 "Хорошая" глина... "плохая" глина... (?? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 14 Апрель 2014, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И без цемента суглинок очень хорошо засох в швах. Выцарапать не получается.
Цемент в ГПС - в самом крайнем случае...
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Собираюсь сложить свою первую печь. Возникает много вопросов, но начнём попорядку: 1. Нужно ли в готовый раствор (глина + песок) добавлять соль. Местные печники говорят, что обязательно иначе потрескаются швы. Так это или нет? Заранее благодарен за дельный обоснованный совет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 02:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос спорный и интересный, пробовал и так и эдак особой разницы не заметил. Хотя однажды разбирая старую печь изматерился, глина сидела на кирпиче насмерть. Надо пробовать обжигать оба состава .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 02:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
При кладке под расшивку категорически не солить - высолы замучают.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летом ГПС замешивать на дождевой воде - чтобы не было разводов на кирпиче потом.
Соль для кладки при минусовых температурах. И печку под штукатурку-побелку.
Швы с трещинами - швы толстые или(и) не сумели подобрать пропорции песок-глина.
