 каталитическая решетка из ША 6 Следующая тема
Антон2101977
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно ли использовать ША 6 для решетки катализатора? Спасибо.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, можно.
Антон2101977
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!!!!
Антон2101977
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  181.43 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
Waldemar
Регион: Москва-абад
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, везде где можно просмотрел и пришел к выводу что ни кто не использует для катализатора керамические сотовые панели, почему?
 Размер файла:  54.15 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
 Размер файла:  27.72 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как дым через такие решётки пойдёт при естественной тяге? Только дутьём- а в печках бытовых дутья нет и насоса нет для откачки дыма через такую мелкую решётку.
Waldemar
Регион: Москва-абад
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть катализатор надо класть из нарезанного ША с промежутком в 3-4 см или меньше?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июль 2014, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут дело в целесообразности.
Waldemar
Регион: Москва-абад
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
