 Камень для закладки в печь Следующая тема
platov
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста какого лучше размера применить камень в закладку печи. В продаже есть Кемеровский камень для печи, но размером как крупная щебенка,а я как-то всегда думал, что для закладки лучше применять камень покрупнее, т.к. его теплоемкость выше.
Михаил+
СообщениеДобавлено: Чт 1 Май 2014, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой нимагу....... 5 лет человек ждёт--- А в ответ тишина,,,,,,,,,,,,, Laughing
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 1 Май 2014, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остановился на чугуне, не иначе Sad
С уважением, В.Б.
Михаил+
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2014, 04:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я тут на сайте у Кузнецова вычитал, что нельзя керамические изоляторы использовать!!! Много раз я видел эти изоляторы в печах--- прекрасно накапливают тепло. Пар от них чистенький.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Май 2014, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в основном камни из Алтая применяют
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Сб 3 Май 2014, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в парилке камни из Авачинской бухты (Камчатка), вулканического происхождения. Я доволен, и память о Камчатке при каждой парилке.
platov
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ухты какую старую тему из небытия подняли. Я уже 5 лет как в бане парюсь. Уже и камни первой закладки сменил. Что в первый что во второй раз засыпал я в печь жадеит в магазине купленный. После протопки дверку поддавальную открываешь, а они там красненькие от нагреву лежат ждут когда на них водицу плескать начнут. Ну и главное лишнего не плеснуть, а то не норовен час сваришься как рак в парилке. )))
Михаил+
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и славненько!!!
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
После протопки я бы не откывал поддув,зачем преждевременно выхолаживать печь?Принцип теплоаккумуляции,а не разядки!
Основная теплоотдача часа ч-з 4,не раньше.Сначала прогрев печи,потом помещения и затем при комфортной температуре идешь париться!
От правильной эксплуатации зависит срок жизни печи.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
platov
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня баня отапливается настенным газовым котлом. За счет небольшого помещения парилки, его качественной теплоизоляции и избыточного количества секций батареи отопления, в парилке постоянная температура 35-40 градусов и за счет пара от воды, плескаемой на камни, температура менее чем за минуту поднимается до 55-60 градусов с одновременным увеличением влажности до 65-75%. Временем открытия дверки поддавала можно регулировать температуру и влажность. Быстро открыл, поддал, закрыл - получаем большую влажность и меньшую температуру. Открыл, поддал, подождал, еще поддал - получаем большую температуру и меньшую влажность. А чтобы прогреть полностью мою русскую массивную печь это и 4-х часов топки не хватит. У меня топка занимает 1,5-2 часа, после чего уже можно идти париться. Дальше топить смысла нет, т.к. и так за это время камни нагреваются до красна.
