Привет всем. Такой вопрос у меня, кто нибудь ложил шамотный кирпич на клеевую смесь Hafnermortel EMA, были ли какие нибудь проблемы потом в эксплуатации печи, как ведёт себя кладка. Сложил маленькую русскую пеку с размером пода 51*63 делал как в инструкции швы 2-3мм, кирпич перед укладкой смачивал, тепловые зазоры на расширение оставил. Просушивали 2 недели щепками 2-3 раза в день, потом разожгли посильнее, мертель запёкся хорошо, но по швам пошли трещины, особенно где температура была больше. В процессе кладки были небольшие заморозки по ночам 1-2 градуса вода в ведре слегка покрывалась корочкой, не знаю может это повлияло? Наружная кладка без нареканий всё хорошо.
Это не клеевая смесь, это огнеупорная глина от компании РАТ которую следует замешивать с кварцевым или шамотным песком. Очень капризная смесь, швы на ней действительно лопаются.
мне мешок без русской инструкции попался, залез на ихний сайт переводчик перевёл так, что толком ничего не понятно, а в магазине сказали прям на эту смесь и ложить без всяких там добавок, вот такая вот хрень.
kamein
Ср 7 Май 2014, 15:33
Сирко, ничего на этой смеси не лопается, её нужно только было развести в пропорции 60/40 с кварцевым или шамотным песком. Магазину (продавцам) конечно двойка, что даже не знают, что продают. А так: не в центральных более богатых районах, эта смесь самая популярная у печников за соотношение цена-качество, по крайней мере у нас в РБ.
Спасибо за ответ. Я так понимаю 60% смеси и 40% песка?
kamein
Чт 8 Май 2014, 14:31
Да. Вот подробная инструкция на русском.
Чт 8 Май 2014, 16:53
смесь очень "капризная", много НО ...
отощитель /желательно сыпучий шамот!/ подбирать строго 40%, если меньше -трещины, больше будет - так не схватится /"увеличится расщепление материала/
два отощителя - печок и шамот - смерть раствору!
вода обязательно питьевая и при низкой температуре, т.е. до +5 С включительно, необходимо добавлять жидкое стекло
ну если есть жидкое стекло, будет "плесень" на швах
в общем, полный швах
Начали собирать огнеупорное ядро банной печи на смесь RATH Universal Hafnermortel
Кирпич намочен, смесь отстоялась в течении 1 часа, наносится контактный слой на оба кирпича.
Смесь мягкая, липнет к мастерку, но не липнет к кирпичу Боровичи.
Чт 8 Май 2014, 17:06
Ну не можете Евгений с напарником чтоб хоть за что-нибудь не уцепиться, чтобы обгадить смеси конкурентов ваших) Перевожу - питьевая, это значит чистая, думаю любой взрослый человек это понимает. Добавляется жидкое стекло при низких температурах не зависимо это Рат или другая с связыванием керамическим. В чем проблема то собственно говоря еще?)
зы: про ролик.. там вам несколько человек по ссылке написали - ролик полная лажа и понятно сенимался для чего. Подождите снимут вам печники с этой смесью антиролик как все идеально вяжется, если преследовать цели как правильно класть, а не поливать грязью конкурентов..
Чт 8 Май 2014, 18:43
kamein писал(а):
обгадить смеси конкурентов ваших) ...
... не поливать грязью конкурентов..
уважаемый, не надо "гадить" и приписывать мне ваши заслуги
* предупреждение
kamein писал(а):
Подождите снимут вам печники с этой смесью антиролик как все идеально вяжется, если преследовать цели как правильно класть ...
Это уже ближе к теме ...ждемс
Может что то типа этого ... как по смесям от Вольфсхоер
Вс 11 Май 2014, 21:36
Какие конкуренты? Не смешите, смеси в которых применяется глины с низкой гидрофильностью плохо прилипают к материалу и быстро отдают воду, что плохо, у таких смесей низкая корректируемость на материале.
