 Проблемы прочности печей Следующая тема
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2007, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы тоже не перекрываем уголком, выбираем конструкцию так чтобы только кирпичём, просто даже себе не разрешаем что можно уголком. тоже вытаскивали загогулины! насчёт долго не долго - рассматривали вариант с изготовлением шаблона и отливать заготовки из огнеупорного бетона(французский), но очень дорого получется. видел свои печи(банные) которые простояли не менее 6 лет - кирпич стоит, а шамотная глина выгорает, ни хрена она не спекается. надо не надо защищать перекрытие, мне кажется нужно см. какая печь, если банная, то камни сильно будут аккумулировать тепло.
вопрос а не приведёт ли это к ассиметрии?
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2007, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, а ты не из наших? wink:
Пусть внешняя температура шамота топливника (перекрышки) - 1000 гр.С и слой каолиновой ваты или базальта (какого?, я применяю только каолиновую вату там). Скоко надо для снижения до 500-600 гр С? У Жени Колчина, как мне кажется есть программка? Можно посчитать?
Если уголок обмазывать расствором как "сасиску" в тесте...
Думаю, что расствор отвалится из-за разности расширения.
Не отвалится, если сушить нормально, проверено. Вернее - с уголка отвалится, но не отвалится в своей массе, а уголок будет "работать" независимо от глинопесчанного раствора. Но аккуратней сушить, особенно в первые две недели.
Последний раз редактировалось: Францыч (Сб 3 Февраль 2007, 01:01), всего редактировалось 1 раз
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2007, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
МЕртель, это не только шамотная глина... Если не спекается - однозначно, не правильно спекаете! Мертель уже почти 100 лет (а может больше?) используется в промышленности и спекается нормально, если правильно спекать...
Не пробывали сушить (спекать) без камней? Я духовку ставлю (если конструкция позволяет) только после полной просушки (спекании) печи. Если же не позволяет, то сушу с пустой духовкой.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2007, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы постоянно применяем для перекрытия перекрыши плиты из жаропрочного бетона. Делаем их двух типоразмеров 250*500*50 и
250*640*50. С 2006 года армируем их игольчатым армированием при помощи фибры. Стоят не плохо. особых проблем не возникает.
Ни какой теплоизоляциионной защиты не делаем.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2007, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
"используется в промышленности и спекается нормально, если правильно спекать"- можно по подробнее, как сушить? И что шов становится как стекло? как связана масса камней и процнсс сушки печи?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2007, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
"армируем их игольчатым армированием при помощи фибры."- можно по подробней, если возможно , то лучше фото. какой фирмы производителя ж.п. бетон используете?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2007, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фрвнцыч, снова к словам... Я имел ввиду тех кто делает ПК.
Я чуть-чуть ваш. wink: Сделал пару штук и мне пока мало что в них нравиться.
На уголки я бы всётаки сильно не надеялся. Духовка совсем другое дело, она имеет почность по периметру.
Сергей Иваныч, с плитами хорошо придумано, но им тоже нужно на что-то оперется. На футеровку?
Серёгин С. И.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2007, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фибра - спецально изготовленная в заводских условиях арматура
спецальной формы. Мы применяем Диаметр 0.8 мм и длиной 40мм
загнутая с двух сторон , добавляется в процентах по массе.
бетон делаем сами на основе жаропрочного цемента. и пропускаем через вибростол. Изделие сразу после вибрирования распалубливается и на нижней палубе ставиться в сушильный шкаф для набора прочности.
На объектах используются изделия двух видов плиты и перемычки.
Зри в корень!
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2007, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Железо - враг печи. В печах железо не применяем, только в каминах и в минимальном количестве. Я просто в отпаде от конструкции , приведённой в журнале "Советы профессионалов" 1/2004 в статье "Лечебный жар" на странице 40. Shocked Там приведена печь с лежанкой и камином и буквально всё перекрыто железом, даже лежанка. Я считаю это от лени . Любоё перекрытие требует чуть большее усилие работы головой и руками, а накидать кирпичи на лист железа или уголок - легче и быстрей. Ни в одной стариной печи , я ни когда не встречал железа в кладке , кроме стяжки и каркасов. Арки, своды , уступы, хвосты - но не железо !
Последний раз редактировалось: Крафт (Вс 4 Февраль 2007, 22:59), всего редактировалось 1 раз
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2007, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а в сушилке какая температура и влажность ? И сколько времени происходит набор прочности ?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафту по поводу лени. Это не лень, а неграмотность. Железо можно и нужно использовать в печах. Стоит долго. Разбирал печь банную через 4 года, кирпичь еле живой (макс. режим использования), а уголок 65тка ровный, даже не прогнулся. Конечно не уверен, лучше не ставить.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот М.Соколов в своих печах применяет данный прием (исп. С.Миркис)
и все грамотно сделано и стоит как и положено
 Размер файла:  100.29 КБ
 Просмотров:  1324 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над перекрытием топки был поставлен метал.уголок .
Прогорел он через 5 лет ... 8)
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Вт 20 Февраль 2007, 20:01), всего редактировалось 1 раз
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие над топ.дверцей "сложилось" вовнутрь ...
Может всё зависит от толщины уголка ...? Laughing
[img]Image[/img]
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, в данном случае ошибка скорее всего в перевязке
просмотри как пошли кирпичи вниз нагрузкой на подвешенную часть, т.е центр-стык двух кирпичей над дверцей
а надо было два кирпича прижать сверху тремя, а затем делать вставочки
тем более уголок в топке сгорит и так понятно, а вот в перекрытие, да еще изолированный и с тепловым зазором - простоит весь срок эксплуатации печи
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сушить - как обычно, медленно wink: А спекать мЕртель - 700-750 гр Ц. Это после просушки. Достаточно прогреть только шамотную кладку. Шов - как шамот wink: . Чем больше камней в каменке, тем меньше вероятность, что температура шамотной кладки поднимется до температуры спекания мЕртеля...
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Но очень ограничено и главное , как говорит Евгений - грамотно .
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шов - как шамот . Чем больше камней в каменке, тем меньше вероятность, что температура шамотной кладки поднимется до температуры спекания мЕртеля..." - а как же отопительныепечи, там года через 3-5 приезжаешь, кирпичи стоят на сухую, а в банных постоянного действия t до 1000гр., и тоже самое. У Вас шов как стекло становится или нет? у меня и у других - пористый, хрупкий, серого цвета состав. Светонитом пробовали работать?
Францыч
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас нет Ветонита ТМ. Еще - не "мажте" шамот глиной... В месте "замазки" сцепления не будет. И воду почище.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. мертель наносить на кирпич? вода мягкая? пробовали ли сами делать шамотный песок(молоть), т.к. у нас продают мертель, где разной фракции шамотный помол?
