 Двухэтажная печь в баню, выношу на обсуждение Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Samodelkin65!
Ваш подход к проблеме отопления печами в корне не правильный. Изучите теорию, почитайте книжки про печи. Если печник выйдет на форум к стоматологам и предложит новаторский метод удаления зубов через задний проход, представьте сколько тапок в него полетит?
Разные печи, разные температуры и режимы работы. Объяснять каждому вновь прибывшему изобретателю (тем более если изобретатель не вник в основы печного отопления) про: температурное расширение материалов, принципов построения и теплообмена, очень хлопотно. Поэтому тапки и летают....
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коли уж решили делать монстра , имеет смысл поставить коренную трубу и независимые печи . Обязательно отдельно банную , по вышеназванным причинам . И двухэтажную , с отдельной топкой на втором этаже . или , как вариант , предусмотреть дымоход банной печи в массиве двухэтажной .
СообщениеДобавлено: Вс 27 Апрель 2014, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Samodelkin65 писал(а):
Полет в космос когда то был дурью несусветной, однако доказано совсем противоположное, история однако.
Нашёл с чем сравнивать. Это аналогично тому что можно прийти в КБ ракетостроения и предложить им сконструировать ракету на дровах,либо на конной тяге.Либо конструкторы ракет прийдут сюда и предложат поставить в топку печи реактивный двигатель. Тут много приходит "дилетантов" с "бредовыми" идеями- и всем доказывать обратное?- всё равно что биться головой о стену. Вашу стену ничем не прошибить. Видно по вашим постам.
Samodelkin65
СообщениеДобавлено: Ср 30 Апрель 2014, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Владимир Солин"]Для отопительной размер прямого канала в трубу достаточно 1/2-3/4 кирпича... А для банной труба в кирпич нужна.[/quote]
Канал в кирпич - не много будет?
Дымоход из кирпича для банной не видел, а из трубы на всех печах максимум 150 мм. в диаметре, на кирпич не тянет.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 1 Май 2014, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход в кирпич в самый раз .150 ка , так не иначе с буржуйкой попутал.
Samodelkin65
СообщениеДобавлено: Сб 15 Ноябрь 2014, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение темы предлагаю обсудить такой вариант печи для бани с комнатой отдыха и мансардой.
Печь каменка + отопительная печь с щитком + общий дымоход
Печьвмоюбаню5.rar
 Название файла:  Печьвмоюбаню5.rar
 Размер файла:  510.94 КБ
 Скачено:  510 раз(а)
