 нужен напарник Следующая тема
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ктонибудь и начинаюших печников есть в районе каширского шосе между серпуховым и подольским у меня камин там на май бюджет небольшой сделоть надо по картинке уже утвердиле проект . хочу убить двух зайцев сделать заказ и успеть на мастер класс на дубровке двоем веселей да и на поездку себе заработаем.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
За двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2014, 05:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
да вы правы но отказатся не могу от заказа человек ждет с земы часть стройки заморожена а у меня на основной работе отпуск в мае вот и хочется успеть везде может на следующем мастер классе побываю если тереториально будет поблизости
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2014, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
предложение вновь актуально пишите в личку скину внешний вид он в хл сделан
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2014, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок 2м, а камин 196см -дальше проход через крышу-потолок трубой в шестерик без разделки. Можно ли так , уважаемые форумчане ? после выдры -труба сендич 180мм-2м. Расстояние от потолка до перекрыши камина -не нашел в литературе, только для печей. Дверка со стеклом, посадочное место ш. .660на 515мм(внешние размеры ш.695, в.520мм).Ширина подошвы камина 3,5 кирпича. Зеленая окантовка-плитку клиент пожелал клеить, для этого надо или вырезку сделать в кладке шириной 12см , или в самой кладке углубление под плитку . Если делать футеровку на ребро-глубина топливника 50см в чистоте.
Своя печь ближе к телу...
 Размер файла:  4.71 КБ
 Просмотров:  5066 раз(а)
 Размер файла:  11.68 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2014, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей 555, готов с Вами поработать, ко всему этому ещё есть станок, звоните если интересно, рад буду поработать с вами. 89854606790 Родион.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
александ огромное спосибо что помог загрузить картинку .радион пиши на почту пообшаемся вечером бываю в сети lexa.cochetkov2011@mail.ru
