 Кирпич для печи в Екатеринбурге Следующая тема
boris_ekb
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Есть в Екатеринбурге 3 завода, которые делают кирпич:
- Балтымский кирпичный завод, п.Садовый, Валимхаматова 36;
- Кирпичный завод Стройиндустрия, Коммунистическая 50;
- Завод стройматериалов Уктус, Новостроя 1а.
Подскажите на каком из них кирпич лучше для отопительно-варочной печи ? (модели ОВИК БК-4 или ОВИК-1)
Или может какойто другой кирпич искать?
Опыт уже может у кого какой есть?
boris_ekb
СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
тишина в ответ ... никого из ебурга нету ? Sad
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное никого нет.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такой же вопрос возник. Не знаю из какого выбрать. Может хоть кто-нибудь посоветует .
boris_ekb
СообщениеДобавлено: Вт 25 Май 2010, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем купил Ревдинский одинарный полнотелый марки М-200 - в поддоне 174 шт.
Он с рисунком на 3ех сторонах.
30% кирпича в поддоне с трещинами - пошел на половинки и 3/4. есть немного пережженого.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Май 2010, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марка желательна в районе 150, плюс-минус 25. Confused
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
поздно увидел ваш пост
Удмуртский завод СМ
цитата: "Керамический кирпич Удмуртского завода строительных материалов произведен методом пластического формования,..."
щи да каша - пища наша
nikkostin
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто-нибудь работал с кирпичем ОАО Заречный. г Асбест. ?
DV
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2012, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
в Екатеринбурге мне известны 2 производителя
1. Ревдинский завод
www.revkz.ru
делают полнотелый кирпич без фасок, с сетчатым узором
цвет кирпича тёмный, поверхность матовая
внешний вид печей - на любителя
2. Завод СтройПластПолимер
http://kz-spp.ru
делают полнотелый кирпич с фасками и без фасок
цвет кирпича приятный хлебно-золотистый
один тычок и один ложок ровные, глянцевые
внешний вид печей как правило нравится заказчикам
С уважением, Дмитрий
спасибо отцу - научил ремеслу
Yuriy
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый лень. 20/6/2012 выбрал для будущей печи СтройПластПолимер, как меньшее из зол (Ревда вся в трещинах) Купил 3 поддона (по 360 шт), сразу по разгрузке условно годным принял 66 % с каждого поддона, причем сломанных было всего 5 %. Остальное кривые, сколотые, пережженые с уменьшением размеров, несколько кирпичей закрученных как пропеллер (Как уложили-то). Самое страшное началось при кладке. Из внешне нормальных кирпичей при простукивании выбраковывались недопеченные - сырые. Так как не спец - не стал их класть в подушку и даже на второй ряд перекрыши. Причем боятся даже легкого прикосновения, сразу скол. В результате после кладки образовалась кучка в шт 60. А ведь это время. В результате труба недоделана. А на заводе полностью отсутствует ОТК и директор по качеству похоже НОМИНАЛ. Таких плохих материалов я не ожидал. Клал на смесь "Печник", понравилась, единственная ошибка с нормой расхода. Не 40-50 кирпичей на 18 кг мешок, а максимум 33. Шов максимум 8 мм.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А форум внимательно нельзя почитать?Ищи СТАРЫЙ СССР БУ КИРПИЧ-КОТОРЫЙ СДЕЛАН ИЗ ГЛИНЫ ОТЛЕЖАВШЕЙ В ОТВАЛАХ 6 МЕСЯЦЕВ И ОБОЖЖЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ И ОСТЫЛ НЕ НА УЛИЦЕ.Поэтому его и рвет.Сейчяс кирпич просто недожжен...
MihVik
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
Ищи СТАРЫЙ СССР БУ
Старый СССР наверно только в далёких аулах и можно найти.
А в Екб на сегодня вот: http://www.allbeton.ru/base/brick/ekaterinburg/
Сам для себя пока ничего не нашёл, СПП и Ревда просто уродство для забутовки.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дай объявление-куплю кирпич бу времен СССР. ВОТ ОН И БУДЕТ ХОРОШИМ КИРПИЧОМ.Огнеупоры бери Сухой Лог и Богдановичи.
С чугунной плитой печь не клади -КПД низкий.Рано или поздно плита лопнет.
Сергей K
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич и камень керамический КОРПу, КУРПу
Россия, 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул. Гагарина, 2
Применение: Для кладки наружных стен и других элементов зданий и сооружений.
Форма и размеры, физико-химические показатели соответствуют ГОСТ 530-2007
Наименование показателей КОРПу КУРПу
Предел прочности при сжатии, Н/мм² 7,5-10,0 7,5-10,0
Предел прочности при изгибе, Н/мм² 1,1-2,2 0,7-1,4
Водопоглощение, %, не менее 6,0 6,0
Морозостойкость циклов, не менее 50 50
Наличие известковых включений не допускается не допускается
Размеры:
КОРПу 1НФ 250х120х65
в Перми цена 36.
Сам думаю об этом кирпиче. Если кто побывал дайте отзыв.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иди в отдел архитектуры города и там есть инфа где и какие здания сносят.У нас старый СССР кирпич 5-6 руб. идет.
MihVik
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2014, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разве старый кирпич панацея? Из него печь получится только под штукатурку. Или демонстративно колотый камень. А с геометрией кирпича и в СССР всегда проблемы были.
Вчера наш мукомольный завод на плотинке взорвали. Вот я что-то не уверен, что мне этот кирпич хочется. Surprised
