Нэймм
Пт 14 Март 2014, 03:27
А "Карьеруправление" где находится?
Ещё несколько вопросиков:
1. Кирпича М150 достаточно для щитка колпакового однооборотного, на форумхаусе говорят не меньше 200, а лучше 250? К нему будет подключена банная МП.
2. Как я понял лучше на улицу выходить силикатным (белым) кирпичем, где его в Сибе лучше брать? И ШБ-8 где взять лучше или дешевле?
3. Как лучше сделать разделку с кровлей (металлочерепица угол крыши 45гр.). Встречал в интернете "ленту примыкания" я так понимаю что основа у нее битумная, как считаете если ее применить?
4. Сколько может стоить в Новосибирске работа по кладке щитка с трубой общее кол-во кирпичей около 500шт.?
Спасибо!!!
sashaussr
Регион: Междуреченск
Пт 14 Март 2014, 06:16
Земляки, а кто-нибудь подскажет по кирпичу из Челябинска ?
Пт 14 Март 2014, 19:16
1. м150 для щитка достаточно, а говорить можно много-чего. 2.Силикатный кирпич в печном деле не применяется. 3. Битумную ленту для при мыканий можно рассматривать только как временную. (Для этого есть специалист Кровельщик) 4. Работу сможет оценить только мастер который будет ее выполнять.( В зависимости от его квалификации и потраченного времени )
Пт 14 Март 2014, 19:26
sashaussr писал(а): |
Земляки, а кто-нибудь подскажет по кирпичу из Челябинска ? |
Это к Виктору Селивану из Челябинска у нас такого кирпича не водиться .
Нэймм
Вт 18 Март 2014, 07:00
Да она самая. По кирпичу Томский карьеруправление полнотелый гладкий м150 обещают завезти в марте по 26р. |
А где находится данная фирма (в Новосибирске)?
Вт 18 Март 2014, 08:51
Фирма находится в Кировском но Бетонке тел. 89137830110
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вт 18 Март 2014, 10:10
Павел Яшуткин
Вт 18 Март 2014, 10:20
Вт 18 Март 2014, 13:30
Да этот но нужно смотреть по факту бывают не качественные партии. Договорился с менеджером позвонят как придет, подъеду гляну если понравится куплю.
Нэймм
Ср 19 Март 2014, 07:23
Да этот но нужно смотреть по факту бывают не качественные партии. Договорился с менеджером позвонят как придет, подъеду гляну если понравится куплю. |
Удобно, что на Затулинке, сам с тех краев. Отпишитесь пожалуйста после приезда партии кирпича о его качестве.
СПАСИБО!!!
Павел Яшуткин
Вт 29 Апрель 2014, 01:07
Наткнулся на сайт компании БрикСтоун по производству кирпича в Новосибирске.Делают гиперпресованный кирпич на испанском оборудовании.Так же пишут что производят и печной.На сайте компании в разделе фото есть фотографии каминов и печных комплексов.
http://egios.ru/
Работал кто-нибудь с таким кирпичём?
Вт 29 Апрель 2014, 17:21
Его даже некоторые фирмы продают как огнеупорный. Прямого воздействия огня не держит крошится,меняет цвет, работать и ним очень тяжело, как наружную обкладку камина или барбекю можно использовать.Раньше доводилось работать кирпичом завода Фагот тоже гиперпресованный,качество на порядок выше и работать легче. А как печной однозначно НЕТ.
Нэймм
Чт 15 Май 2014, 04:16
Подскажите пожалуйста, а если скомбинировать Шамотный кирпич и БрикСтоун при кладке щитка к мет.печки. Средние ряды из шамота, там где самые высокие температуры, а низ и верх из БрикСтоуна. На сколько живучий щиток получится?
85.83 КБ |
762 раз(а) |
Павел Яшуткин
Сб 16 Август 2014, 10:59
Как на сегодняшний день обстоят дела с кирпичом?
Звонил на стройкерамику сказали что у них печной кирпич отличного качества,и такого как я купил прошлый год нет и не может быть.С трудом вериться что-то.
