬНО использование трубы сендвича до самого верха, иначе не работает.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лучше не связываться с длительным горением .Минусы перевешивают .
Ирина З
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем, так и чувствовала, теперь буду знатьSmile
