Францыч
Вт 17 Октябрь 2006, 18:05
| надо попробовать сделать топку из огнеупорного бетона |
Валера - поделись, плз... Как делать бетон такой? Компоненты, технология, свойства? Можно в агент, ежели что...
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 18 Октябрь 2006, 09:29
Францыч, я кинул ссылки в агента...
Vladimir Romanov
Ср 18 Октябрь 2006, 17:14
| Валерий Петров писал(а): |
| Францыч, я кинул ссылки в агента... |
А ответ может быть интересен не только Францычу...
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 19 Октябрь 2006, 07:50
Может быть... Но никто об этом не просил меня... А Францыч просил... Поиском можно кстати пройтись... Что я впрочем и сделал, но ссылки не сохранил найденные, извините...
Владимир Жирнов
Чт 19 Октябрь 2006, 19:17
Тогда очередь Францычу ссылки скидывать.
Францыч
Чт 19 Октябрь 2006, 20:48
Да нет особых ссылок-то... Одна на аналогичную тему в форуме Шипилова (не читаю), вторая - объявление:
От КОРЕФ
Наша фирма предлагает плавленный электрокорунд (520у.е.)
андалузит (300у.е.)
муллит (290у.е.)
бокситы (180у.е.)
цемент 40%Al2O3 ) 240у.е.
53% Al2O3 400у.е.
70% Al2O3 700у.е.
Мы предлагаем также огнеупорный бетон разработанный для различных видов печей. Наш бетон увеличит срок службы футеровок в 2-3 раза. Мы готовы ответить на все вопросы по э-мейлу mineral7@aol.com |
Не писал, время нет... Одно понял - чем больше в "цементе" окиси алюминия - тем он жаропрочней, оно и понятно... Может кто напишет - где это? В любом случае, буду этим вопросом заниматься. Наметки и перспективы есть.
Чт 19 Октябрь 2006, 20:51
кирпич шамотный Богданович - до 37% Al2O3
(смотрел по сертификатам доставки)
Чт 19 Октябрь 2006, 22:00
Лучшим вяжущим материалом для жаропрочного бетона при температуре до 1300 гр. C является глиноземистый цемент.
Высокая прочность, сульфатостойкость, жаростойкость, быстрое твердение (1-3 дня).
Цемент выпускается по ГОСТ 969-91, в зависимости от прочности при сжатии в возрасте 3-х суток делится на марки ГЦ-40 и ГЦ-50.
Сроки схватывания могут быть изменены введением замедлителей (борной кислоты, буры, хлористого кальция и др.) или ускорителей (известь, портландцемент, гипс и др.).
Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ с содержанием Аl2О3 более 75 %) предназначен для изготовления огнеупорной бетонной футеровки тепловых агрегатов с температурой применения до 1700 гр. C. Используется в сочетании с различными огнеупорными заполнителями, преимущественно алюмосиликатного, шамотного, высокоглиноземистого и корундового составов.
так же:
http://www.ogbus.ru/authors/Husniyarov/hus1.pdf
http://www.ogbus.ru/authors/Magilat/Magilat_1.pdf
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 21 Октябрь 2006, 08:07
Евгений, Вы молодец! Как всегда, поражаете энциклопедичностью знаний! Спасибо за информацию.
Францыч
Ср 25 Октябрь 2006, 15:08
Пролетел с жаропрочным бетоном... Использовали балку перекрытия "Победа" (из харопрочного бетона, прислал С.И.Сергеев). При контрольной топке печи балка выдавила боковой кирпич на 5 мм, а он "потянул" еще два кирпича (вверху и внизу) на 2-3 мм. Открытой щели нет, так как за внешними кирпичами идет футеровка, но заказчик поднял панику... Буду "править" - уберу глину из шва и забью шов каолиновой ватой. А чем сверху - ума не приложу... Все, очевидно, будет трескаться...
Пн 6 Ноябрь 2006, 20:53
http://www.aliter.spb.ru/
Пн 6 Ноябрь 2006, 21:07
В Питере есть другая фирма тел.: +7-901-301-04-03 и местный:
380- 73-36. Богданов Павел Владимирович. Оба телефона открыты.
GoodWin
Чт 18 Январь 2007, 13:35
Чт 18 Январь 2007, 19:32
Напишите где его купить в Питере, бетонов типа Сканмикс и Ветонит в Питере пока не нашёл.
Чт 18 Январь 2007, 19:33
Потом можно и испытать, испытаю за свой счёт.
GoodWin
Пн 22 Январь 2007, 13:15
К сожалению, где купить эти материалы в Питере не знаю... Сам я из Пензы...
да и в Пензе я их тоже не нашел...
Пн 22 Январь 2007, 15:14
В Пензе только мастера есть, остальное завозное...
+7 962 399-59-39 |
GoodWin
Вт 23 Январь 2007, 09:02
Звонил по одному из номеров...город Королев...
Задал вопрос по поводу огнеупорного бетона...
Реально ли его использовать для литья топки камина...
получил расплывчатый ответ... типа нужно экспериментировать...
всякие там расширения в бетоне, монолит неизвестно как работать будет... и т.д. сказал, что берут их огнеупорные клеи, используют их вместо глиняного раствора, типа становится топка как монолитная.....
дали телефон директора для более конкретных вопросов...
89262203821 - Фролов Евгений Александрович
Вт 23 Январь 2007, 15:39
Конца и края не будет этим огнеупорным бетонам, пока не появятся в продаже готовые немецкие или хотя бы финские смеси, а так делайте сами и сами испытывайте, обучение то платное...
VS-GROUP OY
Регион: Финляндия
Пн 5 Февраль 2007, 21:01
Топки из огнеупорного бетона делать можно. Например, на одном известном финском заводе делают блоки из бетона неармированного для изготовления печей и каминов. В состав блоков входит измельчённый фарфор (фракция 3-7 мм). На заводе не льют топки, как единое целое, а собирают из блоков, размер которых примерно (высота 150, толщина 65, длина 400 мм). Вес топок от 280 до 860 кг. Собираются топки с использованием Ветонита (Максит) "огнеупорный для кладки". Работают топки хорошо. Мы покупаем их у финнов и используем в своём производстве. Кроме того, по нашему заказу, на заводе делают жаропрочные перемычки на 3 кирпича. Всё из жаропрочного бетона, с чем мне приходилось сталкиваться дома, имело одну и ту же беду - разрушение. Серёгин из Петрозаводска может Вам много рассказать по вопросу изготовления деталей из жаропрочного бетона для печей и каминов. Одно время мы покупали у него перемычки. Если кому-то это интересно, могу рассказать более подробно. В Питер приедем весной на выставку.
Привезу материалы и одну топку с собой.
_________________ Всем хорошего настроения! VS-Group (Владимир Семёнов)
Моб.тел +358 400 623 803
Факс + 358 13 827217
+ 7 911 018 8949 (в СПб)
Е-mail: vs.group@elisanet.fi |
