Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 8 Апрель 2014, 08:13
Уважаемые мастера, подскажите есть расчеты по порталу камина, сечению дымохода и конструкции зуба и дымосборника.
Есть ли такие же расчеты для мангал-барбекю. Ну например соотношение ширины*высоты*сечение дымохода*высота дымовой трубы и т.д. Наиболее практичное и удачное решение дымосборника, схема его устройства.
Заранее благодарен за ваши советы и опыт.
Вт 8 Апрель 2014, 08:29
К таблицам для каминов +50% для расчёта сечения трубы. Стенки дымосборника делайте под наклоном 30гр. от оси до расчётного сечения трубы. Газовый порог создаётся плавным смещением канала трубы в сторону(в любую сторону)-что бы не видно было неба в трубе со стороны топливника.
Вт 8 Апрель 2014, 12:23
На улице зуб необязательно делать-там подача свежего воздуха-не проблема. А какой размер топки Вы думаете делать?
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 9 Апрель 2014, 07:37
Где-то 1,30 метра. А можно схематично нарисовать конструкцию в разрезе?
Куликов Андрей
Ср 9 Апрель 2014, 13:38
Виталий Кострюков
Ср 9 Апрель 2014, 21:41
В камине тоже зуб делать не обязательно. И от количества "свежего воздуха" наличие, или отсутствие зуба в камине не зависит.
Кирилл 74
Чт 10 Апрель 2014, 01:11
| Виталий Кострюков писал(а): |
| И от количества "свежего воздуха" наличие, или отсутствие зуба в камине не зависит. |
Логично. Свежим воздухом зуб в камин не надует.
Пн 14 Апрель 2014, 13:41
При такой ширине топки трубу надо высоко поднимать.Это дорого по маткриалу и поматериалу.Да и задвижку большую надо.
Пн 14 Апрель 2014, 16:50
| pe4ka писал(а): |
| При такой ширине топки трубу надо высоко поднимать.Это дорого по маткриалу и поматериалу.Да и задвижку большую надо. |
А и где здесь про ширину написано ???
Пт 18 Апрель 2014, 09:10
9 апреля сообщение 1 метр 30 см. Надо делать 60-70 см и при трубе 4-6 м она потянет
