 Улучшенная русская печь «Экономка» Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Ну и ладно, значит будет сендвич на 200.
По возможности, лучше поставить сендвич 180 мм внутренний...
Ivan
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2014, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера! Из-за небольшего расстояния в избе до потолочных балок, возникла необходимость понизить экономку на 4 ряда.
Можно ли это сделать за счет перетрубья (как на приложенной модели Sketc)?
Ivan
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2014, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
модель
Перетрубье экономка.zip
 Название файла:  Перетрубье экономка.zip
 Размер файла:  98.27 КБ
 Скачено:  735 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел удовольствие поспорить здесь с Андреем Алексеевичем, по теме сравнения теплушки и экономки..дошло до сравнения наших и немецких танков...Я бы продолжил и по самолётам, тема мне ближе..Но вот протопил сейчас свою новую теплушку, и...греется- то она начиная снизу, как и старая теплушка, экспериментальная, что и требовалось доказать Cool
А в экономке нет затвора в горниле... tomato Это ж не эффективно! Здравый смысл лежит на поверхности, Андрей Алексеевич... yu (а олени лучше Laughing)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy так это-ж только в "исходнике" нет дымового порога Confused
Таки там и ЗЛХ не найти Smile
И топливников коротких аж 2-ва Surprised
Не каждая "лабораторная работа" удаётся на "отлично", и если итог не вписывается в Законы - не от того, что нормы худы, "посуду" надо "щительнее готовить"
"олежки" - не худо, коли их полторы сотни в одной "упряжке" Cool
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё ж я настаиваю, дым нужно пускать прежде в горнило, а потом уж и в подпечье..А там я делаю ещё и подвёртки...Эффективность- сто пудов Exclamation И дыма не видно... Laughing
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
и где?
Тоже интересно. Особенно про танки. И про оленей. И про печки.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
и где?
По танкам к А.А.
По печам...Сравнение теплушки и экономки, убеждён, что принципиально теплушка эффективнее экономки, особенно, как варочная печь. А в жизни всяк кулик своё болото хвалит... Весельчак
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
За танкетки: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1789&highlight=%D2-34
Коли принципы не верные, то и поступки... соответствующие...
Мне по нраву те печи, которые "...соответствуют по-максимуму поставленным задачам" - и не важно как они названы. Просто-подробно объясняю каждому заказчику, а им выбор делать...
Если планировка и компановка позволяют, преимущественно расматривается установка "Экономки", все прочие - лишь как не самый оптимальный вариант...
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, на газовом пороге кирпичь на скос резать надо или без разницы?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам резал... Smile всё равно угол выкрашивается...
СообщениеДобавлено: Пт 1 Август 2014, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич. на той экономке, что на фото, кирпичик над ДТ на чём держится? Пластина? В проекте подругому, но просто интересно, может хитрость какая.
Если захочется трубу влево сдвинуть это не принципиально? И если всё-таки надумаю горнило из шамота, брать туда ША-8, он по размеру как красный или тоже ША-5?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Август 2014, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полоса 41х8х1 от ВП-2-3 (лопнувшие часто встречаются на задворках хозяйств), отрезана УШМкой...
ТД влево сдвигается без проблем Razz , а вот вправо - потребуется ещё на 3 ряда подымать дымосборник-перетрубье...
Шамот любой, какой есть - всё равно пилить Smile
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2014, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДТ устанавливали (и рисуем) на 5- ряду, изредко - на 6-м - когда просят "и под уголёк Smile " Razz
До ВП ставим не менее 12 рядов, сами - 13-ть, на высоту газовых плит 86 см.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2023, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Экономка" - "чистюля" в пользовании...
Следы подкопчёности через устье за притвором не газоплотным - не наблюдаются.
Горячей вода ещё долго сохраняется на кирпичах, уложенных на постель поверх ВП. Да и не убираются они от туда.
 Размер файла:  40.99 КБ
 Просмотров:  143 раз(а)
