Митрий
Регион: Беларусь, Минск
Вс 26 Май 2013, 16:45
Просмотрел все темы раздела и не нашёл как стекло крепится к дверке если приобреталось всё в разобранном виде.
Топочная дверка рубцовского завода приобретал в упаковке без стекла. Стекло дали отдельно + упаковку уплотнительного шнура. Понятно, что шнур крепится по периметру для герметизации самой двери. А как и на что крепить стекло?
С обратной стороны дверки есть 4 крепежа на винтах, причём предлагают что-нибудь подкладывать под зажимы - часто стекло трескается.
А вот на что стекло ложится по периметру к самому отверстию дверцы? Может герметик жаропрочный?
Вс 26 Май 2013, 18:44
| Митрий писал(а): |
А вот на что стекло ложится по периметру к самому отверстию дверцы? Может герметик жаропрочный? |
В предусмотренную выборку укладывается шнур огнестойкий Ф=4мм (если "в приложении Ф=6мм, следует вытянуть пассатижами 2-3 прямых волокна") по периметру дверки.
Шнур не должен позволять стеклу прижиматься к металлу дверки!
Крепёжными винтами "крестнакрест" завинчиваем "лапки".
Закреплённое стекло не должно и свободно "люфтить"!
Шнуры Ф=2 и 3 мм не рекомендую применять, к.м.к.
УСПЕХОВ!!!
Печных дел мастер
Гость
Вс 20 Апрель 2014, 11:17
Привет печники! Кто-нибудь знает что это за стекло и как его можно использовать в уличной печи. Нашёл 7 листов 20х30 разной толщины. На картонке было неразборчиво огне- жаро- -прочн. -безопасн.
237.74 КБ |
810 раз(а) |
