 Дымоход камина в газобетонном блоке. Следующая тема
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем времени суток.
Заказчик хочет камин.
Но...
Дымоход (~8м) выполнен строителями в стене из газобетона толщиной 350мм(тупо вырезалось отверстие в блоке сечением 150х150мм.)
Есть идея устроить вставку в дымоход из нержи обернутую в МКРКГ400 в 10мм, но "терзают смутные сомнения"...
Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите варианты или отговорите Smile
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Портал = 150х150х10 такой размер устроит? Smile
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Думаю для открытого камина это близкий вариант, а для небольшого (600х500) закрытого(каминная топка) сечения может хватить?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Даже для обычной кирпичной печки такое сечение не достаточно,не говоря уже о камине.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему под камин не пойдет, есть закрытые каминные топки под 125 трубу...
Тут другое "тревожит" - дымоход из газобетонных блоков. Стенка дымохода получается ~100мм - греться будет нехило и МКРКГ в 10мм особо не поможет, надо больше, а это уменьшит и без того малое сечение Sad
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разговор идёт у вас о камине, а причём буржуйки,кои не являются никаким боком каминами. Каминные топки -это пиар ход продавцов и производителей сиих девайсов.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разговор идет о дымоходе в стене из газобетонного блока.
А буржуйка, каминная топка или камин (микрокамин Smile ) - дело третье, есть спрос - всегда будет предложение... Решать заказчику.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А за пожар ответит печник... Sad
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откажитесь от такой работы.Не выдержит труба. Надо новую трубу из кирпича ложить.
А дымову задвижку они тоже в бетон вмуровали?
С 9-го этажа не хочет ведь заказчик прыгать. А кто нибудь погибнет от такого камина то кто будет отвечать?
И вент канал каминного зала еще надо делать.
Строители за 1 КМ ОБХОДИТЕ ТАКИЕ ПРОЕКТЫ...
Юрий Игоревич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газобетон не выдержит температуры это во-первых, а во-вторых для камина нужна труба 250*120 или 250*250 в зависимости от портала. В теории так.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем, сомнения подтверждаются.
Не судьба заказчику быть с камином - спасибо строителям Sad.
