Waldemar
Регион: Москва-абад
Пн 28 Апрель 2014, 17:45
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите можно ли не класть какие либо ряды в данной печи что бы уменьшить высоту? Надо убрать 6 рядов.
Я бы не заморачивался если бы не стоял фундамент под неё и не были положены с кровью)))) уже 6 рядов.
Здесь порядовка. Почти Парфирьева только на 2 ряда выше.
http://yadi.sk/d/WEWO5VlNNXgFz
Waldemar
Регион: Москва-абад
Пн 28 Апрель 2014, 21:06
Немного покумекал....если урезать на 12, 13, 24, 25, 26 и 27 ряды, вроде ничего плохого случится не может?
Игорь 2
Пн 28 Апрель 2014, 22:46
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вт 29 Апрель 2014, 01:53
| Игорь 2 писал(а): |
| Что за файл? Чем открывать? |
Если Win 7,8,то файл должен открыться без проблем.Можно открыть программой для чтения электронных книг.Я например пользуюсь бесплатным приложением STDU Viewer.
Waldemar
Регион: Москва-абад
Вт 29 Апрель 2014, 07:36
| Игорь 2 писал(а): |
У меня 8 ка приложением "ридер" открывается.
Waldemar
Регион: Москва-абад
Вт 29 Апрель 2014, 08:20
Vova-U
Вт 29 Апрель 2014, 21:16
Во втором ярусе из этих 5 рядов можно безболезненно удалить любые два подряд или 4 подряд
37.3 КБ |
652 раз(а) |
Waldemar
Регион: Москва-абад
Вт 29 Апрель 2014, 21:19
Да, спасибо! Это как раз те ряды о которых я и писал 24, 25, 26 и 27. Ещё парочку посмотрите пожалуйста.
Vova-U
Вт 29 Апрель 2014, 21:31
Ну можно убрать один ряд сразу под перекрытием, сделать не три ряда над хайлом, а два, ...
И само хайло сделать не в 3 ряда по высоте, а два.... там они шириной в кирпич, вроде не очень страшно
Но надо переделывать порядовки, чтоб всё было хорошо
Я бы низ (первый ярус) вообще не трогал, а выродил бы второй ярус в горизонтальные каналы высотой 3 кирпича или 4, как там получится, раз такое дело...
Но там сама печь предполагает низ из печного кирпича, жаропрочного
А на сегодняшний день такового нет, только шамотный, вам бы с пятого ряда до перекрыши и один слой перекрыши вести шамотным
Зачем вам такая низкая печь?
Waldemar
Регион: Москва-абад
Вт 29 Апрель 2014, 21:39
Потолок не очень высокий, а как гласит правило кладки"печь не должна доходить до потолка сантиметров 30" тем более надо куда то и задвижку ставить.)))
Это моё первое произведение и как вывести из вертикальных горизонтальные во втором ярусе затрудняюсь хотя об этом тоже думал.
Последний раз редактировалось: Waldemar (Вт 29 Апрель 2014, 21:43), всего редактировалось 1 раз |
Vova-U
Вт 29 Апрель 2014, 21:42
Сделайте 3 ряда перекрыши у потолка, а не две, прибейте на потолок лист железа с подкладкой асбеста или войлока пропитанного глиной, регулярно удаляйте пыль ...
Задвижку можно сделать и под перекрышей, её выше делают, чтоб студилась как можно меньшая часть трубы ... и только-то
Посмотрите какая получится температура листа при протопке печи, если 100 градусов -- живите спокойно. Второй ярус редко греется хорошо, печь преимущественно нижнего прогрева
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вт 29 Апрель 2014, 21:46), всего редактировалось 1 раз |
Waldemar
Регион: Москва-абад
Спасибо, 1мая на сухую сложу посмотрю чего получится.
Vova-U
Вт 29 Апрель 2014, 21:52
Не верю в пожароопасность перекрытия
Самый опасный кусок печи -- проход потолка, распушка обязательно, весьма желательно обить жестью сам проход потолка и проложить баз катоном, наличники из металла, там нихрена не видно бывает, а это самое сухое место в доме и пыли на чердаке всегда хватает.
Труба с трещиной и дома нет....
А вот перекрытие печи если оно грамотно сделано (с нахлёстами кирпичей) --- имхо ничему не угрожает, да и на виду всегда
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вт 29 Апрель 2014, 22:00), всего редактировалось 1 раз |
Waldemar
Регион: Москва-абад
Вт 29 Апрель 2014, 21:57
А если после перекрыши трубу класть просто потолще ещё в пол кирпича и пройти потолок?
Vova-U
Вт 29 Апрель 2014, 22:02
Waldemar
Регион: Москва-абад
Вт 29 Апрель 2014, 22:06
Да понял, хочется всё по правилам сделать. Перекрывать стыки кирпичей!
Waldemar
Регион: Москва-абад
Вс 6 Июль 2014, 21:31
Ну вот что получилось..... для меня КРАСИВО аж жуть))))
Прогревается с одной закладки не прикоснись, меня это полностью устраивает.
Косяк, о короне и скошенных кирпичах над затопочной дверцей узнал на этапе трубы так что там уголок. Шов дал трещину.
53.97 КБ |
655 раз(а) |
32.45 КБ |
680 раз(а) |
Vova-U
Пн 7 Июль 2014, 18:57
Уровни топки (с 3-его по 13 ряд) делали из какого кирпича?
Waldemar
Регион: Москва-абад
Пн 7 Июль 2014, 19:25
| Vova-U писал(а): |
| Уровни топки (с 3-его по 13 ряд) делали из какого кирпича? |
Из ША, все остальное до маковки из печного хренакнул. Трубу в начале хотел из рядового положить но приличного не нашёл.
Vova-U
Пн 7 Июль 2014, 19:30
Тут есть два мнения:
1. шамотная кладка не должна соприкасаться по вертикали с кирпичной, типа шамот топки греется сильнее наружного окружения из красного и может поднять кладку
2. кто-то молча так всё-таки делает и не жалуется
Не практик, ничего сказать не могу. Посмотрите внимательно при эксплуатации -- не появляются ли горизонтальные трещинки в швах над 11 слоем -- не поднимает ли окружающую кладку шамотное ядро топки
